Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:28
texsass |
#480727 Wysłany:
09 Cze 2011, 22:21; Temat postu: Spalanie Punto I |
Miejscowość: Czechowice-Dziedzice Rejestracja: 09 Cze 2011, Posty: 22
Witam mam Fiata punto I z roku 1996 z silnikiem 1,2elx 75 koni
z gazem od 2005r instalacja mieszalnik owa byłem na przeglądzie i regulacji dwa tygodnie temu i przed palił 10l LPG teraz po regulacji pali 9,5l LPG
wymieniłem uszczelkę pod głowicą, kable do świec,świece,filtr gazu,oleju,powietrza,oraz rozrząd, olej i dalej pali 9,5l LPG może mi ktoś powiedzieć dlaczego pali tak dużo dodam że tankuję na najlepszej stacji u nasz shell i maksymalnie trzymam go na 3tys obrotów.Może mi ktoś pomóc co zrobić by tyle nie palił??
rzel |
#480730 Wysłany:
09 Cze 2011, 22:25; Temat postu: Re: Pytanie o spalanie |
texsass napisał(a): dalej pali 9,5l LPG
czy to jest dużo? mój pali ok. 8-9 Pb głównie miasto
texsass |
#480732 Wysłany:
09 Cze 2011, 22:27; Temat postu: |
Dla mnie dożo jeżeli widzę że tutaj użytkownikom pali 7l LPG
kox |
#480734 Wysłany:
09 Cze 2011, 22:34; Temat postu: |
musi tyle dostać i niema gadania, fiaty na gazie palą sporo a jak ktoś pisze że mu 6l lpg pali to może to o 19 na tvp1 opowiadać a nie na forum. Mój 1,6 musiał dostać 10l i nie płakałem z tego powodu
niesc |
#480801 Wysłany:
10 Cze 2011, 09:31; Temat postu: |
Kolego, to nie jest duzo. Zalezy jeszcze jaka masz wersje. Ja mam ELX (wazy duzo) i spalanie to okolo 13 litrow po miescie (tez max 3k obrotow, nie gazuje go zbytnio). Przy lzejszych wersjach spalanie bedzie troszke mniejsze.
mshk |
#480806 Wysłany:
10 Cze 2011, 09:44; Temat postu: |
Miejscowość: Łomża Rejestracja: 22 Maj 2011, Posty: 51
mój w 9-10 nawet spali po mieście lpg,
_________________ Fiat Punto 1,1+LPG 96rok , Toyota Camry 3,0 V6 97rok
niesc |
#480816 Wysłany:
10 Cze 2011, 10:05; Temat postu: |
mshk ale Ty masz 1.1 a tu mowa o 1.2
staH |
#480818 Wysłany:
10 Cze 2011, 10:10; Temat postu: |
Miejscowość: Bolesławiec//łódzkie Rejestracja: 05 Cze 2010, Posty: 1389 Pomógł: 12
MPI będzie palił, powinien dostać sekwencję, a nie pierwszą czy drugą generację gazu... takie życie.
Pali więcej niż spi o podobnych parametrach.
Mój też pali 10-11, ale mu nie oszczędzam.
Masz instalację na sterowniku podpiętym pod sonde lambda? Takie ponoć łatwiej ustawić, troszkę mniej palą i mają lepsze osiągi niż te instalacje typowo "na śrubę"
_________________ Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
Jakieś głośniki, kabelki, duperelki. Radyjka, wzmacniacze, zwrotnice i maty... wziąłbym to wszystko od razu na raty. Car Audio? A co to jest? Nie wiem o co kaman.
nickoo |
#480827 Wysłany:
10 Cze 2011, 10:48; Temat postu: |
staH |
#480843 Wysłany:
10 Cze 2011, 13:41; Temat postu: |
Ale masz SPI, a MPI przy "zwykłym" gazie spali więcej.  ,
nickoo |
#480845 Wysłany:
10 Cze 2011, 14:10; Temat postu: |
staH |
#480870 Wysłany:
10 Cze 2011, 15:36; Temat postu: |
no właśnie o tym mówię
zakładasz ten sam gaz do MPI i spali więcej
dlatego do MPI sekwencja only.
sebul |
#480925 Wysłany:
10 Cze 2011, 19:25; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz Rejestracja: 17 Wrz 2008, Posty: 520 Pomógł: 1
texsass |
#480929 Wysłany:
10 Cze 2011, 19:42; Temat postu: |
wow to nie wiem co zrobić by mnie palił może ktoś jeszcze ma jakiś pomysł wymiana zaworów?? pierścieni??
_________________ Texsass
dariuszs860 |
#480931 Wysłany:
10 Cze 2011, 20:05; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 897 Pomógł: 15
oj tam, oj tam  Mi pali około 7 pb, i jestem zadowolony
_________________ Jeżeli Ci pomogłem kliknij "pomógł"
#480935 Wysłany:
10 Cze 2011, 20:11; Temat postu: |
| Rabarbar |
niesc |
#481115 Wysłany:
11 Cze 2011, 12:25; Temat postu: |
Tak jak ktos wyzej pisal. Kwestia instalacji. Nie wydaje mi sie zeby jakas przerobka byla oplacalna dla zaoszczedzenia 1 litra czy dwoch.
d00lar |
#481123 Wysłany:
11 Cze 2011, 12:49; Temat postu: |
ja mam nowa sekwencje w 1.2 mpi 75k
pali mi tak do 7,5 - 8 - 8 jeszcze nie przekroczył
cisne go rożnie - jak mam dzien to i po 150 leci do pracy
a jak nie mam dnia to 80-100 tzn tryb oszczędny;D
staH |
#481127 Wysłany:
11 Cze 2011, 13:11; Temat postu: |
koszt przerobienia zwykłej instalacji na sekwencję to ok 1000-1200zł... chcesz oszczędzać to najpierw trzeba wydać...
tutaj taki mały OT:
widziałem Punto II z silnikiem 1.2 (nie wiem którym ale zakładam, że z tym słabszym) co palił... uwaga! 6-7l gazu (średnio 6,2l), oszczędna jazda + kobieta + dobry gaziasz
d00lar |
#481145 Wysłany:
11 Cze 2011, 15:02; Temat postu: |
texsass |
#481414 Wysłany:
12 Cze 2011, 20:39; Temat postu: |
d00lar |
#481416 Wysłany:
12 Cze 2011, 20:54; Temat postu: |
no fajna stronka już długo jej używam
ale z okazji gazu założyłem nowe czyste konto tam i zliczam od nowa =]
malgoshka4 |
#483014 Wysłany:
19 Cze 2011, 15:30; Temat postu: Ile pali Punto I ? |
Miejscowość: Olkusz Rejestracja: 20 Mar 2010, Posty: 18
Ile powinno palić Pinto I z 1996 roku? Moje pali ok. 8 litrów benzyny na 100 km w mieście. Dobrze, czy źle?
nickoo |
#483016 Wysłany:
19 Cze 2011, 15:35; Temat postu: |
malgoshka4 |
#483017 Wysłany:
19 Cze 2011, 15:37; Temat postu: |
silnik 1,2
