Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:15
 Post #480648 Wysłany: 09 Cze 2011, 19:46;
 Temat postu: Problem ze zbieżności
Miejscowość: Czechowice-Dziedzice
Witam dzisiaj byłem w serwisie z moim fiatem punto I 1,2 elx z roku 1996 na wymianie paska rozrządu skasowali mnie 153zł bez paska :(
Ale to nie dotyczy mojego pytania. W serwisie powiedziano mi że samochód zarzuca okropnie na boki.Sam wyczuwam to gdy nim kieruję.
Sprawdzili wszystkie łożyska i okazały się w porządku. Dodam że w zimie miałem tylne dwie opony ucięte do środka a z przodu wszystko ok nie było takiego problemu jak z tyłu. Nie wiem jak to sprawdzić lub co zrobić by autko jeździło jak trzeba proszę o rade :roll: :roll: :roll: :roll:
 Post #480685 Wysłany: 09 Cze 2011, 20:50;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Jechać na geometrie. Zapewne wahacz bądź wózek przegięty.
 Post #480687 Wysłany: 09 Cze 2011, 20:53;
Ale moim zdanie jak to by był wahacz to uciekał by jedno koło a nie dwa
Texsass
 Post #480688 Wysłany: 09 Cze 2011, 20:56;
Tylko jedno koło na to drugie też działa. Jak jedno koło ucieknie to na całości się odbija.
 Post #480693 Wysłany: 09 Cze 2011, 21:13;
Aha no możliwe nie jestem mechanikiem ale w serwisie powiedziano mi naj prawdopodobniej belka jest skrzywiona
Texsass
 Post #480698 Wysłany: 09 Cze 2011, 21:16;
To w serwisie nie potrafią prostej diagnozy postawić?
 Post #480699 Wysłany: 09 Cze 2011, 21:17;
powiedzieli mi żebym jechał na trzepanie bo oni nic tam nie widzą
Texsass
 Post #480707 Wysłany: 09 Cze 2011, 21:27;
Nie ma jak fachowa obsługa w ASO...
 Post #480714 Wysłany: 09 Cze 2011, 21:42;
Jak scielo dwie opony z tylu.. moze belka?
 Post #480716 Wysłany: 09 Cze 2011, 21:46;
właśnie też tak mechanikami myśleliśmy bo wszystko oki tylko jeszcze śrubunki trochę się poluzowały
[ Dodano: 09 Cze 2011 21:46 ]
A jeżli była by to belka to jest możliwość wyprostowania??
Texsass
 Post #480800 Wysłany: 10 Cze 2011, 09:28;
Do belki kupuje sie zestaw naprawczy.
 Post #480812 Wysłany: 10 Cze 2011, 10:00;
Jak belka jest krzywa to ją się wymienia. Zestaw naprawczy masz do wahaczy gdy łożyska siądą.
 Post #480817 Wysłany: 10 Cze 2011, 10:06;
Nazywa sie to "zestaw naprawczy do belki tylniej"... nie sadze zeby belka byla krzywa..
 Post #480927 Wysłany: 10 Cze 2011, 19:38;
 Temat postu: Wycena wymiany pierścieni i zaworów
Mam pytanko ile może kosztować wymiana pierścieni i zaworów w fiacie punto 1,2 elx z roku 1996?? Chodzi mi o całość z uszczelkami itp albo czy jest możliwa wymiana samemu??
 Post #481080 Wysłany: 11 Cze 2011, 09:42;
Miejscowość: Żęszuf
jak masz pojęcie o tym co będziesz robił to dasz rade, a jak się nie znasz to lepiej dać do mechanika.
topic20164.html
 Post #483487 Wysłany: 21 Cze 2011, 08:09;
Miejscowość: Łomża
Lepiej oddaj kropka do dobrego mechanika na taki zabieg. Cena pierscieni na komlet tłoków jest około 200zl, dobrej firmy a nie z allegro za 110zl he.
Fiat Punto 1,1+LPG 96rok , Toyota Camry 3,0 V6 97rok
