Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:50
[ 16 posty(ów) ] |
thomson75 |
#471425 Wysłany:
07 Maj 2011, 20:09; Temat postu: Siłowniki (teleskopy) klapy bagażnika |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Legnica Rejestracja: 20 Wrz 2010, Posty: 64
mam pytanie: czasami opada mi klapa bagażnika co jest bolesne i wkurzające
jak sprawdzić czy te teleskopy są sprawne  dodam że w tylnej półce mam dwa głośniki owalne chyba 19cm na 9cm  ale nie sądze żeby one powodowały mój problem bo w starej fieście z 1993 siłowniki chodzą jak ta lala (same podnoszą klapę od pewnego momentu)
Ja swoją klapę muszę do samej góry ręcznie podnosić a jak zamykam to wystarczy że troszkę ją złożę i już sama leci do dołu
PS. dzisiaj wyjąłem te teleskopy i dałem rade recznie je wcisnąć (jeden i drugi) Czy powinienem dać radę je wcisnąć czy są już zużyte
_________________ Punto I '96r. 1.6 5D czarne na wypasie
kamil162 |
#471466 Wysłany:
07 Maj 2011, 22:10; Temat postu: |
Imię: Kamil
Miejscowość: Rydułtowy Rejestracja: 13 Paź 2008, Posty: 204 Pomógł: 4
głośniki napewno obciążają siłowniki co powoduje że klapa opada (wiem bo sam mam tez tak). Ręcznie nawet nowe przy odrobinie wysilku dasz rade je ścisnąć. myślę że w takim przypadku są już siłowniki do wymiany  a te stare zużyte zawsze można wykorzystać i założyć je do maski gdzie bez problemu dają rade ją podnieść i utrzymać ponieważ maska jest o wiele lżejsza od klapy  pomyśl o kupnie nowych siłowników bo wątpie by stare dało sie jakoś uratować  u mnie w klapie pomaga czasami gdy pare razy je "poplompujesz" tzn dźwigasz maskę, spuszczasz i znowu dźwigasz i tak pare razy
_________________ Mój kropasek =>> topic31723.html
nickoo |
#471510 Wysłany:
08 Maj 2011, 07:40; Temat postu: |
thomson75 |
#471530 Wysłany:
08 Maj 2011, 10:01; Temat postu: |
Silnik: 1.6 8V 90KM
manuala jak założyć teleskopy pod maskę już widziałem  więc chyba tak jak mówicie przełoże je na przód pod maskę a na tył muszę kupić nowe
nickoo |
#471533 Wysłany:
08 Maj 2011, 10:07; Temat postu: |
kamil162 |
#471635 Wysłany:
08 Maj 2011, 14:54; Temat postu: |
Imię: Kamil
dokładnie tak jak pisze nickoo  teleskopy pod maska mają same zalety  przekonasz się ;p a zamontowanie ich to przyjemność a nie robota  z tym że ja je mam na innych śrubach niż w manualu i wydaje mi sie że są lepsze i nie trzeba ich zbytnio profilować tak jak zwykłe  jak co PW
thomson75 |
#473244 Wysłany:
13 Maj 2011, 07:20; Temat postu: |
Silnik: 1.6 8V 90KM
No to nowe teleskopy na klape bagażnika założone
wszystko pięknie chodzi a klapę wystarczy delikatnie tylko unieść i już sama się otwiera  (mimo obciążenia głośnikami w półce)
A te stare na dniach zakładam pod maskę silnika  już wszystkie rzeczy do ich montażu mam więc na dniach robótka będzie zrobiona
staH |
#473252 Wysłany:
13 Maj 2011, 08:43; Temat postu: |
Miejscowość: Bolesławiec//łódzkie Rejestracja: 05 Cze 2010, Posty: 1389 Pomógł: 12
ile cię wyniósł komplet?
_________________ Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
Jakieś głośniki, kabelki, duperelki. Radyjka, wzmacniacze, zwrotnice i maty... wziąłbym to wszystko od razu na raty. Car Audio? A co to jest? Nie wiem o co kaman.
thomson75 |
#473392 Wysłany:
13 Maj 2011, 19:14; Temat postu: |
Silnik: 1.6 8V 90KM
60zł za dwa teleskopy
staH |
#473422 Wysłany:
13 Maj 2011, 20:46; Temat postu: |
oryginalne?
Ja dziś byłem w sklepie to gościu mówi, że oryginał 2x30zł a zamiennik delphi 2x40...
thomson75 |
#473427 Wysłany:
13 Maj 2011, 21:05; Temat postu: |
Silnik: 1.6 8V 90KM
chyba zamiennik ale nie wiem napewno... chyba marki hart
rzel |
#474826 Wysłany:
18 Maj 2011, 16:40; Temat postu: |
staH napisał(a): oryginał 2x30zł a zamiennik delphi 2x40
no nie wiem czy to oryginał, ja za harta dałem 35
mati.91 |
#474883 Wysłany:
18 Maj 2011, 20:41; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 24 Paź 2008, Posty: 1252
staH |
#474893 Wysłany:
18 Maj 2011, 20:59; Temat postu: |
tak mi gościu w sklepie powiedział
kolo99 |
#474917 Wysłany:
18 Maj 2011, 22:30; Temat postu: |
Imię: Karol
Miejscowość: Kielce Rejestracja: 19 Paź 2010, Posty: 242
U mnie to samo, problem nasila się w zimę, wtedy klapa prawie zawsze opada, też mam spore głośniki w podszybiu. Gdy jest trochę cieplej, nie ma tego problemu
_________________ Punto 1.1 55KM 97`
thomson75 |
#475196 Wysłany:
21 Maj 2011, 23:57; Temat postu: |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Ja miałem identycznie jak ty... jak był mróz to głową podtrzymywałem klape żeby cos z bagaja wyciągnąć  a po zimie już nie ufałem tym teleskopom i musiałem wymienić  teraz jest miód [ Dodano: 21 Maj 2011 23:57 ]Panowie jak wy zakładaliście te teleskopy do maski kropki  kupiłem wszystko tak jak napisane na manualu do zakładania siłowników do maski (tyle że zamieniłem śrubę tam podaną na taką samą tylko wkręcaną na imbus)...
pięknie wszystkie śruby zeszlifowałem (tak jak w manualu) bo na nieszlifowanych nie chciały pozapinać się zabezpieczenia teleskopów. teraz pięknie wszystko pasuję tyle że jak montuję teleskop pod maskę to ta strona teleskopu przy komorze silnika nie chce się ustawić pod takim kątem aby dopasować teleskop do maski (wypina się zabezpieczenie - zbyt duży kąt),
Poza tym teleskop delikatnie nie mieści się pod maską bo przy zamykaniu ociera się w jednym miejscu o karoserię
[ 16 posty(ów) ] |
