Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:30
 Post #459974 Wysłany: 06 Kwi 2011, 14:12;
 Temat postu: Problemy z wycieraczką i lampką
Miejscowość: śląsk
Witam. zakupiłem niedawno PUnto 1 i jak był deszcz to chciałem włączyć tylną wycieraczką ale ona ani drgnie:/ Światełko w środku kabiny też wogóle nie działa. Sprawdziłem dziś bezpieczniki ale wszystko z nimi jest ok. Nie wiem co mam teraz dalej zrobić?? Pomóżcie:)
lagier87
 Post #460008 Wysłany: 06 Kwi 2011, 16:54;
Wersja: Star
Miejscowość: Kielce
przy światełku może się żarówka przepaliła, a wycieraczka może się zapiekła lub silniczek jest spalony - rozbierz i sprawdź
Punto 1, 1.2 60 STAR 97r.
 Post #460011 Wysłany: 06 Kwi 2011, 17:22;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
Zarowke wymien to zadziala.
Wycieraczka zapewne sie zapiekla, musisz ja odkrecic i przeczyscic. Problematyczne jest troszke wybicie trzpienia z tulejki, ale tak to wystarczy sztoka druciana poczyscic i biedzie gralo :)
 Post #460024 Wysłany: 06 Kwi 2011, 18:10;
Miejscowość: śląsk
dzięki za pomoc:) a czy żeby odkręcić wycieraczkę muszę od strone bagażnika rozbierać tapicerkę czy da się to zrobić od wewnątrz?? żarówkę mogę wymienić tylko jak mam tą lampkę odkręcić jak tam nie ma żadnych śrubek :)
lagier87
 Post #460154 Wysłany: 06 Kwi 2011, 22:31;
Miejscowość: Żęszuf
silnik tylko od środka wyciągniesz, a światełko masz to małe czy z zegarkiem jak małe to delikatnie podważ plastik i wyjdzie.
topic20164.html
 Post #460899 Wysłany: 09 Kwi 2011, 13:41;
Miejscowość: śląsk
światełko mam to małe ale się rusza ta obudowa i się boję że jak to ruszę to mi odpadnie i już tego nie zamontuję. a czy trudno jest zdjąć tą tapiecerkę w bagażniku bo nie chcę niczego uszkodzić?? wymieniałem teraz zamek w drzwiach u szwagra w micrze i było z tym trochę problemów. tam było to przymocowane na zatrzaskach, tak samo jest w moim bagażniku??
lagier87
 Post #460930 Wysłany: 09 Kwi 2011, 15:22;
Jest jeden wkręt koło uchwyty do zamykania i są zatrzaski. Dosyć mocno musisz szarpać żeby zdjąć tą tapicerke. Sam sciągałem to kilka razy i nic się nie połamało:)
 Post #461092 Wysłany: 09 Kwi 2011, 23:16;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
Lampke to pociagnij za sam przezroczysty plastik, a ta obwodke przytrzymal j palcem ,mozesz tez lekko srubokrecikiem podwazyc.
A tapicerki nie uszkodzisz , musisz ciagnac do siebie bo to na zatrzaskach jest z tego co pamietam, nie boj nic, poradzisz sobie :)
