Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:06
 Post #417951 Wysłany: 01 Gru 2010, 21:15;
 Temat postu: Odpala jak jest zimny a potem już nie :(
Miejscowość: opole
Witam.Dziś miałem dziwny przypadek.Rano odpaliło mi auto bez problemów, podjechałem na stacje zatankować i już potem nie odpaliłem.Rozrusznik chodzi ale nie moze zaskoczyć, iskra jest. Jak autko wystygło to znowu odpalił. Dziwne to trochę.Miał ktoś coś takiego kiedyś? Myślałem,że to gaźnik ale w moim punto nie ma takiego elementu :)
k
 Post #417956 Wysłany: 01 Gru 2010, 21:25;
Imię: artur
Województwo: lubelskie [L]
miałem coś takiego w Bravie, przyczyną był zepsóty wtrysk (wtryskiwacz)
http://fiatpunto.com.pl/topic16438.html
 Post #417957 Wysłany: 01 Gru 2010, 21:26;
Miejscowość: opole
Wtrysk jest chyba dobry bo podaje paliwo
k
 Post #417963 Wysłany: 01 Gru 2010, 21:32;
Imię: Dariusz
Sprawdz czujnik położenia wału :P
 Post #417964 Wysłany: 01 Gru 2010, 21:33;
Imię: artur
jak jest zimny to podaje ale jak się rozgrzeje to już nie (bynajmniej tak miałem z Bravą)
 Post #417973 Wysłany: 01 Gru 2010, 21:49;
Miejscowość: opole
a sond lambda może mieć z tym coś wspólnego?
k
 Post #417974 Wysłany: 01 Gru 2010, 21:51;
Miejscowość: Stara Kiszewa
arczi23, tylko że w Bravie masz 4 wtryskiwacze, więc jeden nie może wpłynąć na zapalanie bądź nie silnika.
dariuszs860, czujnik wału też nie bo iskra jest.
basket3, silnik jest zalewany czy nie i po wykręceniu świeca jest sucha?
 Post #417975 Wysłany: 01 Gru 2010, 21:57;
Miejscowość: opole
świeca jest chyba mokra
[ Dodano: 01 Gru 2010 21:57 ]
Musze na pewno wymienić przewody bo zauważyłem,że są tak jakby małe nieszczelności(widać jakby iskierki lub coś takiego).
k
 Post #417980 Wysłany: 01 Gru 2010, 22:00;
Wymień i świece i przewody, wtedy szukaj czujnika temp w kolektorze. Jak to nie to to będzie trzeba szukać dalej.
 Post #418303 Wysłany: 02 Gru 2010, 20:10;
Miejscowość: opole
Wymieniłem świece i przewody i bez zmian.Zauważyłem ,że jak jest rozgrzany silnik to ponownie można odpalić auto jak się szybko przekręci stacyjkę(przed wygaśnięciem kontrolek od wtrysku) trzymając już wcześniej nogę na maksa na gazie. Czy to może być immobilizer????
k
 Post #418313 Wysłany: 02 Gru 2010, 20:22;
Miejscowość: SZCZECIN
sprawdzałeś ten czujnik ?
co do imo przy problemie powinna zaświecić kontrolka kluczyka
[ Dodano: 02 Gru 2010 19:22 ]
w cc kiedyś miałem że iskra niby była i nie odpalał, sprawdzałem kilka razy i raz była, raz nie, wymiana czujnika pomogła
Ostatnio edytowany przez wojtass18, 02 Gru 2010, 20:23, edytowano w sumie 1 raz
 Post #418316 Wysłany: 02 Gru 2010, 20:23;
Miejscowość: opole
Nie znam sie za bardzo na mechanice - znajomy mechanik sprawdzał i nic nie mówił o tym czujniku kolektora
k
 Post #418318 Wysłany: 02 Gru 2010, 20:24;
 Post #418325 Wysłany: 02 Gru 2010, 20:39;
Miejscowość: opole
To wiem tylko gdzie szukać tego wału i jak go sprawdzić to już dla mnie wyższa szkoła jazdy
[ Dodano: 02 Gru 2010 20:38 ]
znaczy czujnik kolektora :)
[ Dodano: 02 Gru 2010 20:39 ]
A jakby go pod kompa gdzieś podlączyć??
k
 Post #418329 Wysłany: 02 Gru 2010, 20:54;
jak się poją błędy to komp wykarze
 Post #418337 Wysłany: 02 Gru 2010, 21:25;
Miejscowość: opole
Kulka dni wcześniej wymieniałem sprzegło, ale to chyba nie ma związku
k
 Post #418350 Wysłany: 02 Gru 2010, 21:54;
Albo jest albo nie ma. Nie ma że niby. Niby to koniec świata niedawno miał być...
 Post #418367 Wysłany: 02 Gru 2010, 22:13;
Imię: artur
ja mam Brave z jednopunktowym wtryskiem
 Post #419858 Wysłany: 07 Gru 2010, 14:47;
Miejscowość: ŁDZ
Kumpel miał coś takiego w Uniaku kiedyś
Z tego co pamiętam, problemem było ustrojstwo zwane czujnikiem halla
Punto Mk I 6 Speed - 1.1 55KM - http://fiatpunto.com.pl/post489327.html#489327
W Rodzinie: GP Estiva Blue&Me - 1.4 77KM
 Post #419880 Wysłany: 07 Gru 2010, 16:23;
Inaczej zwane czujnikiem położenia wału...
