Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:26
 Post #386235 Wysłany: 09 Sie 2010, 13:06;
 Temat postu: Uruchamianie silnika Punto 1 Stile (benzyna)
Mam pytanie odnośnie uruchamiania silnika w Punto 1 Stile
Zgodnie z tym co napisano w książce "Sam naprawiam..." przed uruchomieniem silnika powinno się przekręcić kluczyk w pozycję 1 i poczekać aż kontrolki zgasną (coś jak w dieslu). Tu wszystko działa ok jeżeli autko stało jakiś czas nie odpalone - przekręcam na 1, przekręcam z 1 na 2 - odpalam, jadę. Jednak jeżeli samochód nie stał długo tylko np. zgasł mi na światłach, to przy próbie ponownego odpalenia silnika (po zgaśnięciu kontrolek) przekręcenie kluczyka z pozycji 1 do 2 nic nie daje. Czy to normalne, może w tym przypadku nie powinienem czekać na zgaśnięcie lampek tylko odpalać go od razu (z pozycji 0 do 2)?
Po co w samochodzie z silnikiem benzynowym czekać na zgaśnięcie tych kontrolek (w dieslu ponoś grzeją się świece)
* tak żeby było jasne pozycja 0 silnik wyłączony, pozycja 1 włączamy tylko zasilanie, pozycja 2 uruchamiamy silnik
z góry dziękuję i pozdrawiam
 Post #386238 Wysłany: 09 Sie 2010, 13:09;
To normalka. Jak auto zgaśnie, to musisz kluczyk przekręcić do pozycji 0 i dopiero potem kręcić na nowo.
 Post #386247 Wysłany: 09 Sie 2010, 14:04;
Imię: Jerzy
Miejscowość: SOSNOWIEC
Ponieważ masz wtrysk paliwa, to czekasz aż pompa paliwa poda ciśnienie
benzyny na wtryski.
CZERWONE PUNTO ZAGŁĘBIA SX55-97-Uważaj na szwagra.
 Post #386256 Wysłany: 09 Sie 2010, 15:27;
Miejscowość: Żęszuf
benzyny na wtryski.
dokładnie masz po prawej stronie zegarów na górze MARCHEWE (kontrolka wtrysku) jak zgaśnie możesz odpalać autko :P
topic20164.html
 Post #386257 Wysłany: 09 Sie 2010, 15:48;
Nie ma sensu oczywiście panikować, to czekanie aż marchewa zgaśnie jest zalecane, ale wcale nie jest konieczne.
 Post #386258 Wysłany: 09 Sie 2010, 15:52;
No właśnie jak samochód zgaśnie to odpalam zawsze od razu bez czekania na gaśnięcie "marchewki" bałem się, że coś z tym jest nie tak. Rozumiem, że wtedy nie muszę już czekać na ciśnienie z pompy paliwowej bo ciśnienie już jest.
 Post #386259 Wysłany: 09 Sie 2010, 16:02;
Miejscowość: Żęszuf
zalecane jest po dłuższym postoju auta np. po nocy
topic20164.html
 Post #386266 Wysłany: 09 Sie 2010, 16:43;
No właśnie o to mi chodziło. Bardzo dziękuję za odpowiedzi
 Post #386285 Wysłany: 09 Sie 2010, 17:45;
Miejscowość: Żęszuf
ja za każdym razem czekam aż "marchewa" zgaśnie :E
[ Dodano: 09 Sie 2010 17:45 ]
nawyk może z posiadanych wcześniej diesli :E
topic20164.html
