Obecny czas: 12 Sty 2026, 19:09
[ 25 posty(ów) ] |
Banka666 |
#358493 Wysłany:
22 Kwi 2010, 15:03; Temat postu: Pompa paliwa + Sonda lambda |
Witam mam prosbe mam uszkodzana pompe paliwa i sonde lambda i czy oplaca sie kupowac nowa sonde czy kupic uzywana i czy dam rade sam to wymienic. Mam punto I 75 elx 1.2 benzyna+LPG
nickoo |
#358546 Wysłany:
22 Kwi 2010, 18:23; Temat postu: |
Banka666 |
#358656 Wysłany:
22 Kwi 2010, 21:43; Temat postu: |
crash37 |
#358726 Wysłany:
23 Kwi 2010, 01:30; Temat postu: |
Banka666 |
#358754 Wysłany:
23 Kwi 2010, 10:12; Temat postu: |
Ok wielkie dzieki tylko jak sprawdzic czy ten korpus jest zepsuty czy nie  :D bo po co mam dac 100zł jak moge dac 50:D aha i jeszcze ta sonda musi byc pod silnik mpi czy jak kupie ja w jakims sklepie to one sa juz ze wszystkim do montazu czy trzeba jeszcze cos dokupic?
nickoo |
#358782 Wysłany:
23 Kwi 2010, 14:02; Temat postu: |
Banka666 |
#358786 Wysłany:
23 Kwi 2010, 14:17; Temat postu: |
Chdzilem po sklepach i orientowalem sie w cenach sond, w jednym ze sklepow sprzedawaca powiedzial mi ze zamienniki sond nie działaja (a dokladnie ze nie dziala podgrzewacz) i nie wiem co robic. a nie chce wydawac 300 ZL na orginalna.
Nie wiem co robic, doradźcie cos...
2rotor |
#358788 Wysłany:
23 Kwi 2010, 14:18; Temat postu: |
nickoo napisał(a): w MPI masz 2 sondy przed i za katalizatorem
A w życiu, w Punto 1 jest 1 sonda.
nickoo |
#358790 Wysłany:
23 Kwi 2010, 14:24; Temat postu: |
jarosz19 |
#358802 Wysłany:
23 Kwi 2010, 15:06; Temat postu: |
ja kupiłem Boscha i już 2 lata śmiga:)
_________________ PUNTO S 1.1 1997
Banka666 |
#359678 Wysłany:
26 Kwi 2010, 10:42; Temat postu: |
Prosze kogos o odpowiedz czy mozna zamontowac zamiennik sondy lambda bo nie wiem co robic zamienik kosztuje z 150 a orginal 320
dzikidaniel |
#359689 Wysłany:
26 Kwi 2010, 11:19; Temat postu: |
Można, tylko nie wiadomo czy trafisz na odpowiednik i czy będzie działać jak powinien.
2rotor |
#359703 Wysłany:
26 Kwi 2010, 12:11; Temat postu: |
nickoo napisał(a): 75 chyba ma 2
Ależ zapewniam cię że 1
nickoo |
#359731 Wysłany:
26 Kwi 2010, 14:31; Temat postu: |
Banka666 |
#359785 Wysłany:
26 Kwi 2010, 18:33; Temat postu: |
Nickoo mogłbys podac jakis link z allegro albo dac jakis namiar na ta sonde z magnetti wielkie dzieki:)
nickoo |
#359790 Wysłany:
26 Kwi 2010, 18:42; Temat postu: |
Banka666 |
#359831 Wysłany:
26 Kwi 2010, 20:36; Temat postu: |
No tylko ze mam 75km a tam pisze ze do punto tylko 60km:/
nickoo |
#359854 Wysłany:
26 Kwi 2010, 21:13; Temat postu: |
Nighty |
#362907 Wysłany:
08 Maj 2010, 14:04; Temat postu: |
chce kupić pompe paliwa do fiata punto 1.2 75KM, 98r, zastanawiam się nad taką:
http://allegro.pl/item1013429890_komple ... 3_bar.html
ale, na zdjęciach widzę że są dwa tak jakby miejsca na wężyk, u mnie w pompie jest tylko 1 wężyk wychodzący przy pompie i jeden wylot, po co jest ten drugi wlot/wylot? zauważyłem tez że wtyczka wychodzi do góry, u mnie idzie ona na bok a u góry jest bardzo mało miejsca i nie wiem czy zmieści się tam wtyczka, może montował ktoś taką pompę i wie jak to dokładnie wygląda?
muszę kupić całą kompletną pompe, sam wkład nie wchodzi w gre.
pozdrawiam
dzikidaniel |
#363408 Wysłany:
09 Maj 2010, 19:31; Temat postu: |
Potrzebujesz pompę z obudową czy wystarczy sam wkład? Obudowa wygląda identycznie jak w 1.6 i 1.2 więc musi pasować.
Nighty |
#363550 Wysłany:
10 Maj 2010, 00:30; Temat postu: |
obudowa nie jest uszkodzona, ale wkład był wymieniany pół roku temu i znowu podobne objawy i nie wiem czy w tej obudowie coś nie siedzi, siatka na niej była czysta i nie wiem czy kupić całą czy sam wkład, poprzedni wkład był kupiony i założony przez mechanika, w sumie to nie wiadomo co on tam wsadził, czy jeśli obudowa jest OK z zewnątrz mogłoby byc coś nie tak w środku?
Noko83 |
#439379 Wysłany:
10 Lut 2011, 21:44; Temat postu: |
Miejscowość: Pomorskie Rejestracja: 28 Gru 2010, Posty: 28
nickoo |
#439436 Wysłany:
10 Lut 2011, 23:55; Temat postu: |
Noko83 |
#439562 Wysłany:
11 Lut 2011, 16:03; Temat postu: |
Jeszcze jedna sprawa czy dostęp do sondy jest z góry czy też potrzebny jest wjazd na kanał?
_________________ Fiat Punto 1.1 --- 1995r --- 135 tyś km
nickoo |
#439728 Wysłany:
11 Lut 2011, 23:29; Temat postu: |
[ 25 posty(ów) ] |
