Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:27
[ 10 posty(ów) ] |
jarosz19 |
#412516 Wysłany:
14 Lis 2010, 12:12; Temat postu: Śmierdzi benzyną |
Witam, od jakiegoś czasu po wstawieniu auta do garażu śmierdzi benzyną. Wcześniej tego nie było. Pod autem nie ma żadnych plam, więc nigdzie nie wycieka. Jaka może być tego przyczyna?
_________________ PUNTO S 1.1 1997
nickoo |
#412533 Wysłany:
14 Lis 2010, 13:08; Temat postu: |
czech22 |
#412570 Wysłany:
14 Lis 2010, 14:49; Temat postu: |
Proponuje zalać do pełna, odkręcić pokrywę pod tylnym siedzeniem, pojeżdzić po nierównościach i po kolei sprawdzić, gdzie przecieka. Może przeciekać przy pompie, przewodach, filtrze paliwa. Może być pęknięty przewód odpowietrzający, więc warto go przejrzeć całego, zwłaszcza przy nadkolu. Benzyna szybko paruje, dlatego diagnoza musi być błyskawiczna.
jarosz19 |
#412627 Wysłany:
14 Lis 2010, 18:09; Temat postu: |
a może mieć coś do tego filtr paliwa?
a ten zbiorniczek par paliwa? to się czyści wymienia? czy na jakiej zasadzie to działa?
czech22 |
#412873 Wysłany:
15 Lis 2010, 19:02; Temat postu: |
Tego zbiorniczka przy nadkolu nie musisz wymieniać. Możesz mieć pęknięty przewód łączący ten zbiorniczek z bakiem. Poza tym, tak jak napisalem, sprawdż wszystko po kolei, łącznie z filtrem. Znam przypadek, gdzie filtr po prostu przerdzewiał.
PoldasSs |
#412911 Wysłany:
15 Lis 2010, 20:48; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
Miejscowość: Kętrzyno / Lębork Rejestracja: 07 Sty 2010, Posty: 410
U mnie też śmierdziało paliwem okazało się że uszczelka pod tylnym siedzeniem od pompki puszczała dokręcenie pompki paliwa pomogło.
_________________ Punciak 94r 1.1 55KM 6 SPEED + LPG
kuba112358 |
#412934 Wysłany:
15 Lis 2010, 21:46; Temat postu: |
Miejscowość: Radlin Rejestracja: 13 Lis 2010, Posty: 8
też mi śmierdzi benzyną, okazało się że jedna z uszczelek pompy paliwa jest jakby przerwana w połowie i stamtąd benzyna leci.
przy okazji, gdzie mogę dostać takie uszczelki w każdym sklepie ?
PoldasSs |
#412943 Wysłany:
15 Lis 2010, 22:01; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
kuba112358
Pewnie tak ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
jarosz19 |
#413066 Wysłany:
16 Lis 2010, 17:23; Temat postu: |
ale w aucie u mnie nic nie czuć ani na postoju ani podczas jazy
Gregor_ |
#414285 Wysłany:
21 Lis 2010, 12:12; Temat postu: |
Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle Rejestracja: 20 Lis 2010, Posty: 17
Ja miałem taką sytuację u siebie. Okazało się, że była to wina samego korka wlewu paliwa. Otóż, nie miał on żadnej uszczelki w miejscu przylegania do wlewu paliwa. Założylem tam zwykłą płaską, okrągłą uszczelkę gumową i wszystko jak ręką odjął. Najpierw zatem proponuję powąchać czy nie śmierdzi w okolicach właśnie korka wlewu paliwa.
_________________ mk1 SX 1,1 1995r.
[ 10 posty(ów) ] |
