Obecny czas: 12 Sty 2026, 03:23
[ 3 posty(ów) ] |
Gosc71 |
#788865 Wysłany:
20 Lis 2015, 21:50; Temat postu: Przeciwmgielne Tylnie Pali Bezpiecznik |
Wersja: Energy
Witam Nie znalazłem nic na forum wiec do was zapytanie. Jak tylko wcisnę przycisk światła przeciwmgielnego tylnego od razu wywala bezpiecznik. Zaczęło się tak od paru dni myślałem że winowajcą jest żarówka tylna, ale wyciągnąłem żarówkę i d*** po wciśnięciu dalej to samo pstryk i po bezpieczniku. Doszedłem do wniosku ,że może to być ten włącznik więc konsola wyjęta przełączniki wypięte i próbuje na krótko i pach kolejny bezpiecznik do śmieci więc już zgłupiałem. Prąd pojawia się w jednej stopce bezpiecznika po wciśnięciu przycisku i poprzez bezpiecznik idzie chyba już do światła? bo już całkiem zgłupiałem. Nie mam schematu elektrycznego. Może ktoś z was już to przerabiał lub ma jakiś pomysł co może robić zwarcie ? Gdzie szukać.
AndyPol |
#788868 Wysłany:
20 Lis 2015, 22:22; Temat postu: Re: Przeciwmgielne Tylnie Pali Bezpiecznik |
Imię: Andy
Światło przeciwmgielne tylne zabezpieczone jest bezpiecznikiem o wartości 10A. Myślę, że warto rzucić okiem na stan kostki – przyłącza lampy, być może jest uszkodzona. Tak samo przewody przy samej kostce lampy, trzeba zwrócić uwagę, czy nie ma na nich pęknięć izolacji itd. Można sprawdzić, czy na odpiętej kostce lampy, po włączeniu zasilania światła przeciwmgielnego pojawia się napięcie akumulatora. Jeśli tak, trzeba będzie rzucić okiem na samą lampę, czy nie ma uszkodzeń na blaszkach stykowych żarówek.
Gosc71 |
#788940 Wysłany:
21 Lis 2015, 22:38; Temat postu: Re: Przeciwmgielne Tylnie Pali Bezpiecznik |
Wersja: Energy
no właśnie napięcie się nie pojawia bo ledwo po wciśnięciu przycisku włączenia świateł wywala bezpiecznik więc podejrzewam ,że to nie chodzi o lampę tylko gdzieś wcześniej
[ 3 posty(ów) ] |
