Obecny czas: 12 Sty 2026, 14:35
 Post #420981 Wysłany: 11 Gru 2010, 00:06;
 Temat postu: Zamarzanie
Miejscowość: Olkusz
Witam. Co sądzicie o zamarzaniu w waszych puntach I? Mnie zamarzło już dosłownie wszystko- uszczelki, zamki, skrzynia biegów.
Jak sobie z tym radzicie? i co zrobic jak drzwi odbijają jak zamarzną i nie da się ich zamknąć? I co zrobic jak zamarznie skrzynia biegów, wymienić w niej olej?
 Post #420982 Wysłany: 11 Gru 2010, 00:08;
malgoshka4 napisał(a):
uszczelki
silikon do uszczelek
zamki
odmrażacz ale nei tylko do wkłądek ale do "zatrzasku" później wd-40 - wypiera wodę.
skrzynia biegów.
olej + linki. Bo najprawdopodobniej to linki przymarzają :>
 Post #420986 Wysłany: 11 Gru 2010, 00:13;
Miejscowość: Olkusz
dziękuję za odpowiedź. Ja użyłam na razie silikonu, nie powiem, nawet pomogło, ale tylko na uszczelki, z tym, że już zaczyna mi ponownie je chytać. Muszę też w takim razie coś wlać do zatrzasku zamka. Juz kilka razy jechałam z otwartymi drzwiami, po chwili dało się je już zamknąć.
A najgorsze te biegi.........
 Post #420989 Wysłany: 11 Gru 2010, 00:15;
oczywiście po odwilży jak przymrozi to powtórka z rozrywki jest :) w przypadku zamków i uszczelek ;)
 Post #420996 Wysłany: 11 Gru 2010, 00:23;
mi tam w PI nigdy nic nie zamarzało nawet uszczelki w jakis szczegolny spsob nie marzły...
zamarzajaca skrzynai biegów nei wiedizałm ze tak moze :P
 Post #420998 Wysłany: 11 Gru 2010, 00:28;
Miejscowość: Olkusz
no ja też nie wiedziałam... do wczoraj
poprzednio miałam tico, niby nic specjalnego, ale tam nic nie marzło !!
Lubię to moje punto,ale mam wrażenie,że to auto na lato, bo w zimie, to tylko człowiek myśli, co nowego jutro zamarznie...
 Post #421006 Wysłany: 11 Gru 2010, 00:44;
Nie spodziewaj się cudów po starym aucie :> bez problemów to tylko z nowym a jak się ma pecha to też są jaja :E
 Post #421043 Wysłany: 11 Gru 2010, 11:38;
malgoshka4 to nie skrzynia zamarza, tylko wilgoć w lince. Jak to usunąć było opisane parę dni temu w I dziale.
 Post #424287 Wysłany: 23 Gru 2010, 19:13;
jak wszystko zamarzło to znaczy że nei dbasz o samochód a tylko wsiadasz i jeździsz. Myślenie nie boli a zastosowanie silikonu do uszczelek przed zimą i w jej trakcie za 10,50 pln to nie jest chyab wydatek przekraczjacy Twoje mozliwosci
 Post #424296 Wysłany: 23 Gru 2010, 19:29;
Miejscowość: Żęszuf
malgoshka4 co do zamarzania skrzyni miałem to samo to linka przy skrzyni chroniona takim kapturkiem po prostu pękną ten kapturek i dostała się wilgoć i przymarzło, proponuje jako czasowe rozwiązanie spryskać tam linkę dobrze jakimś silikonem lub WD40 ja tak zrobiłem i na razie śmigam :E
topic20164.html
 Post #424307 Wysłany: 23 Gru 2010, 19:57;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
mi zamarazaja uszczelki od tylnych drzwi no i czasem jak podczas jaazdy naparuje to szybki od srodka :) przyzwyczailem sie do tego :)
 Post #425892 Wysłany: 29 Gru 2010, 03:30;
Imię: Karol
Miejscowość: Kielce
Ja zawszę po myciu w zimę Kropa psikam uszczelki silikonem w sprayu. A na skrzynię jest chyba jedyny sposób. Wrzucić jedynkę i powoli puszczać sprzęgło, wtedy skrzynia zaczyna pracować i odmarza. Kiedyś miałem przygody ze skrzynią, jednak oleju w skrzyni nigdy nie zmieniałem, może na wiosnę zmienię skoro to nieduże pienidze :E
Punto 1.1 55KM 97`
 Post #432931 Wysłany: 21 Sty 2011, 00:52;
Miejscowość: szamotuly wlkp
Zgadzam się w 100%. Do tego nie trzeba jakiegoś wielkiego wysiłku i jakiegoś wielkiego nakładu finansowego. Moje Punto nigdy nie miało takiego problemu,bo jak mówi pewne przysłowie "jak dbasz tak masz". I w sumie nic więcej nie trzeba dodawać...
kocham auta i nie tylko :)
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_479cece4dbbb23248.jpg
topic5727.html <--kliknij i dodaj komentarz
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_498f448de20757081.jpg
