Obecny czas: 14 Sty 2026, 15:58
[ 7 posty(ów) ] |
konik_muzyk |
#797998 Wysłany:
24 Lut 2016, 02:32; Temat postu: Podświetlenie zegarów z kluczyka |
Miejscowość: Gniew Rejestracja: 02 Paź 2011, Posty: 13
Witam. Po paru latach wróciłem na forum  Chcę trochę "podrasować" moja eSkę. Mianowicie chciałbym zrobić tak żeby podświetlenie zegarów i konsoli środkowej odpalała się po właczeniu zapłonu ;-) Jest w.ogóle taka możliwość? Np poszukać kabelek z tyłu zegarów od podświetlenia i podpiać go pod stacyjkę? Jeśli ktoś coś wie na ten temat to proszę o pomoc
rzel |
#798198 Wysłany:
25 Lut 2016, 17:17; Temat postu: Re: Podświetlenie zegarów z kluczyka |
konik_muzyk napisał(a): poszukać kabelek z tyłu zegarów od podświetlenia i podpiać go pod stacyjkę?
może tak być
konik_muzyk |
#798247 Wysłany:
26 Lut 2016, 01:00; Temat postu: Re: Podświetlenie zegarów z kluczyka |
rzel napisał(a): konik_muzyk napisał(a): poszukać kabelek z tyłu zegarów od podświetlenia i podpiać go pod stacyjkę?
może tak być Tylko czy to jest połaczone z konsola środkowa?
rzel |
#798834 Wysłany:
01 Mar 2016, 21:53; Temat postu: Re: Podświetlenie zegarów z kluczyka |
jest, zegarek podświetla się po włączeniu świateł, ja też przerobiłem to żeby podświetlał się po zapłonie bo jakiś czas jeździłem na dziennych Autor postu otrzymał pochwałę
konik_muzyk |
#799094 Wysłany:
12 Mar 2016, 18:23; Temat postu: Re: Podświetlenie zegarów z kluczyka |
rzel napisał(a): jest, zegarek podświetla się po włączeniu świateł, ja też przerobiłem to żeby podświetlał się po zapłonie bo jakiś czas jeździłem na dziennych Ok dzięki za pomoc ;-) jutro będę działał [ Dodano: 12 Mar 2016 17:23 ]W końcu miałem czas sprawdzić co i jak z tym podświetleniem po stacyjce. Mianowicie da się to zrobić, ale razem z podświetleniem zegarów właczaja się postojówki, a mi chodzi żeby było samo podświetlenie. Da się to jakoś obejść?
rzel |
#800159 Wysłany:
13 Mar 2016, 18:42; Temat postu: Re: Podświetlenie zegarów z kluczyka |
pewnie wystarczy żółto czarny (GN) przewód idący do licznika odciąć i podłączyć go do zasilania po zapłonie i wtedy pomimo zgaszonych świateł masz podświetlenie licznika
konik_muzyk |
#800222 Wysłany:
14 Mar 2016, 07:25; Temat postu: Re: Podświetlenie zegarów z kluczyka |
rzel napisał(a): pewnie wystarczy żółto czarny (GN) przewód idący do licznika odciąć i podłączyć go do zasilania po zapłonie i wtedy pomimo zgaszonych świateł masz podświetlenie licznika Już rozumiem, a ja tylko wetknałem kabel w kostke i podłaczyłem pod stacyjkę. Dzięki za info. Dzisiaj sprawdzę co i jak.
[ 7 posty(ów) ] |
