Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:09
 Post #447344 Wysłany: 01 Mar 2011, 23:40;
 Temat postu: P1/1.2_75km/95r/spalanie - za wysokie?
Witam!!
Jako, ze to pierwszy post to najpierw się przywitam.
jakiś czas temu miałem zakładaną instalację gazową do mojego punciaka. fachowcy założyli mi instalację zwykłą (nie sekwencję) - powiedzieli, że do tego silnika się tak montuje itd (do wielopunktu zwykłą...). Ale do rzeczy.
Samochód spala miedzy 13-15,5l LPG / 100km. Jako, że miałem okazję jakiś czas jeździć puntem II z podobnym silnikiem i też zagazowanym i palił on dużo mniej stąd moje pytanie czy takie spalanie jest normalne?
Nie jestem specem w tej kwestii wiec byłem na "regulacji" w bardzo dobrym serwisie LPG u mnie w mieście i zostało wyregulowane - powinno być w porządku. Tymczasem spalanie ciągle jest takie samo.
Poczytałem troszkę na forum, ktoś się wypowiadał, że może to być kwestia termostatu - odpowiadam - termostat był niedawno wymieniany i działa dobrze. samochód nagrzewa się normalnie. Spalanie na trasie przekracza 12l LPG / 100km.
Edit: nie mam ciężkiej nogi, prawie nie stoję w korkach ("takie korki to nie korki..").
Pozdrawiam i liczę na Wasze rady,
Maciek
 Post #447358 Wysłany: 02 Mar 2011, 00:12;
Miejscowość: SZCZECIN
na PB sprawdzałeś ile pali ? może być sonda walnięta
 Post #447361 Wysłany: 02 Mar 2011, 00:17;
Na PB ma lekki problem po zamontowaniu gazu. Nie wiem czy czegoś nie spaprali podczas instalowania (pomaga odpiecie gazu i akumulatora, reset i na PB).
Benzynki palil kolo 9 litrow MAX.
 Post #447436 Wysłany: 02 Mar 2011, 11:39;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
Stanowczo za duzo, sam mam 1.2 wielupunkt i mi pali max 9 l. Ogolnie to jezdze codziennie do pracy i wychodzi 8.7 l , a trasa zroznicowana , raz sie jedzie 90 , raz 40 , raz 60 .I sam mam 2 gen. instalacje. Skoro ci tyle pali to po cholere ci gaz ?
Skoro na PB sie nie da jechac normalnie to jedz do nich, jak ci padnie gaz na trasie to sie nie bedziesz bawil w jakies wypinane aku czy cos, na benzynie musi chodzic, jedz i reklamuj. Widac cos popieprzyli.
 Post #447512 Wysłany: 02 Mar 2011, 16:03;
W ch. cię zrobili... ja zakładałem gaz do swojego 1.2 75
1,5tys. kosztował taki zwykły od jednopunktowego wtrysku a 2tys. sekwencja
Ja wybrałem pierwszą opcję dopiero później żałowałem ale nie o tym.
Pali mi ok 10l gazu na 100km. Noga ciężka do do 4-5k obrotów. Prędkości do 150. (do szkoły 12km) Trasy niezbyt długie. I Gazownik mi powiedział że max będzie ok 10-11l palił
Przerobienie teraz takiej instalacji na sekwencję to jakieś 1300zł... także musisz z tą kombinować. Na moje oko to właśnie sonda robi problem i oni muszą inaczej podłączyć instalację. U mnie tak było na początku, nawet po wymianie sondy nie jeździł dobrze. Zostawiłem auto na dwa dni, przerobił podłączenie i wszystko dopiero zrobiło się ok.
U mnie palił na początku nawet 15-18l. Sonda wymieniona, regulacja kilka razy (bo przez pierwszy tysiąc km to się dość często reguluje) i już pali sporo mniej. Jakbym oszczędnie jeździł to mógłbym zejść do ok 8l.
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #447693 Wysłany: 02 Mar 2011, 20:59;
@sebul po co mi gaz? bo w rok puntem zrobilem 40 tys km.
@staH ja punciaka nie wkręcam na takie obroty :) jak 3tyś obrotów to max, do 150 nim nie latam po mieście bo nie ma gdzie :) do 100 max czyli nie powinien mi dużo palić...
Czyli pewnie jest tak, że coś schrzanili.. "fachowcy" cholera jasna..
A macie może jakieś pomysły co dokładnie trzeba poprawić? Bo okaże się, że pojadę do nich, oni powiedzą, że jest tak jak ma być i.. i d***..
A ze złości nie mogą nic zepsuć? Boję się, że dadzą jakąś bardziej ubogą mieszankę żeby się odczepił i spierniczy się coś.
 Post #447696 Wysłany: 02 Mar 2011, 21:03;
skąd jesteś?
ja dalej stawiam na sondę, może być wadliwa lub/i źle podłączona pod instalację gazową
 Post #447720 Wysłany: 02 Mar 2011, 21:19;
Kawałek od Ciebie :) 100 tysięczne, malownicze miasto 100 km od Krakowa w kierunku Słowacji - Nowy Sącz.
 Post #447726 Wysłany: 02 Mar 2011, 21:29;
za duży kawałek :P
chociaż jak robisz 40k rocznie to możesz i do mnie podjechać :D
w takim razie ja ci mogę tylko zaoferować pomoc w postaci numeru telefonu ;) do Prowca (w godzinach 9-18 można się kontaktować)
Jak mi mechanicy nie wiedzą co dzieje się z autem to dzwonię do niego, mechanika i gaz... radzi sobie kurde zajebiście
 Post #447838 Wysłany: 03 Mar 2011, 01:05;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
Ale skoro tyle ci pali, to juz lepiej na Pb jezdzic, bo zanim ci sie ta instalacja zwroci :P Takze marsz do partaczy, niech poprawiaja.
 Post #447841 Wysłany: 03 Mar 2011, 01:21;
Hehe instalacja sie juz zwrocila ;) spoko ;) problem w tym, ze nie mialem sie kiedy tym zajac. dzieki wielkie za rady. jakby ktos cos jeszcze mial do dodania to chetnie poczytam cos na ten temat :)
@staH kto to Prowiec? ;) moze akurat pomoze :)
 Post #447972 Wysłany: 03 Mar 2011, 16:13;
no chodziło mi o mojego gazownika ;) naprawdę dobry jest
 Post #450377 Wysłany: 09 Mar 2011, 19:15;
Podjechalem do tych "magikow" i umowilem sie na poprawienie instalacji - zobaczymy co znajda. Inny "gazownik" jak zerknal to zapytal mnie tylko czemu taka instalacje chcialem do tego silnika?! Powinna byc sekwencja.. poza tym padniety moze byc mikser lub reduktor.
