 Post #377902 Wysłany: 01 Lip 2010, 09:26;
 Temat postu: Jak wyeliminować pisk podczas opuszczania/podnoszenia szyb?
Miejscowość: Łapy
Witam wszystkich forumowiczów,
Jestem posiadaczem Fiata punto I <95 rok> ostatnimi czasy <od tego lata> dochodzi mnie pisk podczas opuszczania i zamykania szyb, to stary model wiec szyby są na korbkę, i mam problem malutki, czy może ktoś wie co mam zrobić żeby ten pisk wyeliminować?
Proszę o rade
 Post #377907 Wysłany: 01 Lip 2010, 09:52;
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie
Najprawdopodobniej wystarczy dobrze nasmarować cały mechanizm do szyb ;). Zdejmij tapicerkę z drzwi, kup sobie smar i nasmaruj dobrze wszystkie rolki, linki ipt.
1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
 Post #377908 Wysłany: 01 Lip 2010, 09:57;
Imię: Daniel
Miejscowość: Wodzisław
podepnę sie do tematu żeby nowego o szybach nie robic ;p
A więc: mam punto I z elektrycznie otwieranymi szybami i jak chce zamknąć szybę od pasażera to strasznie wolno sie ona podnosi do góry, od kierowcy juz zamkne szybciej a na pasażera muszę czekać z 30sek i jak szyba jest w połowie wysunięta przy zamykaniu to zaczyna właśnie coś piszczeć tak dziwnie... myślicie że wystarczy rozebrać i nasmarować czy jak??
BYŁO: FIAT PUNTO 1.2 75KM
JEST: RENAULT MEGANE 1.4 16V
 Post #377910 Wysłany: 01 Lip 2010, 10:09;
Ja tak zrobiłem u siebie, też mam elektryczne no i szybka podnosi się cicho bez żadnych pisków. Jeśli chodzi o wolne podnoszenie to chyba jest już przypadłość kropków :( U mnie też szyba pasażera chodzi strasznie wolno, po czyszczeniu może minimalnie szybciej. Tutaj to już chyba instalacja elektryczna jest odpowiedzialna za to :(
 Post #377914 Wysłany: 01 Lip 2010, 10:24;
Imię: Daniel
musiał bym też to spróbować rozebrać i nasmarować albo wd40 i jazda;p bo jak zamykam szyby to trochę za bardzo tą elektrykę słychać :P
 Post #377964 Wysłany: 01 Lip 2010, 14:31;
Miejscowość: Żęszuf
wyczyścić dobrze prowadnice i nasmarować
topic20164.html
 Post #378388 Wysłany: 03 Lip 2010, 15:41;
A doradzicie jak wyjąć cały mechanizm/siłownik z drzwi żeby rozkręcić i porządnie nasmarować to wszystko?
Jest
Nowy kijek
Było
Mój "landrynkowy":E kropas
 Post #378472 Wysłany: 03 Lip 2010, 22:48;
Miejscowość: Żęszuf
tapicera, szyba i mechanizm jest na kilku śrubkach
topic20164.html
 Post #378488 Wysłany: 03 Lip 2010, 23:45;
Miejscowość: Bydgoszcz
Szyby chodzą mozolnie w punto i to normalne, można nasmarować ale na moje to problem leży w tym że prowadnice są źle dopasowane i podparcie szyby jest na jednym bolcu co podczas podnoszenia może powodować przechylanie się jej na jedna strone i mocniejsze ocieranie o prowadnice. Zazwyczaj jest tak że szyba podnosi sie dobrze np do połowy i nagle zwalnia. U mnie do tego stopnia że poszły plastikowe zębatki w mechanizmie ale wstawiłem inny od Fiata Bravo, co prawda troche się pomęczyłem żeby dopasować długość linek ale chodzi teraz sprawniej bo i sam mechanizm jest nieco lepszy w Bravo.
http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/55
Może to niedokładny opis ale najważniejsze to wyjąć szybę a sam mechanizm trzyma się na kilku śrubkach po czym wyjmujemy całość razem z linką.
Pozdrawiam.
PI - zielony kropas 1.2 60KM 97r. z podtlenkiem LPG. Wersja "Star" - było
Alfa Romeo 156 1.8 TS - jest
 Post #378738 Wysłany: 05 Lip 2010, 09:46;
Miejscowość: Łapy
dziękuję kolegom za odpowiedz bede kombinował a może się uda że wyeliminuje ten pisk szyb
 Post #378740 Wysłany: 05 Lip 2010, 09:57;
Miejscowość: GDAŃSK
jak wykombinujesz coś nie czasochłonnego a skutecznego to się podziel bo i ja muszę się pozbyć tego pisku :wink:
