Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:26
 Post #719601 Wysłany: 04 Mar 2014, 19:27;
 Temat postu: brak mocy , kopci na zimnym, duże spalanie
Imię: Maciej
Samochód: Seicento
Wersja: Van
Witam wszystkich ! Chciałem przedstawić moj problem z silnikiem 1.2 8v mpi 75km ! Te oto serduszko włożyłem do mojego seicento i od tamtej pory nie podoba mi się jego praca :( otóż na zimnym silniku na wolnych obrotach pracuje na wszystkie cylindry lecz gdy dodam gazu to skubaniec się dusi i mocno kopci i śmierdzi nie spaloną benzyną ! Jak chwile nim przejade to te objawy zanikają.I jeszcze ma wysokie wolne obroty i często falują a jak odłącze przewód od map sensora to obroty spadają.Dodam jeszcze że jego moc nie jest powalająca i zaduzo pali. Co to może być?
Krótka lista co zostało zrobione
-silnik po kapitalce
-wymieniony silnik krokowy
-wymieniony czujnik temp. powietrza zasysanego
-nowe świece i kable WN
-kolektor i przepustnica na nowo uszczelniona
-nowy map sensor
-był sprawdzany na wtryskach z 1.1 mpi i 1.2 mpi(aktualnie jeżdżę na z 1.2)
-komputer jedynie podał błąd czujnika położenia wału wiec go wymieniłem ale błąd ten sam , w parametrach sygnał sondy stał w miejscu :(
Prosze o pomoc bo przez ostatnie 2 miesiące co tydzień wydaje kupe kasy na części próbując rozwiązać problem a rezultatu nie ma
 Post #719647 Wysłany: 04 Mar 2014, 20:44;
 Temat postu: Re: brak mocy , kopci na zimnym, duże spalanie
Imię: Jakub
Sprawdź kable od sondy lambda, czy są dobrze podłączone, nieprzetarte, czy przewodzą itp. Ale najprawdopodobniej jest walnięta sonda.
MÓJ KROPEK
 Post #719661 Wysłany: 04 Mar 2014, 21:22;
Imię: Maciej
Samochód: Seicento
Wersja: Van
w najblizszym czasie kupie sonde..
a dzisiaj odlaczylem sonde i sie przejechalem ..... brak różnicy pomiedzy jazdą z podpieta sondą czy nie
 Post #719666 Wysłany: 04 Mar 2014, 21:41;
Imię: Jakub
Czyli masz już odpowiedź :D
MÓJ KROPEK
 Post #719667 Wysłany: 04 Mar 2014, 21:55;
Imię: Maciej
Samochód: Seicento
Wersja: Van
Image tu silnik zapalony
Image tu silnik zgaszony
