Obecny czas: 12 Sty 2026, 17:16
[ 3 posty(ów) ] |
orgazmorajder |
#528351 Wysłany:
11 Gru 2011, 20:18; Temat postu: spadek mocy , przebicie przy wlewie oleju |
Wersja: ED
Miejscowość: Czarnków / wielkopolskie Rejestracja: 20 Cze 2011, Posty: 278
Witam wymieniłem dzisiaj olej i troche pociekło bokiem po wlewie możliwe że posżło na świece poniżej wlewu oleju. Teraz zrobiłem 100km i zauważyłem spadek mocy na pb i lpg na lpg większy spadek ,wypadanie zapłonu na niskich biegach przy niskich obrotach. Zajrzałem pod maske po przejechaniu 50km i usłyszałem strzelanie dośc głośne (takie jak załancza sie lpg -pstryk ) i dość regularne spore błyski w ololicy świecy. Swiece i kable mam nowe założone jakies 2 tyś km temu ngk kable za 80 świece za 50 zł v-line , Teraz czy do od zalania od oleju czy może kable lub świeca siadła ??
Kierownik355 |
#528483 Wysłany:
12 Gru 2011, 12:18; Temat postu: Re: spadek mocy , przebicie przy wlewie oleju |
Miejscowość: Nakło\Trzeciewnica\Bydgoszcz Rejestracja: 11 Gru 2010, Posty: 102 Pomógł: 1
Witam kolego jak na razie jak możesz to wykręć świece wszystkie świece i zobacz czy mają ten sam kolor spróbój je przeczyścić może od oleju jedna się zalała i dlatego autko słabsze jeżeli masz tamte starsze jeszcze świece to wkręć chociaż jedną jeżeli z tamtych nowszych jedna jest innego zabarwienia i wtedy zobacz no chyba że kabelki ci robią przebicie to spróbój jeszcze te starsze przełożyć.
orgazmorajder |
#528528 Wysłany:
12 Gru 2011, 15:42; Temat postu: Re: spadek mocy , przebicie przy wlewie oleju |
Wersja: ED
to właśnie mam w palnie zaraz się biore
[ Dodano: 12 Gru 2011 15:42 ]
anie ma znaczenia że jeżdziłem na oleju 10w40 a teraz mam 5w40
[ 3 posty(ów) ] |
