Obecny czas: 14 Sty 2026, 14:24
[ 19 posty(ów) ] |
texsass |
#480928 Wysłany:
10 Cze 2011, 19:39; Temat postu: Wycena wymiany pierścieni i zaworów |
Miejscowość: Czechowice-Dziedzice Rejestracja: 09 Cze 2011, Posty: 22
Mam pytanko ile może kosztować wymiana pierścieni i zaworów w fiacie punto 1,2 elx z roku 1996?? Chodzi mi o całość z uszczelkami itp albo czy jest możliwa wymiana samemu??
dzikidaniel |
#480948 Wysłany:
10 Cze 2011, 20:45; Temat postu: |
Popytaj mechaników bo każdy ma swój cennik. Taniej jednak znajdziesz dobry silnik niż zrobisz ten co masz.
sebul |
#480954 Wysłany:
10 Cze 2011, 20:53; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Skoro tylko tyle ma do roboty to lepiej zrobic i miec pewnosc ze jest ok, niz kupic niby dobry silnik, ktory okazac sie moze szrotem.
mshk |
#480987 Wysłany:
10 Cze 2011, 21:29; Temat postu: |
Miejscowość: Łomża Rejestracja: 22 Maj 2011, Posty: 51
Też tak myślę że lepiej wyremontować swój silnik,przynajmniej będziesz wiedział co masz. Mnie też czeka rozebranie silnika bo zaczoł pobierać olej i na maxymalnych obrotach lekko kopcić na niebiesko
_________________ Fiat Punto 1,1+LPG 96rok , Toyota Camry 3,0 V6 97rok
nickoo |
#481079 Wysłany:
11 Cze 2011, 09:40; Temat postu: |
Magdalena |
#481096 Wysłany:
11 Cze 2011, 10:59; Temat postu: |
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza Rejestracja: 10 Gru 2010, Posty: 239 Pomógł: 1
W tikaczu wymianę pierścieni i panewek korbowodowych mechanik wycenił na ok 1000 zł (wariat), ale można to z powodzeniem zrobić w garażu. Tylko chyba musisz mieć jak podwiesić silnik, bo będziesz ściągał kolektory i miskę olejową, a nie jestem pewna czy w punto nie trzeba też odkręcać podpory silnika, tak jak w tico (kropkowi jeszcze takich zabiegów nie robiłam). Ale to żaden problem nawet jak nie masz żurawia ani haka w suficie.
_________________ topic42143.html jest, będzie topic28329.html było, minęło
texsass |
#481170 Wysłany:
11 Cze 2011, 17:28; Temat postu: |
jestem tego samego zdania co reszta lepiej wymienić w swoim zawory i pierścienie a nie kupić silnik i pewnie powtórka z rozrywki
[ Dodano: 11 Cze 2011 17:28 ] Tylko pytanie ile może to kosztować ??
_________________ Texsass
mshk |
#481300 Wysłany:
12 Cze 2011, 11:53; Temat postu: |
Jakiej firmy kupić pierścienie tłokowe,uszczelniacze,i uszczelkę pod głowicą?
texsass |
#481303 Wysłany:
12 Cze 2011, 12:15; Temat postu: |
jakiejś średniej klasy nie muszą być najlepszej klasy
mshk |
#481305 Wysłany:
12 Cze 2011, 12:19; Temat postu: |
texsass a cenowo wiesz ile kosztują te rzeczy? może jakieś konkretne nazwy firm.
wojtass18 |
#481307 Wysłany:
12 Cze 2011, 12:22; Temat postu: |
texsass masz sklepy internetowe i tam popatrz jakie są ceny poszczególnych części i wtedy zrobisz wstępny kosztorys
mshk |
#481368 Wysłany:
12 Cze 2011, 17:54; Temat postu: |
Dobrze by było zamieścić taką informacje na forum
texsass |
#481403 Wysłany:
12 Cze 2011, 20:19; Temat postu: |
mshk |
#481447 Wysłany:
13 Cze 2011, 17:13; Temat postu: |
To zrób wycenę od-do,może niech inni użytkownicy kropków napiszą jakie firmy polecają np:uszczelki pod głowicę,uszczelniacze,pierscienie itp, bedzie łatwiej dla innych.
[ Dodano: 13 Cze 2011 17:13 ]
Witam mam pytano do was mianowicie jak już wspomniałem autko bierze mi olej (w sporych ilościach 1l na około 500km czy taka ilość może pobierać śilnik jeśli uszczelniaczę są do wymiany?.Kolega mechanik doradził mi żeby zacząć od wymiany uszczelniaczy koszt 150zł plus części,nie wiem jak reszcza typu pierscienie. Co sądzićie i co możecie mi doradzić.
FUFU |
#481588 Wysłany:
13 Cze 2011, 18:41; Temat postu: |
Imię: Kamil
Miejscowość: Grojec koło Oświęcimia Rejestracja: 14 Mar 2011, Posty: 319 Pomógł: 5
chcący wymienić uszczelniacze musisz głowice ściągać dochodzi wiec planowanie, uszczelka pod głowice, uszczelka pod pokrywę zaworów i kolektory zrobisz to i może nie pomóż a chcący wymienić pierścienie musisz powtórzyć procedurę można pominąć planowanie jak nie zrobisz dużo km więc to przemyśl żeby nie robić dwa razy tego samego
_________________ Punto mk1 1.2 75KM SX 97 r.
http://fiatpunto.com.pl/topic28539.html
mshk |
#481603 Wysłany:
13 Cze 2011, 19:42; Temat postu: |
Można wymienic uszczelniacze bez zdejmowania głowicy,dziś rozmawiałem z kolegą mechanikem co będzie mi to robił. Co do pierscieni to wstrzymam sie,czasami trzeba zaryzykować.
Ostatnio edytowany przez mshk, 13 Cze 2011, 19:48, edytowano w sumie 1 raz
FUFU |
#481604 Wysłany:
13 Cze 2011, 19:45; Temat postu: |
Imię: Kamil
texsass |
#481626 Wysłany:
13 Cze 2011, 21:02; Temat postu: |
mshk |
#481667 Wysłany:
13 Cze 2011, 22:35; Temat postu: |
Sprawdzę uszczalniacze w jakim stanie są,może to tylko one a jak nie to trudno jak się nie zaryzykuje to się nic nie ma  Co do serwisu fiata to mam podzielone myśli
[ 19 posty(ów) ] |
