Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 35 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #385082 Wysłany: 03 Sie 2010, 14:41;
 Temat postu: Olej - wyminana kiedy
witam.
W sierpniu zeszłego roku wymieniłem olej i filtro oleju. Od tego czasu przejechałem jakieś 5000 km.
Wymieniać olej i filtr ponownie, czy dać sobie spokój??
 Post #385083 Wysłany: 03 Sie 2010, 14:51;
Miejscowość: Żęszuf
ja wymieniam co 10 000 lub raz na rok a że przeważnie robie rocznie ok 15 000 więc jest co 10 000 :)
topic20164.html
 Post #385084 Wysłany: 03 Sie 2010, 14:57;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
Niby powinno sie cos rok, lub po 10 000 km, ale ja poki co nabilem juz 17 000 i czekam az rok mi stuknie za 3 miesiace :P
 Post #385085 Wysłany: 03 Sie 2010, 15:00;
Imię: Daniel
Miejscowość: Niemcy - Piekary Śląskie
olej powinno sie wymieniać co 10 000 - 12 000 max lub raz w roku zależy od przebiegu
[ Dodano: 03 Sie 2010 14:00 ]
chciałbym widziec Twój olej jaki jest przepalony,i czarny jak murzynek.jaki olej wlałeś?
2001 r 1.2 8v LpG+PB:)
topic22136.html
Kropek GP - Włoszczyzna
post432985.html#432985
Croma
topic36517.html
Fiat Freemont
topic42831.html
 Post #385207 Wysłany: 03 Sie 2010, 22:37;
a z tego co ja widzialem w ksiazce do auca raz na połtorej roku lib co 15 tysiecy
 Post #385212 Wysłany: 03 Sie 2010, 22:43;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
Lotos Pol syntetyk :)
ale za 4 dni bede mial wolnego 17 dni i chyba wymienie ten olej na nowy razem z filtrem.
 Post #385295 Wysłany: 04 Sie 2010, 18:04;
ja wymieniałem olej w kwietniu 2009 i jeżdże na nim do dziś :) a zrobiłem jakieś 13 tys km :E
a ja słyszałem że w punto powinno się wymieniać olej co 15 tys km lub raz w roku.
 Post #385325 Wysłany: 04 Sie 2010, 19:39;
Olej w punto mk I należy (wg książki) wymieniać co 15tys km lub rok w silnikach benzynowych i 7,5tys km lub rok w dieslach i to radzę wszystkim zapamiętać.
Bzdura, przynajmniej w benzyniakach. Owszem, wcześniejsza wymiana, czyli np po 10tys km nie zaszkodzi, ale spokojnie można jeździć te zalecane 15tys km.
Teoretycznie stosując zalecany przez fiata olej selenia 20k można to wydłużyć do 20tys km (stąd nazwa 20K) ale tego nie polecam, +/- 15tys km to taki rozsądny przebieg dla ojelu.
Olej po 17tys km nie będzie się wcale tak bardzo różnił od tego po 10tys km (choć dużo zależy od klasy i rodzaju oleju), bo olej stosunkowo szybko zmienia barwę i nie ma w tym nic złego.
Wymień. Nie musisz się z tym bardzo spieszyć, możesz jeszcze troszkę poczekać, ale dużo dłużej niż rok olej też nie powinien być "wożony" ;)
 Post #385411 Wysłany: 04 Sie 2010, 22:26;
kolega STax ma racje co do koloru oleju.
mi kiedyś mówił znajomy mechanik że jak wlejemy do silnika nowy olej i po krótkim czasie go spuścimy to i tak będzie ciemny i wyglądał bardzo podobnie do tego starego na którym jeździliśmy rok :E
 Post #385418 Wysłany: 04 Sie 2010, 22:45;
Imię: Daniel
Każdy ma inne teorie w wymienianiu oleju taka prawda:).Jeden wymienia po 10 drugi po 15 a trzeci po 20
topic22136.html
Croma
topic36517.html
Fiat Freemont
topic42831.html
 Post #385427 Wysłany: 04 Sie 2010, 22:58;
Teorie teoriami, ale pewne zalecenia producenta też są, dla benzyniaków najczęściej było to 15tys km, później 20tys, a teraz nawet 30tys km... Na mój gust 30 to już przesada spora.
 Post #410375 Wysłany: 07 Lis 2010, 16:33;
Właśnie wymieniłem po 50 tys,w tym czasie dolałem może z litr,nawet nie pamiętam.Dla silnika to bez znaczenia - jak chodził tak chodzi nadal a zalany zwykłym mineralnym Lotosem.
 Post #410626 Wysłany: 08 Lis 2010, 12:09;
Miejscowość: Gdańsk
olej po pewnym czasie traci swoje właściwości i wtedy trzeba go wymienić. zazwyczaj oleje wyrabiają po 20-25tys ale dla bezpieczeństwa wymienia się po 15tys.
ale po 50 tys jak kolega wyżej to ten olej to już nie olej ;/ i silnik za pewne zaczyna się zacierać, przegrzewać itd i dolewki nic w tym nie pomogą i może ci się wydaje że jak chodził tak chodzi dalej ale uwierz mi że jak tak będziesz robił dalej to silnik zbyt długo nie pociągnie
 Post #413751 Wysłany: 19 Lis 2010, 09:30;
Zobaczymy za następne 50 tys,a silnik ciągnie nadzwyczaj dobrze. :D
 Post #413761 Wysłany: 19 Lis 2010, 10:36;
Miejscowość: Przemyśl
Cygan napisał(a):
Zobaczymy za następne 50 tys,a silnik ciągnie nadzwyczaj dobrze. Very Happy
zalej wode i napisz ile bedzie na nim chodzil, kazdy ciekaw :hahaha:
 Post #413768 Wysłany: 19 Lis 2010, 11:02;
Jakoś nie widzę tu powodów do kpin,gdzieś niedawno czytałem,że kolesie robią test do 100 tys i są prawie na ukończeniu a silnik jest ok.Ja mam samochód na którym praktycznie mi nie zależy i wszystko jedno co stanie się z silnikiem.Silnik ma przejechane ok 300 tys i jak na razie chodzi idealnie.Dla wyjaśnienia jestem mechanikiem,także wiem co robię.Masz problem -pytaj.Dla mnie jest to zmierzenie się z ogólnymi zasadami wymiany.Osobiście twierdzę że są za nisko określone przebiegi.Jak bedzie zobaczymy-ot i wszystko.
 Post #413803 Wysłany: 19 Lis 2010, 12:58;
Najnowsze technologie pozwalają [ teoretycznie] na wymianę oleju po 50000km. Czytając artykuły motoryzacyjne można się przekonać, że nawet specjaliści, zajmujący się np. olejami, wypowiadaja sie krytycznie na tak długie okresy miedzy wymianami. Uważają to za wabik przyciągający klientów. To tak samo, jak wymiany pasków rozrządu po 120 000 km. Zaczęły się zrywać i same serwisy nakazywały skrócić do 80 000 km. Teoretycznie można, ale praktycznie już niekoniecznie.
 Post #413807 Wysłany: 19 Lis 2010, 13:15;
taak? to co jest z tym że jak wymienisz olej na nowy silnik wyraźniej ciszej i gładziej chodzi?
 Post #413814 Wysłany: 19 Lis 2010, 13:30;
Miejscowość: SZCZECIN
chciałbym zobaczyć wyniki z laboratorium takiego oleju z takim przebiegiem i porównać z nowym. Samo dolewanie nie poprawi jego jakości. A co z filtrem oleju ? po takim przebiegu to do niczego się nie nadaje
więc ja zostanę przy wymianie co 10tys
 Post #413840 Wysłany: 19 Lis 2010, 15:22;
samochody ciężarowe maja wymiany po 100tys km i jest ok ;)
ja u siebie syntetyk wymieniam co 20-25tys ;) czyli raz na rok ;)
wszystko też zależy od ilości oleju .... chociażby w punto II w życiu bym tak długo nie jeździł ... jest o 1/3 mniej oleju w układzie co za tym idzie szybciej się zabrudzi itp.
 Post #413841 Wysłany: 19 Lis 2010, 15:38;
Poprostu zobaczę kiedy padnie.50 tys to jak dla mnie 1.5 roku a jak się zatrze to laweta i na złom i po doświadczeniu.
 Post #413842 Wysłany: 19 Lis 2010, 16:02;
Miejscowość: W-wa
nie ma co oszczędzać ;] wolę wymienić 2 razy w roku lub co 10 tyś niż 2 motor zajechać ;]. Szczególnie przed zimą wymieńcie sobie.
minus do minusa plus do plusa a resztę na masę :E :E :E
 Post #413844 Wysłany: 19 Lis 2010, 16:14;
szczególnie to po zimie też warto wtedy wymienić :P
wypadałoby 2 razy w roku,tak by było najlepiej ..... zimą szczególnie na krótkich odcinkach olej zostaje rozrzedzany przez paliwo ... dlatego warto po zimie to zrobić... dlatego ja jak już wymieniam olej to na wiosnę to robię ;)
 Post #413846 Wysłany: 19 Lis 2010, 16:22;
Miejscowość: W-wa
uwierz mi że ja też czekałem aż zima się skończy. I się nie doczekałem...
 Post #414000 Wysłany: 19 Lis 2010, 23:24;
Miejscowość: Brzeszcze
wymiana oleju to koszt 100zł (olej lotos + filtr) więc nie widzę powodu żeby nie robić tego co około 10 tysięcy km...
nie bardzo wierzę w marketingowe chwyty wydłużające przebieg do kilkudziesięciu tysięcy bez wymiany...
