Obecny czas: 12 Sty 2026, 19:16
 Post #460367 Wysłany: 07 Kwi 2011, 19:37;
 Temat postu: problem z kierunkiem
witam wszystkich.
jestem posiadaczem punta 55s i mam taki problem, otóż prawy kierunek ostatnio mi nawalił, problem jest nastepujący, podczas właczania prawego kierunku nie działa on, lewy kierunek działa normalnie, myslałem ze to przerywacz ale jednak nie, dzisiaj zauważyłem ze ten prawy kierunek nie działa w momencie kiedy są włączone światła postojowe lub mijania, a kiedy są one wyłaczone to razem z prawym kierunkiem miga mi dioda od swiateł przeciwmgielnych, ( diodka kontrolna na desce rozdzielczej)...co moge zrobić zeby to naprawić, czy czeka mnie mechanik ?
poczytałem tematy na forum ale zaden do konca nie jest taki jak mój problem...
z góry dziękuje za pomoc
 Post #460374 Wysłany: 07 Kwi 2011, 19:48;
Ciężko powiedzieć. Sprawdź masę i przełącznik zespolony. Tylko to mi przychodzi na myśl.
 Post #460376 Wysłany: 07 Kwi 2011, 19:49;
wyczyść dobrze kostkę
wygląda to na przebicie masy
migacza nie ma ale czy miga albo świeci wtedy przeciwmgielne?
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #460413 Wysłany: 07 Kwi 2011, 21:00;
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie
Objawy jak przy braku masy. Trzeba przeczyścić styki na kostce, zobaczysz czy to była przyczyna.
1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
 Post #460415 Wysłany: 07 Kwi 2011, 21:06;
styki są wyczyszczone, i nic, kiedy mam wyłaczone swiatła i właczam kierunek prawy to tylkoo wtedy wlasnie ta dioda razem z migaczem zapala sie i gaśnie, nie powoduje to włączania sie swiatła przeciwmgielnego....co ciekawe swiatla awaryjne tez są zwolnione nie migaja tak szybko jak ma to miejsce w sprawnym układzie...
 Post #460449 Wysłany: 07 Kwi 2011, 22:26;
Miejscowość: Żęszuf
jakieś zwarcie masz :(
topic20164.html
 Post #464064 Wysłany: 17 Kwi 2011, 18:55;
Miejscowość: Zabłocie
Tak,miałem to samo,najpierw czyściłem styki,kostki i w prawej i w lewej działo sie to samo i nie pomagało,awaryjne zwolnione,a na koniec przy włączonym migaczu kiedy wciskałem hamulec zaświecał się przedni migacz i stale świecił nie migał,rozkręciłem raz jeszcze lampy,rozebrałem kostki,każdy styk papierem ściernym,dodatkowo poprowadziłem kabelek od masy lamp do karoseri,kostki zalełem dosłownie WD-40 i działają jak należy:) To samo zrobiłem w przednich lampach bo słabo świeciły,poprowadziłem dodatkową mase i nawet HID-ów nie potrzebuję:D Błysk:) pozdrawiam!
[ Dodano: 17 Kwi 2011 18:55 ]
a kontrolka od rzeciwmgielnego miga,bo jest najsłabsza w całym tym układzie,także tym sie nie martw!
 Post #464232 Wysłany: 17 Kwi 2011, 22:46;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
olej to , jak bedziesz chcial skrecic to poprostu wystaw reke :E
 Post #468073 Wysłany: 28 Kwi 2011, 22:10;
i jak z tym migaczem?
