Obecny czas: 12 Sty 2026, 14:35
 Post #454235 Wysłany: 19 Mar 2011, 18:56;
 Temat postu: Cieknie paliwo chyba z filtra
Witam serdecznie, kupiłem z tydzień temu Punto I, pomyślałem że do momentu gdy wszystko będzie dobrze nie będę rejestrowała się na forum, ale .... długo nie potrwało :)
Cieknie mi paliwo, oczywiście kapie czasem przy zgaszonym silniku, mocniej na odpalonym. Mechanik mi coś wspominał o pompie ale zobaczcie proszę na zdjęcie, mi to wygląda na filtr, to tam zbiera się paliwo i kapie. Pompa o ile wiem jest z góry baku, pod siedzeniem.
Czy waszym zdaniem jest to filtr, ewentualnie kable go łączące ? Dam radę to wymienić? Czy lepiej iść do mechanika?
Dziękuję za sugestie i pozdrawiam
http://img638.imageshack.us/i/dsc00928n.jpg/
http://img694.imageshack.us/i/dsc00930n.jpg/
http://img695.imageshack.us/i/dsc00930dq.jpg/
 Post #454239 Wysłany: 19 Mar 2011, 19:09;
Miejscowość: SZCZECIN
po kupnie auta i tak powinno się filtr wymienić( z paroma innymi rzeczami), trudno po zdjęciach powiedzieć zdemontować obejrzeć i wtedy coś więcej można powiedzieć, mógł się przewód uszkodzić ale polecam wymianę filtra :)
 Post #454245 Wysłany: 19 Mar 2011, 19:49;
no dobrze, ale czy część na zdj to filtr?
 Post #454247 Wysłany: 19 Mar 2011, 19:57;
Wersja: Cult
Miejscowość: k-k
tak to filtr paliwa
Punto 1.2 cult 99.r ;D
 Post #454249 Wysłany: 19 Mar 2011, 20:03;
ok, tam widać klamrę na środku cała przerdzewiała, jeśli ją nie da się odkręcić to odetnę.
Czy po obu stronach filtra wchodzą wężyki na zasadzie "ciasno na siłę", czy są jakieś klamry?
Dam radę to wymienić ?
http://www.filtron.pl/pl/index.php?idp= ... 55#idn8877
Z tej strony wynika że filtry są 3 rodzaje
Po czym poznam który jest mój?
 Post #454253 Wysłany: 19 Mar 2011, 20:22;
Wersja: Cult
Miejscowość: k-k
z obu stron są takie plastikowe zatrzaski
 Post #454254 Wysłany: 19 Mar 2011, 20:27;
Tak mniej więcej to widzę, teraz tylko jeśli to się "zatrzasło" to czy da się "odtrzasnąć" ? :)
Czy jest to wielorazowego użytku i można wpiąć ponownie w nowy filtr bez utraty szczelności? jeśli tak to wymieniam to sam.
Podajcie proszę jeszcze jakąś stronę-sklep w którym dobiorę odpowiedni filtr, tak jak pokazałem wyżej do mojego modelu są niby trzy rodzaje
Skąd mam wiedzieć na pewno jaki to?
 Post #454257 Wysłany: 19 Mar 2011, 20:55;
Wersja: Cult
Miejscowość: k-k
spokojnie się da
w nowy filtrze są już takie zatrzaski wymienne z filtrem które wciska się do środka ,ja kupowałem taki
tu masz opis wymiany http://fiatpunto.com.pl/topic12538.html
 Post #454711 Wysłany: 21 Mar 2011, 09:07;
Witam , dopiero dziś mogę odpowiedzieć, serdecznie dziękuję za wskazówki.
Z tymi informacjami na pewno sobie poradzę.
Pozdrawiam wszystkich
