Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:05
[ 14 posty(ów) ] |
Krajowy |
#100446 Wysłany:
09 Mar 2008, 01:10; Temat postu: Skrzypi mi coś, jak naciskam na sprzęgło |
Miejscowość: Będzin Rejestracja: 26 Lut 2008, Posty: 38
Wymieniałem linkę sprzęgła 3 dni temu i dzisiaj coś zaczęło przy pedale skrzypić. Psiknąć jakimś WD-40 ? Czy to częsta usterka w kropkach jest.
Wiem, że w CC miałem podobnie, tylko tam pedał był na tulejach i problem z tym był
saqqq |
#100638 Wysłany:
09 Mar 2008, 19:00; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 30 Wrz 2007, Posty: 64
przyłączę się do tematu jesli pozwolisz, u mnie jak odpuszczam sprzegło, bądź wciskam, coś stuka strasznie, czy to znak że czeka mnie wymiana całego sprzegła ? pozdrawiam..
_________________ topic8044.html
Krajowy |
#100706 Wysłany:
09 Mar 2008, 22:51; Temat postu: |
saqqq napisał(a): przyłączę się do tematu jesli pozwolisz, u mnie jak odpuszczam sprzegło, bądź wciskam, coś stuka strasznie, czy to znak że czeka mnie wymiana całego sprzegła ? pozdrawiam..
A naciska się równo miernie bez oporów ? jeśli masz ewne opory, zacząłbym od wymiany linki sprzęgła. ;-) Mnie to pomogło i zepsuło coś innego
saqqq |
#100730 Wysłany:
09 Mar 2008, 23:28; Temat postu: |
Thomas |
#100734 Wysłany:
09 Mar 2008, 23:38; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Krajowy |
#100736 Wysłany:
09 Mar 2008, 23:41; Temat postu: |
Thomas napisał(a): sprzeglo masz czuc ruszajac wtedy bedziesz wiedzial czy jest zuzyte czy nie.......... co do skrzypienia sam pedal az chyba nie takiego wplywu predzej z linka moze byc tego przyczyna....
Dzisiaj wsłuchałem się w te odgłosy i ewidentnie są to odgłosy wydobywające się w środku. Ciągle zapominam sprawdzić jak mocowany jest ten pedał i czy jakiś psikacz zadziała jak psiknę
Chociaż chyba znam przyczynę. Stara linka była z plastikowym zaczepem. Linka którą kupiłem ma metalową końcówkę. Moż eto po prostu ten metal o metal haczy
Thomas |
#100737 Wysłany:
09 Mar 2008, 23:44; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Kajo |
#100742 Wysłany:
09 Mar 2008, 23:59; Temat postu: |
Miejscowość: Racibórz Rejestracja: 28 Lut 2008, Posty: 30
A ja zaś mam taki problem mały: otóż po przejechaniu ok 50km gdy wciskam pedał sprzęgła coś skrzypi. Na krótkich dystansach skrzypienia nie ma. Dodam tylko, że samo sprzęgło chodzi dość ciężko, mocno trzeba wciskać, ale łapie zaś ok (przynajmniej tak mi sie wydaje).
Krajowy |
#100751 Wysłany:
10 Mar 2008, 00:16; Temat postu: |
Kajo napisał(a): A ja zaś mam taki problem mały: otóż po przejechaniu ok 50km gdy wciskam pedał sprzęgła coś skrzypi. Na krótkich dystansach skrzypienia nie ma. Dodam tylko, że samo sprzęgło chodzi dość ciężko, mocno trzeba wciskać, ale łapie zaś ok (przynajmniej tak mi sie wydaje).
Ja wymieniłem linkę właśnie z tego powodu. Brakowało mi tylko skrzypienia. Wymień linkę, to od nowa ruszać się będziesz uczył
Kajo |
#100753 Wysłany:
10 Mar 2008, 00:22; Temat postu: |
Krajowy napisał(a): Ja wymieniłem linkę właśnie z tego powodu. Brakowało mi tylko skrzypienia. Wymień linkę, to od nowa ruszać się będziesz uczył
hehe, może być ciekawie  A serio to ile taka linka kosztuje? I wymieniałeś ją we własnym zakresie czy zdałeś sie na mechanika?
Krajowy |
#100756 Wysłany:
10 Mar 2008, 00:28; Temat postu: |
Kajo napisał(a): Krajowy napisał(a): Ja wymieniłem linkę właśnie z tego powodu. Brakowało mi tylko skrzypienia. Wymień linkę, to od nowa ruszać się będziesz uczył  hehe, może być ciekawie  A serio to ile taka linka kosztuje? I wymieniałeś ją we własnym zakresie czy zdałeś sie na mechanika?
Kosztuje 30 zł.
Wymieniałem sam, i powiem Ci że jest do niej dużo lepszy dostęp niż w CC700. Sama wymiana nie zajmuje wiele. Dłużej mi zeszło żeby ją dobrze nasmarować ;-) Na kanale zrobiłem w ciągu 40 min
Aha, zdejmij koło, bo to Ci o wiele ułatwi dostęp do śrub
Kajo |
#100760 Wysłany:
10 Mar 2008, 00:32; Temat postu: |
No dobra, zobaczymy może coś z tego wyjdzie
dzięki za informacje, pozdrawiam
Krajowy |
#100762 Wysłany:
10 Mar 2008, 00:39; Temat postu: |
Kajo napisał(a): No dobra, zobaczymy może coś z tego wyjdzie dzięki za informacje, pozdrawiam
Wyjdzie dobrze  Ja u siebie zauważyłem że lepiej się auto wysprzęgla, oraz lepiej biegi wchodzą
godzilla |
#385606 Wysłany:
05 Sie 2010, 22:11; Temat postu: |
Krajowy napisał(a): saqqq napisał(a): przyłączę się do tematu jesli pozwolisz, u mnie jak odpuszczam sprzegło, bądź wciskam, coś stuka strasznie, czy to znak że czeka mnie wymiana całego sprzegła ? pozdrawiam.. A naciska się równo miernie bez oporów ? jeśli masz ewne opory, zacząłbym od wymiany linki sprzęgła. ;-) Mnie to pomogło i zepsuło coś innego
mam ten sam probem, przy wciskaniu i puszczaniu sprzegla mniej wiecej w polowie skoku pedalu, cos stuka i dzwiek wydobywa sie raczej z okolic skrzyni
przy wciskaniu w momencie stuku czuc wyrazny opor na pedale
nie jestem mechanikiem, ale wiem ze mam sprzeglo hydrauliczne i zadnej linki raczej nie ma
co moze byc powodem tego stukania?
punto 1.2 sx 99r
[ 14 posty(ów) ] |
