Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:01
 Post #358493 Wysłany: 22 Kwi 2010, 15:03;
 Temat postu: Pompa paliwa + Sonda lambda
Witam mam prosbe mam uszkodzana pompe paliwa i sonde lambda i czy oplaca sie kupowac nowa sonde czy kupic uzywana i czy dam rade sam to wymienic. Mam punto I 75 elx 1.2 benzyna+LPG
 Post #358546 Wysłany: 22 Kwi 2010, 18:23;
Miejscowość: Żęszuf
sonde jeśli to tylko nowa kupisz z używki i niewiesz co kupisz, ja wymieniałem u siebie i koszt nowej to 131 pln zamiennik Magnetti, co do wymiany to jak kupisz z kostkami to niema problemu wypinasz kostki odkręcasz i wymieniasz :D
topic20164.html
 Post #358656 Wysłany: 22 Kwi 2010, 21:43;
https://ssl.allegro.pl/item986138914_po ... y_mpi.html a taka pompa jest dobra??
 Post #358726 Wysłany: 23 Kwi 2010, 01:30;
tak, bedzie dobra, jesli decydujesz sie na zmiennik.
pamietaj ze nie musisz kupowac pompy wraz z korpusem, jesli korpus jest ok. mozna wymianic sama pompe. tutaj link
http://www.allegro.pl/item995501708_pom ... 3_bar.html
ten sam sprzedawca
 Post #358754 Wysłany: 23 Kwi 2010, 10:12;
Ok wielkie dzieki tylko jak sprawdzic czy ten korpus jest zepsuty czy nie :D:D bo po co mam dac 100zł jak moge dac 50:D aha i jeszcze ta sonda musi byc pod silnik mpi czy jak kupie ja w jakims sklepie to one sa juz ze wszystkim do montazu czy trzeba jeszcze cos dokupic?
 Post #358782 Wysłany: 23 Kwi 2010, 14:02;
Miejscowość: Żęszuf
w MPI masz 2 sondy przed i za katalizatorem :E
topic20164.html
 Post #358786 Wysłany: 23 Kwi 2010, 14:17;
Chdzilem po sklepach i orientowalem sie w cenach sond, w jednym ze sklepow sprzedawaca powiedzial mi ze zamienniki sond nie działaja (a dokladnie ze nie dziala podgrzewacz) i nie wiem co robic. a nie chce wydawac 300 ZL na orginalna.
Nie wiem co robic, doradźcie cos... :(
 Post #358788 Wysłany: 23 Kwi 2010, 14:18;
A w życiu, w Punto 1 jest 1 sonda.
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #358790 Wysłany: 23 Kwi 2010, 14:24;
Miejscowość: Żęszuf
75 chyba ma 2 :>
topic20164.html
 Post #358802 Wysłany: 23 Kwi 2010, 15:06;
ja kupiłem Boscha i już 2 lata śmiga:)
PUNTO S 1.1 1997
 Post #359678 Wysłany: 26 Kwi 2010, 10:42;
Prosze kogos o odpowiedz czy mozna zamontowac zamiennik sondy lambda bo nie wiem co robic zamienik kosztuje z 150 a orginal 320
 Post #359689 Wysłany: 26 Kwi 2010, 11:19;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Można, tylko nie wiadomo czy trafisz na odpowiednik i czy będzie działać jak powinien.
 Post #359703 Wysłany: 26 Kwi 2010, 12:11;
nickoo napisał(a):
75 chyba ma 2 :>
Ależ zapewniam cię że 1 ;)
 Post #359731 Wysłany: 26 Kwi 2010, 14:31;
Miejscowość: Żęszuf
ja mam zamiennik Magnetti i śmiga za 131 pln :)
topic20164.html
 Post #359785 Wysłany: 26 Kwi 2010, 18:33;
Nickoo mogłbys podac jakis link z allegro albo dac jakis namiar na ta sonde z magnetti wielkie dzieki:)
 Post #359790 Wysłany: 26 Kwi 2010, 18:42;
Miejscowość: Żęszuf
coś takiego http://www.allegro.pl/item996836881_fia ... ambda.html
tylko to jest NGK a ja mam Magnetti
topic20164.html
 Post #359831 Wysłany: 26 Kwi 2010, 20:36;
No tylko ze mam 75km a tam pisze ze do punto tylko 60km:/
 Post #359854 Wysłany: 26 Kwi 2010, 21:13;
Miejscowość: Żęszuf
to taka http://www.allegro.pl/item1015533566_so ... siena.html
topic20164.html
 Post #362907 Wysłany: 08 Maj 2010, 14:04;
chce kupić pompe paliwa do fiata punto 1.2 75KM, 98r, zastanawiam się nad taką:
http://allegro.pl/item1013429890_komple ... 3_bar.html
ale, na zdjęciach widzę że są dwa tak jakby miejsca na wężyk, u mnie w pompie jest tylko 1 wężyk wychodzący przy pompie i jeden wylot, po co jest ten drugi wlot/wylot? zauważyłem tez że wtyczka wychodzi do góry, u mnie idzie ona na bok a u góry jest bardzo mało miejsca i nie wiem czy zmieści się tam wtyczka, może montował ktoś taką pompę i wie jak to dokładnie wygląda?
muszę kupić całą kompletną pompe, sam wkład nie wchodzi w gre.
pozdrawiam
 Post #363408 Wysłany: 09 Maj 2010, 19:31;
Potrzebujesz pompę z obudową czy wystarczy sam wkład? Obudowa wygląda identycznie jak w 1.6 i 1.2 więc musi pasować.
 Post #363550 Wysłany: 10 Maj 2010, 00:30;
obudowa nie jest uszkodzona, ale wkład był wymieniany pół roku temu i znowu podobne objawy i nie wiem czy w tej obudowie coś nie siedzi, siatka na niej była czysta i nie wiem czy kupić całą czy sam wkład, poprzedni wkład był kupiony i założony przez mechanika, w sumie to nie wiadomo co on tam wsadził, czy jeśli obudowa jest OK z zewnątrz mogłoby byc coś nie tak w środku?
 Post #439379 Wysłany: 10 Lut 2011, 21:44;
Miejscowość: Pomorskie
Witam.
Odkopię trochę temat :) walki ze spalaniem w moim kropku ciąg dalszy w związku z czym pytanie czy taka sonda lambda będzie pasować do MK1 55:
http://allegro.pl/uniwersalna-nowa-sond ... 69113.html
Fiat Punto 1.1 --- 1995r --- 135 tyś km
 Post #439436 Wysłany: 10 Lut 2011, 23:55;
Miejscowość: Żęszuf
da rade i tak musisz łączyć kable ze swoją kostką.
[ Dodano: 10 Lut 2011 22:55 ]
obcinasz starą niżej kostki lub jak przewód nowej pozwoli i łączysz.
topic20164.html
 Post #439562 Wysłany: 11 Lut 2011, 16:03;
Jeszcze jedna sprawa czy dostęp do sondy jest z góry czy też potrzebny jest wjazd na kanał?
 Post #439728 Wysłany: 11 Lut 2011, 23:29;
Miejscowość: Żęszuf
ja swoją zmieniałem pod blokiem od góry tylko czasem zaje**ście mocno siedzi :E
topic20164.html
