Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:45
[ 7 posty(ów) ] |
maniek54 |
#385943 Wysłany:
07 Sie 2010, 22:48; Temat postu: Wskaznik temperatury płynu chłodzącego |
Miejscowość: szczecin Rejestracja: 05 Sie 2010, Posty: 2
Kilka dni temu kupiłem Punto z silnikiem 1.1 i mam problem z zegarem temperatury płynu chłodzącego.Pomimo dwukrotnej wymiany (nówki)czujnika w głowicy zegar ani drgnie.Po zwarciu kabla od czujnika na masę zegar wychyla się na maksa. Czujniki nie pokazują żadnej oporności a czytałem że powinny.POMOCY bo tylko dobry elektryk mi został. Z wentylatorem jest wszystko ok. działa bez zarzutu.
[ Dodano: 07 Sie 2010 22:48 ] Jeśli to nie jest całkiem nowy temat to ja chyba nie umiem znaleźć albo czytać.Mimo usilnych starań, moich problemów ze wskaźnikiem nie znalazłem na forum.Mój silnik nie przegrzewa się .Proszę dokładnie przeczytać o czym piszę.
Dziękuję za zrozumienie tematu.
misqn |
#386006 Wysłany:
08 Sie 2010, 08:35; Temat postu: |
Miejscowość: MkM Rejestracja: 11 Mar 2010, Posty: 46
A moze nie taki co trzeba Ci dali? Jaka wersja ? Moze ktos zegarki przekladal z S na SX'a?
_________________ Kropas 1.1 SPI pb+lpg Black 3d
piter123321 |
#386024 Wysłany:
08 Sie 2010, 11:10; Temat postu: |
Imię: Piotrek
ja miałem podobny problem, tez po wymianie czujnika wskazówka nie chciała sie wychylić.okazało sie ze walnięta była jakaś cewka która odpowiedzialna była za podnoszenie sie wskazówki- zacinała się. po wymianie wszystko działa ok. moze niezbyt jasno napisałem ale sam niewiem co to było wtedy nie znałem sie na tym nic a nic;)
nickoo |
#386119 Wysłany:
08 Sie 2010, 20:48; Temat postu: |
maniek54 |
#386770 Wysłany:
10 Sie 2010, 21:33; Temat postu: |
Zegary były chyba wymienione bo jedynka ma tylko kontrolkę przegrzania.
Jeżeli chodzi o czujniki to wymieniłem obydwa(z lewej strony silnika oraz w kolektorze ssącym)ale zegar dalej nie pokazuje temperatury. Poradzono mi żeby odkręcić zegary i sprawdzić styki ale najpierw zrobiłem rozrząd i wentylator bo bałem się o silnik.Zegary odkręcę jak tylko czas pozwoli.
Dalej nie znam przyczyny.
[ Dodano: 10 Sie 2010 21:33 ] Może kolega Piter123321 ma rację z tą cewką która jest odpowiedzialna za zegar ,będę musiał to sprawdzić.Silnik po wymianie pasków rozrządu ,alternatora i uszczelniacza wałka rozrządu chodzi jak zegareczek.
nickoo |
#386787 Wysłany:
10 Sie 2010, 21:54; Temat postu: |
maniek54 napisał(a): Zegary były chyba wymienione bo jedynka ma tylko kontrolkę przegrzania.
i tu się mylisz czujkę ma tylko wersja S i zamiast obrotka jest zegarek
_________________ Fiat Punto I 97 60KM 1.2 Pb+LPG 5D Biały jak umyty  topic20164.html
wojtass18 |
#386864 Wysłany:
11 Sie 2010, 09:53; Temat postu: |
gdzieś coś musi nie stykać. Kolega ze Szczecina
[ 7 posty(ów) ] |
