[ 6 posty(ów) ] |
jaajooo |
#387800 Wysłany:
15 Sie 2010, 12:26; Temat postu: Problem ze światłami STOP oraz nawiewem |
Imię: Sebastian
Miejscowość: ELC Rejestracja: 12 Maj 2008, Posty: 98
Witam, nie wiedziałem w którym dziale mam opisać swój problem, wiec postanowilem opisac to tutaj. Mianowicie od jakiegos czasu gdy sa wysokie temperatury, dzieje sie sie cos dziwnego ze swiatlami STOP, gdy wciskam pedal gazu to powinna mi sie zapalac na desce rozdzielczej w lewym dolnym rogu kontrolka STOP, poniewaz tak mialem, a teraz jest tak ze przy wcisnieciu pedalu hamulca raz sie zapali raz nie, a czasami w ogole sie nie zapala nawet przy kilkukrotnej probie i co za tym idzie gdy sie nie zapala kontrolka stop to nie pala sie swiatla stop z tylu w samochodzie. Co moze byc przyczyna tego?
Dopisze jeszcze jeden problem, mianowicie chodzi o nawiew, nie działa mi 1, 2 oraz 3 tryb nawiewu, slyszalem ze moze byc to problem opornika. Gdzie go znajde i jaki opornik?
wojsiw |
#387828 Wysłany:
15 Sie 2010, 13:04; Temat postu: Re: Problem ze światłami STOP |
Miejscowość: Piekary Śląskie Rejestracja: 01 Cze 2010, Posty: 50
jaajooo napisał(a): Witam, nie wiedziałem w którym dziale mam opisać swój problem, wiec postanowilem opisac to tutaj. Mianowicie od jakiegos czasu gdy sa wysokie temperatury, dzieje sie sie cos dziwnego ze swiatlami STOP, gdy wciskam pedal gazu to powinna mi sie zapalac na desce rozdzielczej w lewym dolnym rogu kontrolka STOP, poniewaz tak mialem, a teraz jest tak ze przy wcisnieciu pedalu hamulca raz sie zapali raz nie, a czasami w ogole sie nie zapala nawet przy kilkukrotnej probie i co za tym idzie gdy sie nie zapala kontrolka stop to nie pala sie swiatla stop z tylu w samochodzie. Co moze byc przyczyna tego?
Masz popiep..ną instalację.
Kontrolka stop ma się świecić w 2 przypadkach:
1. przy zaciągniętym hamulcu ręcznym
2. przy zbyt niskim poziomie płynu hamulcowego.
To co opisujesz, ze miałeś jest nienormalne. Po pierwsze sprawdź masy w tylnych lampach a także włącznik świateł hamulcowych - we wszystkich znanych mi samochodach znajduje się pod pedałem hamulca. Na włącznik powinna być wciśnięta kostka - zdejmij ją i przy włączonym zapłonie zewrzyj w niej styki, przy właściwych połączeniach elektrycznych powinny zaświecić się światła stopu.
No chyba, że w puncie jest inaczej ale nie sądzę.
_________________ Wojciech Siwek, Piekary Śląskie
Obecnie:Punto I 1995 1.1 55KM, Ford Escort VAN 1997, poprzednio: Skody 110 i 120, maluch, Hyundai Pony, Escort 1.8 kombi,Citroeny AX i ZX
Zapraszam na www.siwek.com.pl oraz www.tanietusze.eu
arczi23 |
#387857 Wysłany:
15 Sie 2010, 14:55; Temat postu: |
Imię: artur
Województwo: lubelskie [L]
jaajooo napisał(a): gdy wciskam pedal gazu to powinna mi sie zapalac na desce rozdzielczej w lewym dolnym rogu kontrolka STOP,
gazu?
jaśli chodzi ci o tą kontrolkę to ona powinna się zaświecić gdy jedna z żarówek w światłach stop się nie świeci po naciśnięciu pedału hamulca
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic16438.html
jaajooo |
#387858 Wysłany:
15 Sie 2010, 15:04; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Chodzilo oczywiscie o pedal hamulca, zmienilem ale widocznie nie zapisalem. Jezeli chodzi o wlacznik swiatel hamulcowych, to jest tam kostka, ale sprawdzajac przewody idace do kostki znalazlem jeszcze jeden przewod ktory jest dolaczony do kostki, po odjeciu go i podlaczeniu kostki, okazalo sie ze kontolka sie nie paili ale takze swiatla STOP, gdy ponownie podlaczylem przewod do przewodow idacych z kostki, kontrolka jak i swiatla przy wcisnieciu hamulca swieca sie.
arczi23 |
#387863 Wysłany:
15 Sie 2010, 15:18; Temat postu: |
Imię: artur
jaajooo |
#388067 Wysłany:
15 Sie 2010, 23:14; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Mam 3 światło i napewno ten przewod jest od tego światła, a wiesz moze co byc przyczyna awarii nawiewu, bo 1, 2 i 3 tryb nie działa tylko 4.
[ 6 posty(ów) ] |
