Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:30
[ 8 posty(ów) ] |
jerzy-g3 |
#440339 Wysłany:
13 Lut 2011, 17:55; Temat postu: Witam i pozdrawiam . mam problem z[ punciakiem 1.2 nie pali |
Miejscowość: Bytom Rejestracja: 13 Lut 2011, Posty: 1
staH |
#440361 Wysłany:
13 Lut 2011, 19:06; Temat postu: |
W różnych miejscach.
Mówisz, że masz gaz... gdy nie słychać pompy to możesz zapalić na gazie?
Usterką może być wadliwie działający czujnik położenia wału. Choć to też pewne nie jest.
sebul |
#452632 Wysłany:
14 Mar 2011, 23:38; Temat postu: |
Imię: Sebastian
moze tez nie laczyc cos w komputerze
niesc |
#453418 Wysłany:
16 Mar 2011, 23:52; Temat postu: |
Moze pompa paliwowa padla?  staH pisal wyzej o gazie. Jak mozesz na niej zapalic to tam bym szukal przyczyny.
punto 1.6 |
#453489 Wysłany:
17 Mar 2011, 09:26; Temat postu: |
a ja obstawiam przekaźniki pod maska od kompa raz załącza fazę na pompę wtryski cewki i coś tam jeszcze nie chce mi się w schemat zaglądać ale możne być on
Anzel |
#453500 Wysłany:
17 Mar 2011, 10:44; Temat postu: |
Samochód: 125
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: Cult
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 14 Paź 2010, Posty: 613
Pytanie jak masz rozwiązaną opcję rozruchu.Jeśli zawsze odpalasz auto na benzynie a dopiero "przegazówka" załącza LPG to kwestia tkwi albo w pompie albo jej zasilaniu.Niektórzy mogą uruchamiac auto bezpośrednio na gazie.Nie napisałeś czy auto wogóle jeździ,jak auto zachowuje sie na obu paliwach?
_________________ Było: '95 Bertone Cabrio '84 FSM 126p Rally & Cult '90 FSM 126p Cabrio '93 E36 318/320/323 Modes '90 FSO 125p "1313"
Jest: '96 Audi A3 1.9TDI '90 FSM 126 Bis '87 FSM 126p Tufo '90 FSM 126p Oslo Rally
niesc |
#453509 Wysłany:
17 Mar 2011, 11:27; Temat postu: |
@Anzel w kwestii odpalania auta na benzynie i potem "przegazowka" zalacza lpg to normalna sprawa, to spotkalem sie z tym w niektorych zwyklych instalacjach gazowych. Jest tam taka opcja na przelaczniku. (PB -> przegaz na odpow obroty -> wchodzi na LPG).
miki1004 |
#453566 Wysłany:
17 Mar 2011, 15:04; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 19 Wrz 2009, Posty: 122
Sprawdź przekaźnik pompy paliwa. Takie coś pod maską kryje się pod plastikową pokrywką w okolicach podszybia. U mnie czasami po przekręceniu kluczyka też pompa się nie uruchamiała. Czasami gasł podczas jazdy samoczynnie.
[ 8 posty(ów) ] |
