 Post #469735 Wysłany: 03 Maj 2011, 17:36;
 Temat postu: pali na trzy gary gdy mokro ;/
Imię: Kamil
Miejscowość: Rydułtowy
witam.uprzedzam ze szukalem u wujaszka google no i tutaj tez i nic konkretnego nie znalazlem ;/ (chyba ze zle szukam to mnie poprawcie). jak w temacie gdy pada deszcz przez jakis czas a kropek stoi na dworze to potem przez jakis czas pali na 3 gary ;/ po rozgrzaniu silnika jest juz wszystko dobrze.to samo po wjechaniu w wieksza kaluze.kable i cewki sa nowe wiec je wykluczam ;/ zauwazylem takze ze w dolku gdzie jest jedna ze swiec zbiera sie woda wlasnie podczas mokrych dni i po wysuszeniu jej szmatka czy czyms problem znika wczesniej.pomozcie bo normalnie mnie to juz delikatnie mowiac denerwuje. silniczek 1.1 55 :) bez gazu! ;p moze to czujnik polozenia walu?czytalem ze u kogos to byl wlasnie problem i jego rozwiazanie. gdy niema zbyt wiele deszczy czy tez slonce swieci to silniczek chodzi cacy :) tylko gdy mokro.
 Post #469882 Wysłany: 03 Maj 2011, 21:34;
Nierzadko nowe części okazywały się do kitu. Czytając Twój temat kable i cewki były pierwszą rzeczą jaka mi przyszła na myśl :> Jest przebicie, a gdy znika wilgoć to jest wszystko ok.
 Post #469888 Wysłany: 03 Maj 2011, 21:40;
Miejscowość: Żęszuf
podnieś maske wieczorem i zobacz czy nie ma dyskoteki :E profilaktycznie można kable owinąć taśmą izolacyjną.
topic20164.html
 Post #469889 Wysłany: 03 Maj 2011, 21:45;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
kable wysokiego napięcia na początek. zrób jak pisze nickoo odpal auto wieczorem jak bedzie ciemno i zobacz czy nie skacze iskra. owinąć je tez mozesz izolacją. powinno sie poprawić.
Było:
Jest:
 Post #469957 Wysłany: 04 Maj 2011, 08:35;
Imię: Kamil
dzieki kropkowicze :) hmmm chyba problem rozwiazany :) cewki i kable sa ok :) byla to chyba wina felernej swiecy ;/ chyba cos bylo z powloka ceramiczna i gdy byla wilgoc to poprostu ze swiecy walilo :) swiece wymienilem i poki co problem znikl :) a wczoraj bylo bardzo mokro w moich okolicach ;p musze zrobic jakas sesyjke mojej kropeczce i tu wrzucic ;p szkoda tylko ze jakis czas temu pocalowala sie z innym samochodem i widac tego skutki bo nie bylo czasu by kropke dopiescic ale co tam ;p
Mój kropasek =>> topic31723.html
