Obecny czas: 17 Cze 2025, 16:10
 Post #509770 Wysłany: 06 Paź 2011, 15:02;
 Temat postu: zdarta opona
ostatnio zauważyłem że tylnia lewa opona jest mocno zdarta od wewnętrznej strony, wiecie jaka może być przyczyna takiego zjawiska?
dodam że mialem delikatne problemy z hamulcami grzały mi się blokowały, niedawno wymienialem szczeki z tyłu.
pozdro
 Post #509771 Wysłany: 06 Paź 2011, 15:03;
A jak auto stoi to koło nie jest krzywo? Może tuleja wahacza jest zużyta i stąd ścieranie się opony.
 Post #509772 Wysłany: 06 Paź 2011, 15:04;
Imię: mateusz
Miejscowość: Wawa/Płońsk
kup zestaw naprawczy tylnego wahacza
Volvo V70 2.3 20vT
Mk1 1.9 16vT Q2 N2O
https://www.facebook.com/punto16vT
 Post #509911 Wysłany: 07 Paź 2011, 08:13;
a czy może być to sprawka wyjechanego amortyzatora?
 Post #509912 Wysłany: 07 Paź 2011, 08:14;
Raczej nie. Wtedy auto mogło by siąść w dół, ale żeby zdzierać oponę to wahacz musi być krzywo.
 Post #509913 Wysłany: 07 Paź 2011, 08:15;
a czy stoi krzywo hmmm raczej nie ale zauważyłem że klapa bagażnika ma z lewej strony szersza szpaerę niż z prawej to może być oznaka tej krzywizny?:)
 Post #509915 Wysłany: 07 Paź 2011, 08:25;
To może być oznaką, że auto ma przeszłość wypadkową ;)
 Post #509936 Wysłany: 07 Paź 2011, 12:00;
faktycznie jak patrze na koło to jest krzywo, jakby wewnętrza część opony dolegała bardziej czyli tuleja?
 Post #509937 Wysłany: 07 Paź 2011, 12:07;
Raczej tak.
 Post #510004 Wysłany: 07 Paź 2011, 19:37;
właśnie wracam z garażu i jak poruszyłem kołem to faktycznie w tamtym miejscu jest luz, jak myślisz czy można kupić taki zestaw w motoryzacyjnym sklepie?
 Post #510009 Wysłany: 07 Paź 2011, 19:56;
Miejscowość: Żęszuf
tak kupuj po prostu "zestaw naprawczy wahacza"
topic20164.html
 Post #510373 Wysłany: 11 Paź 2011, 09:08;
kupiłem, założyłem i jest ok
dzieki
