Obecny czas: 12 Sty 2026, 14:34
Marcin199210 |
#533754 Wysłany:
31 Gru 2011, 22:47; Temat postu: Problem z Punto 1.2 8v 75km Prosze o pomoc. |
Miejscowość: Pszczyna Rejestracja: 31 Gru 2011, Posty: 17
Witam:)
Mam problem ze swoim puntem;/ auto ciezko pali trzeba ok. 3-4s krecić rozrusznikiem. Nie trzyma wolnych obrotów na benzynie, tzn falują 800 a czasami nawet przekracza 1500obr/min Czuć ze auto jest słabe nie ma pełnej mocy tak jak by coś go blokowało;/
Auto jest po generalnym remoncie Silnika który sam robiłem:) wymienione: Pierścienie, uszczelka pod głowicą, głowica była planowana, zawory podocierane, gumki zaworowe, uszczelki pod kolektorami, kpl. rozrząd (pasek,rolka,pompa wody i oba simeringi) wymieniony olej, filtr oleju, zalany nowym płynem, nowe świece NGK, przewody zapłonowe, pasek z wspomagania i alternatora.
Podpinałem go pod komputer i ma 4 błędy których nie da sie usunąć a co mie dziwi przy próbie kasowania włacza sie pompa paliwa. a co do błedów to: -Błąd obrotów(błąd ogólny) -Ecu błąd RAM -Ecu błąd EEPROM -Uszkodzona linia 5
Prosze o pomoc co to moze byc bo juz sam nie wiem... moze sterownik??
adrian055 |
#533821 Wysłany:
01 Sty 2012, 17:32; Temat postu: Re: Problem z Punto 1.2 8v 75km Prosze o pomoc. |
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Gorlice Rejestracja: 06 Lut 2008, Posty: 532 Pomógł: 1
uszkodzone ecu?
_________________ Punto 1.4 GT
Diagnostyka euroscan Fiat do 2000 roku Gorlice
Marcin199210 |
#533896 Wysłany:
02 Sty 2012, 00:13; Temat postu: Re: Problem z Punto 1.2 8v 75km Prosze o pomoc. |
cedec1 |
#533902 Wysłany:
02 Sty 2012, 01:01; Temat postu: Re: Problem z Punto 1.2 8v 75km Prosze o pomoc. |
| Klubowicz |
komputer do wymiany uszkodzone zostały w nim bebechy przez zalanie sterownika wodą albo skok napięcia sprawdź jeszcze mase i plus i wtyczkę do niego a tak btw to dziwie sie że w ogule odpalił przy takich błędach
Marcin199210 |
#533971 Wysłany:
02 Sty 2012, 14:57; Temat postu: Re: Problem z Punto 1.2 8v 75km Prosze o pomoc. |
A jest mozliwe zeby było coś innego zepsute?? czy to bd na 100% komputer.
cedec1 |
#534136 Wysłany:
02 Sty 2012, 23:46; Temat postu: Re: Problem z Punto 1.2 8v 75km Prosze o pomoc. |
| Klubowicz |
Marcin199210 napisał(a): Witam:)
ewidentnie te błędy wskazują na uszkodzone bebechy w kompie RAM - jest tylko w ECU tak samo EEPROM (to taka podłużna kostka ona jest wymienna ale nie opłaca sie ) masz walniętego kompa
Marcin199210 |
#534153 Wysłany:
05 Sty 2012, 15:29; Temat postu: Re: Problem z Punto 1.2 8v 75km Prosze o pomoc. |
Okey:)
Wielkie Dzieki za pomoc:)
[ Dodano: 05 Sty 2012 14:29 ]
Zajmuje sie tu ktoś w okolicy usuwaniem imo z komputera silnika??
sebul |
#534766 Wysłany:
05 Sty 2012, 18:58; Temat postu: Re: Problem z Punto 1.2 8v 75km Prosze o pomoc. |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz Rejestracja: 17 Wrz 2008, Posty: 520 Pomógł: 1
Zapytaj na elektrodzie, do mnie swego czasu napisal gosc ze za 50 zl mi to zrobi, z tym ze musze to do niego wyslac etc, a ze mi na czasie zalezlo pojechalem u siebie do fechaman i dalem 200 zl
Marcin199210 |
#534785 Wysłany:
05 Sty 2012, 20:23; Temat postu: Re: Problem z Punto 1.2 8v 75km Prosze o pomoc. |
Właśnie ja tez dzisiaj dzwoniłem do gościa co sie tym zajmuje i powiedział 200zł
cedec1 |
#534892 Wysłany:
06 Sty 2012, 00:45; Temat postu: Re: Problem z Punto 1.2 8v 75km Prosze o pomoc. |
| Klubowicz |
tak btw to kiedyś miałem cinquecento sporting 1.1 z imobileizerem i na trzech komputerach sprawdzałem i na wszystkich chodził podepnij nowego kompa i spróbuj może w puncie jest tak samo
Marcin199210 |
#534906 Wysłany:
06 Sty 2012, 01:13; Temat postu: Re: Problem z Punto 1.2 8v 75km Prosze o pomoc. |
podpinałem i nic... nie chce zapalić
cedec1 |
#534959 Wysłany:
06 Sty 2012, 12:40; Temat postu: Re: Problem z Punto 1.2 8v 75km Prosze o pomoc. |
| Klubowicz |
a świeci na zegarach kontrolka CODE ??
Marcin199210 |
#534968 Wysłany:
06 Sty 2012, 13:09; Temat postu: Re: Problem z Punto 1.2 8v 75km Prosze o pomoc. |
tzn ja mam odpietą kostke od imo co jest po lewej stronie kierownicy i mi nie świeci
cedec1 |
#535039 Wysłany:
06 Sty 2012, 15:44; Temat postu: Re: Problem z Punto 1.2 8v 75km Prosze o pomoc. |
| Klubowicz |
a jak miałeś stare ecu to palił z tą odpiętą kostką ??
Marcin199210 |
#535100 Wysłany:
06 Sty 2012, 19:27; Temat postu: Re: Problem z Punto 1.2 8v 75km Prosze o pomoc. |
nickoo |
#535101 Wysłany:
06 Sty 2012, 19:31; Temat postu: Re: Problem z Punto 1.2 8v 75km Prosze o pomoc. |
Marcin199210 |
#535103 Wysłany:
06 Sty 2012, 19:38; Temat postu: Re: Problem z Punto 1.2 8v 75km Prosze o pomoc. |
to musze szukać kto mi rozkoduje kompa...
nickoo |
#535107 Wysłany:
06 Sty 2012, 19:40; Temat postu: Re: Problem z Punto 1.2 8v 75km Prosze o pomoc. |
Marcin199210 |
#535108 Wysłany:
06 Sty 2012, 19:42; Temat postu: Re: Problem z Punto 1.2 8v 75km Prosze o pomoc. |
w Tychach to robią tylko ze 200zł mi powiedział...
nickoo |
#535176 Wysłany:
06 Sty 2012, 22:07; Temat postu: Re: Problem z Punto 1.2 8v 75km Prosze o pomoc. |
Marcin199210 |
#535244 Wysłany:
06 Sty 2012, 23:52; Temat postu: Re: Problem z Punto 1.2 8v 75km Prosze o pomoc. |
no niestety... tylko ze najpierw musze skuter sprzedać;/
nickoo |
#535251 Wysłany:
07 Sty 2012, 00:02; Temat postu: Re: Problem z Punto 1.2 8v 75km Prosze o pomoc. |
Zyguś |
#535255 Wysłany:
07 Sty 2012, 00:08; Temat postu: Re: Problem z Punto 1.2 8v 75km Prosze o pomoc. |
Miejscowość: Oświęcim :) Rejestracja: 06 Sie 2011, Posty: 1757 Pomógł: 7
punto 1.6 |
#535258 Wysłany:
07 Sty 2012, 00:14; Temat postu: Re: Problem z Punto 1.2 8v 75km Prosze o pomoc. |
zamiast płacić za ściągniecie immo 200zl to można kupić kompa fabrycznie bez immo za 50-100zl
nickoo |
#535262 Wysłany:
07 Sty 2012, 00:21; Temat postu: Re: Problem z Punto 1.2 8v 75km Prosze o pomoc. |
punto 1.6 napisał(a): zamiast płacić za ściągniecie immo 200zl to można kupić kompa fabrycznie bez immo za 50-100zl dobrze radzi
_________________ Fiat Punto I 97 60KM 1.2 Pb+LPG 5D Biały jak umyty  topic20164.html
było zwykłe "S" a teraz lekko doposażyłem
