 Post #440339 Wysłany: 13 Lut 2011, 17:55;
 Temat postu: Witam i pozdrawiam . mam problem z[ punciakiem 1.2 nie pali
Miejscowość: Bytom
Witam przekrecam kluczyk i cisza brak odgłosu chodzącej pąpy paliwa raz chodzi a raz nie , dodam auto ma instalke gazową Altronik , gdzie moge znależc przyczyne ,dzieki z góry. :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
 Post #440361 Wysłany: 13 Lut 2011, 19:06;
W różnych miejscach.
Mówisz, że masz gaz... gdy nie słychać pompy to możesz zapalić na gazie?
Usterką może być wadliwie działający czujnik położenia wału. Choć to też pewne nie jest.
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #452632 Wysłany: 14 Mar 2011, 23:38;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
moze tez nie laczyc cos w komputerze
 Post #453418 Wysłany: 16 Mar 2011, 23:52;
Moze pompa paliwowa padla? :) staH pisal wyzej o gazie. Jak mozesz na niej zapalic to tam bym szukal przyczyny.
 Post #453489 Wysłany: 17 Mar 2011, 09:26;
Miejscowość: Przemyśl
a ja obstawiam przekaźniki pod maska od kompa raz załącza fazę na pompę wtryski cewki i coś tam jeszcze nie chce mi się w schemat zaglądać ale możne być on
 Post #453500 Wysłany: 17 Mar 2011, 10:44;
Samochód: 125
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: Cult
Pytanie jak masz rozwiązaną opcję rozruchu.Jeśli zawsze odpalasz auto na benzynie a dopiero "przegazówka" załącza LPG to kwestia tkwi albo w pompie albo jej zasilaniu.Niektórzy mogą uruchamiac auto bezpośrednio na gazie.Nie napisałeś czy auto wogóle jeździ,jak auto zachowuje sie na obu paliwach?
Było: '95 Bertone Cabrio
'84 FSM 126p Rally & Cult
'90 FSM 126p Cabrio
'93 E36 318/320/323 Modes
'90 FSO 125p "1313"
Jest: '96 Audi A3 1.9TDI
'90 FSM 126 Bis
'87 FSM 126p Tufo
'90 FSM 126p Oslo Rally
 Post #453509 Wysłany: 17 Mar 2011, 11:27;
@Anzel w kwestii odpalania auta na benzynie i potem "przegazowka" zalacza lpg to normalna sprawa, to spotkalem sie z tym w niektorych zwyklych instalacjach gazowych. Jest tam taka opcja na przelaczniku. (PB -> przegaz na odpow obroty -> wchodzi na LPG).
 Post #453566 Wysłany: 17 Mar 2011, 15:04;
Sprawdź przekaźnik pompy paliwa. Takie coś pod maską kryje się pod plastikową pokrywką w okolicach podszybia. U mnie czasami po przekręceniu kluczyka też pompa się nie uruchamiała. Czasami gasł podczas jazdy samoczynnie.
