Obecny czas: 12 Sty 2026, 14:35
[ 6 posty(ów) ] |
orgazmorajder |
#521009 Wysłany:
15 Lis 2011, 19:45; Temat postu: Naprawa wahacza przód jak ? krok po kroku |
Wersja: ED
Miejscowość: Czarnków / wielkopolskie Rejestracja: 20 Cze 2011, Posty: 278
Witam mam luzy w wahaczu w przed nim prawym kole , prosze o opisanie czynności jak wymienić tuleje wahacza przedniego.
dzikidaniel |
#521013 Wysłany:
15 Lis 2011, 20:09; Temat postu: Re: Naprawa wahacza przód jak ? krok po kroku |
Wymienić wahacz. Jak wymienisz tuleje to za chwile sworzeń padnie i tak czy siak czeka ponowna robota i wymiana wahacza. Wahacz odkręcasz poprzez wyciągnięcie śruby w zwrotnicy (13 mm klucz) i odkręceniu 4 na poduszkach (2 z łbami 16 mm a 2 z 18 mm) no i ewentualnie stabilizator jeśli takowy posiadasz (klucz 13 mm).
orgazmorajder |
#521022 Wysłany:
15 Lis 2011, 20:31; Temat postu: Re: Naprawa wahacza przód jak ? krok po kroku |
Wersja: ED
ok to może napisz mi co mam kupi wymieni co potrzebne tuleja ,sworzen i co jeszczea i czy dokreca sie na maxa?
dzikidaniel |
#521040 Wysłany:
15 Lis 2011, 21:06; Temat postu: Re: Naprawa wahacza przód jak ? krok po kroku |
Wahacz masz kupić. Dokręca się mocno ale z wyczuciem.
orgazmorajder |
#521045 Wysłany:
15 Lis 2011, 21:18; Temat postu: Re: Naprawa wahacza przód jak ? krok po kroku |
Wersja: ED
ok, a kupic oginał czy zamiennik dużo jeżdze, a i czy jak wymieniam to odrazu dwie strony robić?
nickoo |
#521048 Wysłany:
15 Lis 2011, 21:24; Temat postu: Re: Naprawa wahacza przód jak ? krok po kroku |
[ 6 posty(ów) ] |
