Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:03
 Post #377904 Wysłany: 01 Lip 2010, 09:35;
 Temat postu: Pleśń/grzyb jak sie pozbyć?
Miejscowość: Łapy
Witam wszystkich,
Mam <Punto I> problem na tapicerce pod nogami u pasażera z tyłu, do tej pory ciągle miałem dywaniki takie gumowe i sadze ze po zimie mogło się "coś wkraść" myślę że to pleśń lub grzyb a chce się tego pozbyć bo brzydko wygląda i zaczyna nie ciekawie pachnieć.
Wiec co poradzicie??
 Post #377906 Wysłany: 01 Lip 2010, 09:48;
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie
Moja rada jest taka: wyjmij z auta cały dywan, wypierz go porządnie i wysusz. Coś mi się wydaje że filc wygłuszający pod wykładziną jest cały nasiąknięty wodą i stąd ten nieprzyjemny zapach. Tak więc i filc trzeba będzie wyciągnąć i wyrzucić no i zastąpić go czymś co nie ciągnie wilgoci :) Przy okazji sprawdzisz sobie stan podłogi od wewnątrz :)
1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
 Post #377939 Wysłany: 01 Lip 2010, 12:41;
Miejscowość: Łapy
widzę, małe nieporozumienie, ta pleśń jest w wykładzinie pod nogami a wyschnięta jest wykładzina na 100%
 Post #377961 Wysłany: 01 Lip 2010, 14:25;
To że jest sucho na górze nie znaczy że pod spodem też jest sucho ;) Ja kiedy kupiłem swojego punciaka też miałem suchą wykładzinę a pod nią nasiąknięty wodą filc dzięki któremu musiałem spawać podłogę ;) Skądś ta pleśń się u Ciebie wzięła no i ten zapach też sam z siebie się nie robi. Ja bym zajrzał pod tą wykładzinę ;)
 Post #377963 Wysłany: 01 Lip 2010, 14:29;
Miejscowość: Żęszuf
pranie i suszenie dywanika najlepiej po wyciągnięciu na zewnątrz i obadanie stanu wygłuszenia wewnątrz bo mogło w zimie naciągnąć wilgoci i to przez to teraz tak się robi.
topic20164.html
 Post #854952 Wysłany: 05 Mar 2022, 20:05;
 Temat postu: Re: Pleśń/grzyb jak sie pozbyć?
Imię: TomAsz
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: BP/Krk
Mam problem ze swoim punciakiem. Jak zaczęła się jesień to nie zauważyłem tego, ale sporo wilgoci się zbierało na szybach, mimo, że mało jeżdżę. Już wtedy kupiłem pochłaniacz wilgoci. Kilka dni temu zauważyłem, że na nieużywanych pasach, tapicerce i wykładzinie bagażnika wykwitła pleśń. Nie mam garażu, więc do wiosny muszę ratować się objawowo, ale może macie jakieś sposoby na wilgoć w 20-sto letnich autach bez garażu?
[ Dodano: 05 Mar 2022, 20:05 ]
Z racji, że zacząłem to dokończę... Wilgoć i co za tym pleść udało mi się ograniczyć na razie przy pomocy pochłaniachy wilgoci. W sumie trzy -jeden w nogach pasażera na tylnych kanapach, drugi w bagażniku i trzeci (innego typu) na desce. Od tego czasu nie szroni mi przednia szyba przy dużych mrozach w środku i nie widać oznak pleśni na tapicerce. Nie mam innego pomysłu w naszych warunkach geograficznych, więc na razie daje radę.
 Post #858317 Wysłany: 05 Mar 2022, 20:15;
Czy ilość wilgoci nie jest związana z jakimś problemem? Odpływy na podszybiu sprawdź czy nie masz przytkane, podotykaj tapicerkę/wykładzinę czy nie jest gdzieś mokra. W nawiązaniu do innego "rdzawego" tematu, sprawdź czy czasem nie masz dziur w podłodze, przez które wpada woda i inne zanieczyszczenia pod wykładzinę.
Płynu chłodzącego Ci nie ubywa?
 Post #858321 Wysłany: 06 Mar 2022, 09:00;
Imię: TomAsz
Miejscowość: BP/Krk
Problem w szczelności tylnych drzwi. Po dużych deszczach mam mokrą podłogę i siedzenie tylne. Głównie z jednej strony, ale nie widzę uszkodzeń. Dzięki za pozostałe sugestie - przyjrzę się.
