Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:33
 Post #423758 Wysłany: 21 Gru 2010, 17:41;
 Temat postu: Dziwna sprawa! Conajmniej jak UFO! :(
Miejscowość: Opole
Dzisiaj nie wiedzieć czemu odpalam kropka, ruszam, pierwszy zakret wciskam pedał hamulca i auto zwalnia ale na liczniki zapalila sie kontrolka "stop" i za każdym razem gdy wciskam obojetnie mocno czy lekko pedal hamulca sie zapala... wczesniej tego nie bylo ;/ hamulce hamują tak samo, na wylaczonym silniku pedal staje ssie twardszy jak pompuje wiec wydaje sie wszystko ok ale swieci sie ta kontrolka :( Co oznacza jak to zlikwidowac?
Fiat Punto... <3
 Post #423760 Wysłany: 21 Gru 2010, 17:44;
 Temat postu: Re: Dziwna sprawa! Conajmniej jak UFO! :(
Miejscowość: Piekary Śląskie
a płyn hamulcowy jeszcze jest ?
Wojciech Siwek, Piekary Śląskie
Obecnie:Punto I 1995 1.1 55KM, Ford Escort VAN 1997, poprzednio: Skody 110 i 120, maluch, Hyundai Pony, Escort 1.8 kombi,Citroeny AX i ZX
Zapraszam na www.siwek.com.pl oraz www.tanietusze.eu
 Post #423763 Wysłany: 21 Gru 2010, 17:53;
ta kontrolka oznacza ze spalila Ci sie ktoras zarowka od swiatel stopu dlatego jak naciskasz hamulec to ona sie zapala
od plynu hamulcowego jest inna kontrolka
Ostatnio edytowany przez Łodziak, 21 Gru 2010, 17:54, edytowano w sumie 1 raz
 Post #423764 Wysłany: 21 Gru 2010, 17:54;
Silnik: 1.6 120KM mJTD
albo masz wilgoć na stykach np tylnych lamp mi też sie tak robiło ale popsikałem preparatem do wypierania wilgoci ze styków i jak na razie spokój
 Post #423765 Wysłany: 21 Gru 2010, 17:55;
Miejscowość: Opole
JEST :(
[ Dodano: 21 Gru 2010 17:55 ]
Dziekuje chlopaki sprawdze z tymi stykami jutro jak ebdzie jasno :(
POZDRAWIAM SERDECZNIE!
Fiat Punto... <3
 Post #423772 Wysłany: 21 Gru 2010, 18:23;
Imię: Daniel
Miejscowość: Wodzisław
a może żarówka stopu się przepaliła?? Sprawdz czy wszystkie stopy świecą a jak nie to te styki :P
BYŁO: FIAT PUNTO 1.2 75KM
JEST: RENAULT MEGANE 1.4 16V
 Post #423774 Wysłany: 21 Gru 2010, 18:24;
Samochód: 125
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: Cult
Notabene to rzadko spotykana kontrolka i niewiele kropków może sie nią pochwalic ;)
Było: '95 Bertone Cabrio
'84 FSM 126p Rally & Cult
'90 FSM 126p Cabrio
'93 E36 318/320/323 Modes
'90 FSO 125p "1313"
Jest: '96 Audi A3 1.9TDI
'90 FSM 126 Bis
'87 FSM 126p Tufo
'90 FSM 126p Oslo Rally
 Post #423779 Wysłany: 21 Gru 2010, 18:35;
ta kontrolka mówi o tym że jest coś nie tak ze światłami stop i zastępują je tylne przeciwmgielne zobacz żarówki i popsikaj styki tylnych lamp tj kostki i wkłady
 Post #423780 Wysłany: 21 Gru 2010, 18:37;
Ups -faktycznie :)
