 Post #387629 Wysłany: 14 Sie 2010, 14:58;
 Temat postu: Podwieszanie linek ręcznego!
Miejscowość: Chorzów
Witam. W moim punto bardzo wisiały linki od ręcznego po 2 stronach. Dzisiaj podwiesiłem je za pomocą plastikowych zacisków. Ale zauważyłem, że teraz ręczny szybciej łapie i do tego jeszcze jakoś podczas jazdy piszczy mi coś i śmierdzi plastikiem i farbą. Nigdzie nie zaobserwowałem żeby się coś przypaliło. Czy może to być skutkiem podpięcia tych linek? Czy czasem z powodu tego naciągu nie jest tak, że bębny są częściowo zaciśnięte i stąd ten swąd oraz piszczenie? Proszę o pomoc. Pozdrawiam
Punto 97r 1.1l 55KM PB+LPG Niebieski
 Post #387631 Wysłany: 14 Sie 2010, 15:01;
Miejscowość: Żęszuf
raczej przez samo podwieszenie nic się nie dzieje sam mam tak zrobione i jest ok
topic20164.html
 Post #387632 Wysłany: 14 Sie 2010, 15:03;
A do czego to podczepiałeś? Ja podczepiłem to do takich dziurek koło amortyzatorów.
 Post #387633 Wysłany: 14 Sie 2010, 15:08;
Miejscowość: Żęszuf
z prawej do opaski pod bakiem a z lewej już nie pamiętam, a czy nigdzie nie dotyka do wydechu?
topic20164.html
 Post #387635 Wysłany: 14 Sie 2010, 15:16;
No nie. Jakieś 1 -2 cm od wydchu jest.
 Post #387638 Wysłany: 14 Sie 2010, 15:37;
Miejscowość: Żęszuf
może być za blisko i od temp. wydechu topi pancerz i powłoke teflonową linki
[ Dodano: 14 Sie 2010 15:37 ]
tak jest u mnie sorki za jakość na szybko telefonem :E
topic20164.html
 Post #387659 Wysłany: 14 Sie 2010, 16:41;
Miejscowość: Tuchola
Fajnie że o tym piszecie bo też sie za to musze zabrac :)nickoo a ręczny nie chodzi "ciaśniej" jak powywijałeś tą linke tak po podlodze??
Punto I 1.2 MPI ELX 75KM '94
http://fiatpunto.com.pl/topic2740.html
 Post #387663 Wysłany: 14 Sie 2010, 16:53;
Miejscowość: Żęszuf
nic nie powywijałem ona tak idzie tylko ją przyłapałem żeby nie dyndala :D
topic20164.html
