Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:41
 Post #793588 Wysłany: 15 Sty 2016, 15:05;
 Temat postu: temperatura płynu chłodniczego
Wersja: Cult
Witam chciałbym się dowiedzieć czy to, że temperatura płynu chłodniczego dochodzi do pierwszej kreski i staje jest normalne? Czasami zdarza się ,że tą kreskę przekroczy ale to praktycznie tylko wtedy gdy powiedzmy na odcinku 20km stanę do 2 sklepów. Ogrzewanie jest słabe i tylko raz od kiedy mam auto czyli od września było mi w nim za ciepło, a trasa wtedy to ok 20km-30km i częste zatrzymywanie się do sklepów. Ostatnio odkręciłem na zimnym silniku korek płyny chłodniczego i sykło z niego powietrze. Poziom płynu jest w porządku, nie zauważyłem żeby cokolwiek ubyło. Muszę odpowietrzyć układ?
Mój srebrny przecinak http://fiatpunto.com.pl/topic53461.html
 Post #793601 Wysłany: 15 Sty 2016, 16:56;
 Temat postu: Re: temperatura płynu chłodniczego
Imię: Jarek
Miejscowość: Brodnica
Czytałem już w kilku postach, że wskazówka rzeczywiście skacze max ponad pierwszą kreskę rzadko dochodzi do połowy a co do ogrzewania to najpierw bym odpowietrzył porządnie układ. Oczywiście jeśli często się zatrzymujesz na tych 20 km i na dość długie przerwy to przy obecnej temperaturze silnik raczej nie zdąży porządnie się nagrzać.
Moja Kropka --> topic47798.html
 Post #793679 Wysłany: 16 Sty 2016, 13:52;
Imię: KPT
Czy na zimnym silniku po uruchomieniu słyszysz pod maską przelewanie się wody? Jeżeli tak to może być układ zapowietrzony.
 Post #793916 Wysłany: 18 Sty 2016, 15:48;
Wersja: Cult
Nie słysze właśnie nic takiego. Na dniach kupie płyn ,wymienię i odpowietrzę bo nie wiem czy ten który jest w układzie jest stary czy nowy, a tak w tej kwestii będę mieć spokój
 Post #793917 Wysłany: 18 Sty 2016, 15:54;
Wskazówka ma być w połowie. Inne wskazanie (zwykle 1/4) oznacza uszkodzony czujnik lub same zegary, albo faktycznie silnik się nie grzeje, czyli jest termostat zacięty w pozycji otwartej lub zapowietrzony układ.
Odpal silnik na postoju i zobacz kiedy włączy się wentylator chłodnicy. Powinien się włączyć nieco powyżej połowy skali.
 Post #793960 Wysłany: 18 Sty 2016, 21:10;
Wersja: Cult
tak tylko w takich temperaturach jest to osiągalne ? i ile czasu takie coś może zająć? bo dłuuuugie czekanie może nie być przyjemne
 Post #793978 Wysłany: 18 Sty 2016, 21:58;
to przejedź się gdzieś, żeby silnik się rozgrzał i potem go zostaw odpalonego i obserwuj
 Post #801400 Wysłany: 28 Mar 2016, 08:58;
Imię: Zbyszek
Witam wszystkich.
Jako, że jestem tu nowy, proszę o wyrozumiałość jeśli palnę jakąś gafę.
Ale do rzeczy. Interesuje mnie gdzie zlokalizowany jest czujnik temperatury, który podaje sygnał na komp. /temperatura silnika/ Wg fabrycznego opisu jest on zamontowany na obudowie termostatu. Przypuszczam jednak, że to błąd tłumaczenia. Czy to ten wkręcony w kolektor dolotowy w okolicy termostatu?
Zbyszek
 Post #801403 Wysłany: 28 Mar 2016, 10:37;
Czujnik płynu nie może być wkręcony w kolektor dolotowy. Sama nazwa mówi czujnik płynu. Jest wkręcony w głowicę obok termostatu.
 Post #801419 Wysłany: 28 Mar 2016, 18:53;
Imię: Zbyszek
Dziękuję za szybką odpowiedź. Proponuję kolego, sprawdź to jeszcze. Ja szukałemi, okazuję się że logika nie zawsze na I miejscu. Jednak ten czujnik wkręcony jest w kolektor, a nie w głowice czy blok. W blok wkręcony jest czujnik który podaje sygnał na wskaźnik temp. przy liczniku. Taki wynik moich dociekań.
 Post #801421 Wysłany: 28 Mar 2016, 19:05;
Obejrzyj ten czujnik i sam dojdziesz jak jest faktycznie.
 Post #801426 Wysłany: 28 Mar 2016, 19:21;
czech22, hmm...
Czujnik jest wkręcany w kolektor, ale to kwestia po prostu wspólnego odlewu, który nachodzi na kanał wodny.
 Post #801428 Wysłany: 28 Mar 2016, 19:25;
Brawo STax, Sprawa rozwiazana.
