Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:44
 Post #406088 Wysłany: 22 Paź 2010, 13:18;
 Temat postu: auto gaśnie na zakrętach
Witam. Jestem posiadaczem punto1.2 98r benz+gaz , ostatnio mam dosyć poważny problem , a mianowicie po odpaleniu silnika i przejechaniu kilkuset metrów na pierwszym lepszym zakręcie silnik gaśnie... Dodam, że kiedy jest włączonu silnik i auto stoi to może tak pracować i kilkanaście minut a silnik nie gaśnie (nawet jeśli kręce w miejscu kierownicą) Czy miał ktoś może taki problem ? Z góry wielkie dzięki z pomoc.
 Post #406090 Wysłany: 22 Paź 2010, 13:25;
Miejscowość: Sosnowiec
może gdzieś pod silnikiem co coś utknęło i blokuje np. dopływ powietrza podczas skręcania, może pompa paliwa już szwankuje?
Punto I, 1.2 S, 75KM, Kolor: Blue Capri.
 Post #406102 Wysłany: 22 Paź 2010, 13:53;
Miejscowość: Żęszuf
stawiam że pompa nie wyrabia
topic20164.html
 Post #406152 Wysłany: 22 Paź 2010, 16:35;
Miejscowość: Gdańsk
a na gazie tez tak robi? jesli nie to za pewne pompa paliwa lub filtr czy tez jak jest malo paliwa to mozliwe ze wezyk od paliwa w zbiorniku sie tak ulozyl ze akurat na zakretach paliwo sie przelewa na druga strone no i pompa zasysa powietrze (raz tak mialem)
ps. sorki za brak polskich liter ale cos mi padlo w firefoxie chwilowo ;/
