Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:15
 Post #170124 Wysłany: 17 Wrz 2008, 14:49;
 Temat postu: odkrecanie swiecy
Dziś chciałem odkręcić świece w silniku i nie mogłem:( łajza zapieczona chyba jest:) silnik oczywiscie w aucie:) czy sa jakies sposoby na odkrecenie takiej świecy moze czyms psiknac jakies lekarstwo jest na to?? odp PILNE
 Post #170128 Wysłany: 17 Wrz 2008, 14:59;
Zalej gniazdo świecy płynem hamulcowym i odczekaj pół godziny. Jeśli dalej świeca nie puści to szykuj się na wydatek wstawiania tulei gwintowanej w głowicy gdyż świeca albo się urwie, albo wykręci razem z gwintem.
 Post #170134 Wysłany: 17 Wrz 2008, 15:09;
mrider: tylko trzeba było koledze powiedzieć, że "zalej" to znaczy nalej parę kropelek :E Bo tak to wykręci świece i cylinder zaleje płynem jak przesadzi z ilością :E
Generalnie trzeba zaopatrzyć się w dobry klucz (te hipermarketowe lubią się ukręcać) i mocno spróbować...
 Post #170166 Wysłany: 17 Wrz 2008, 16:04;
te lamane klucze sa do niczego... mozna przez nie zniszczyc swiece ... ulamac porcelanowy izolator ....
 Post #170190 Wysłany: 17 Wrz 2008, 17:08;
Zawsze odkręcam świece za pomocą grzechotki na długiej przedłużce. Czasem w niektórych autach naprawdę trzeba się zaprzeć, aby je odkręcić, ale nie zdażyło mi się jeszcze jakiejkolwiek ułamać. Podstawa to dobre narzędzia i trochę doświadczenia - grzechotkę ustawić prosto, upewnić się, że nasadka dobrze weszła w gniazdo i podczas ruchu nie skrzywiać narzędzia, "bo tak mi wygodniej".
Bartez
 Post #170192 Wysłany: 17 Wrz 2008, 17:12;
no dokladnie :) dlatego te lamane klucze jakie sa w hipermarketach wrecz sprzyjaja temu aby ulamac swiece ...
 Post #170195 Wysłany: 17 Wrz 2008, 17:14;
Thomas: hmm... póki co to mi się udało 2 razy ułamać, ale taki klucz :E a nie świece.
 Post #170197 Wysłany: 17 Wrz 2008, 17:19;
STax mi wlasnie kiedys przez taki klucz poszedl izolator ale ze to bylo przy wymianie wiec pal ja licho tak wiec nastapila przerobka klucza :) i teraz jest w mniejszej ilosci lamany :E mial za duzo przegubow ;) i jest teraz wsio ok :)
 Post #170200 Wysłany: 17 Wrz 2008, 17:23;
Thomas: no u mnie to samo, ten drugi kolega taty zespawał tak, że też już jednego przegubu nie ma.
A w pierwszym to mi się przy samej rączce ukręcił :E
 Post #170211 Wysłany: 17 Wrz 2008, 17:35;
STax dokladnie :E zaraz skocze do garazu to zrobie fotke jak to wyglada :E po przerobce :E
 Post #170213 Wysłany: 17 Wrz 2008, 17:40;
hipermarketowe akcesoria samochodowe sa najlepsze :E
Moj Kropek : *
 Post #170250 Wysłany: 17 Wrz 2008, 19:37;
moj klucz po przerobkach :E
 Post #170351 Wysłany: 17 Wrz 2008, 23:22;
Miejscowość: Zgierz
Jeżeli któraś śruba nie chce puścić, to nie używaj najpierw grzechotki tylko normalne pokrętło. Można uszkodzić grzechotkę (szczególnie hipermarketowom, ale również dobrej jakości tylko o bardzo małym skoku np.72 ząbki).
Choć pewnie odkręcenie świec grzechotka powinna wytrzymać, ale piszesz że nieraz trzeba się naprawdę zaprzeć.
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
 Post #170359 Wysłany: 17 Wrz 2008, 23:59;
Miejscowość: Płock/ Portlaoise
Tchomas "pomysłowy dobromir" z ciebie ja dzisiaj wymieniałem świece i miałem podobny problem jednak po daniu troszkę więcej siły wkońcu się przekręciła. Ale miałem pecha gdy na przedostatniej świecy kawałek przewodu został mi na niej. NAjwięcej problemu miałem z pokrywą filtra nad wtryskiem gdy ją przykręcałem urwałą mi się śruba ale jedna podkładka mniej i udało mi się zachaczyć (nie ma to jak pierwszy raz coś robić).
Teraz już wiem nie rób nic na siłę!!!(do samego siebie) :E
Pozdrawiam.
Punto 1.2 (s60) 1998r-moje pierwsze (i obecne) autko.
 Post #170411 Wysłany: 18 Wrz 2008, 09:37;
dario76 - właśnie nie używam żadnych hipermarketowych narzędzi. Owszem, małą grzechotką (na nasadki od 5 do 14, a korzystając z nakładki nawet do owych 16) na pewno się przekręci jej uzwojenia podczas odkręcania świec, ale korzystając z większej (na nasadki od 8 do 21) jeszcze się z takim czymś nie spotkałem :-)
Bartez
 Post #380185 Wysłany: 12 Lip 2010, 18:59;
Miejscowość: Brzeszcze
a propos tematu...muszę wymienić świece i kable w najbliższym czasie i zastanawiam się czy nie zrobić tego samemu...może mógłby ktoś z was opisać całą operację łopatologiczne, tak żeby nie było płaczu jak coś urwę? :)
jak wygląda sprawa z odpowiednim dokręceniem świeć? jak pokapować czy użyłem odpowiedniego momentu?
orientujecie się ile bierze za to mechanik?
 Post #380238 Wysłany: 12 Lip 2010, 22:42;
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie
No więc najpierw odkręcasz sobie obudowę filtra powietrza i wtedy masz dobry dostęp do świec. odpinasz kable i kluczem do świec odkręcasz je :) pamiętaj żeby przy odkręcaniu nie ruszać kluczem na boki bo świeca lubi pęknąć i porcelanka może wpaść do silnika ;) Ja świece dokręcam zawsze na oko :E
1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
 Post #380242 Wysłany: 12 Lip 2010, 22:50;
i kable zdejmuj pojedynczo, żeby się nie pomieszały
PUNTO S 1.1 1997
 Post #380259 Wysłany: 12 Lip 2010, 23:18;
dzięki :)
chyba nie ma sensu oddawać tego do mechanika, martwi mnie jeno dokręcanie na oko...czy moje oko dobrze to oceni? :)
 Post #380263 Wysłany: 12 Lip 2010, 23:31;
Kiedy będziesz odkręcał zobaczysz jak mocno są przykręcone i potem staraj się dokręcić je podobnie :) nie bój nic, zaufaj swojemu oku :E
 Post #380352 Wysłany: 13 Lip 2010, 17:11;
a z wymianą kabli jest jakiś problem?
tak wogóle to jakie kupić? bo, że świece NGK to czytałem...kable też NGK czy może Bosch?
