Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:27
 Post #317978 Wysłany: 17 Gru 2009, 15:09;
 Temat postu: Czy w punto I jest filtr kabinowy?
Miejscowość: opole
Cześć! Czy w punto I jest filtr kabinowy - jak tak to gdzie go szukać? Parują mi szyby i wiem ,że ten filtr to może być przyczyna. Szukałem go ,ale nie wiem gdzie dziad jest (jak jest :) Znalazlem coś po stronie pasażera - jak jest schowek i taką klape się otwiera w tym schowku to w czeluściach coś takiego siedzi jak filtr. Nie wiem jak się do tego dostać? Dzięki za porady.Pozdro
k
 Post #317984 Wysłany: 17 Gru 2009, 15:34;
Miejscowość: Chwaszczyno
http://fiatpunto.com.pl/post110325.html#110325
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
 Post #407903 Wysłany: 28 Paź 2010, 20:50;
Miejscowość: Kutno
Witam mam pytanko czy w Pinto I 55s rok 98 jest filtr przeciwpyłkowy lub kabinowy jak kto woli : :D :>
 Post #407904 Wysłany: 28 Paź 2010, 20:54;
Miejscowość: SZCZECIN
jak masz klimę to jest, jeśli nie masz to nie, chyba że sam zamontujesz,
post wyżej od Twojego kolega zapodał linka
cuspis napisał(a):
 Post #408076 Wysłany: 29 Paź 2010, 17:05;
Miejscowość: Żęszuf
zaglądnij i zobacz ot i po sprawie.
topic20164.html
 Post #408087 Wysłany: 29 Paź 2010, 18:00;
Silnik: 1.6 120KM mJTD
[quote="wojtass18"]jak masz klimę to jest, jeśli nie masz to nie, chyba że sam zamontujesz,
Ile razy mam sie powtarzać? chłopie nie wprowadzaj kolegi w bład.To czy filtr kabinowy jest zamontowany zalezy od wyposazenia a nie od tego czy jest klimatyzacja!.
 Post #408124 Wysłany: 29 Paź 2010, 19:36;
Miejscowość: Kutno
Witam wiec patrzyłem dziś filtr jest ja go widziałem od strony pasażera tam gdzie jest ten schowek i w tym schowku u góry jest taka klapka ja ja otworzyłem i widzę ten filtr ale nie wiem czy przez ta dziurę to da się go wymienić bo jak patrzyłem to ledwo rękę wsadziłem i teraz nie wiem po co ta klapka w tym schowku jest żeby wymienić filtr czy żeby tylko zobaczyć ze ona tam jest??? czy ktoś już wymieniał filtr w taki sposób przez schowek??
 Post #408168 Wysłany: 29 Paź 2010, 21:19;
Miejscowość: Żęszuf
po pierwsze to nie filtr tylko klapka od nadmuchu wewnętrzny/zewnętrzny rusz suwakiem i zobaczysz zmianę :> .Aby zobaczyć dokładnie czy masz filtr musisz zdemontować plastik podszybia.
topic20164.html
 Post #408390 Wysłany: 30 Paź 2010, 18:25;
Miejscowość: Kutno
to jest filtr źle mnie zrozumiałeś kolego może ty tak nie masz w swoim ale sprawdź sobie w schowku czy czasem nie masz otwierania jutro może wrzucę fote i zobaczycie ze to jest filtr bo widziałem na zdjęciach innych jak to wygląda tylko teraz pytanie czy da rade go wymienić właśnie przez ten schowek :>
