Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:44
 Post #119636 Wysłany: 27 Kwi 2008, 23:09;
 Temat postu: Jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów Punto 1
Miejscowość: Śląsk
Witam. Mam pytanie jak mogę smemu sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów...?
 Post #119732 Wysłany: 28 Kwi 2008, 10:15;
Imię: Bartek
Poziomu oleju chyba sie nie da sprawdzić :? Wiem ze jak się wlewa nowy to widać tylko kiedy jest max
 Post #119737 Wysłany: 28 Kwi 2008, 10:46;
Miejscowość: Śląsk
a czy olej można wlewać do otworu w szkrzyni który jest zakryty takim czarnym plastikowym korkiem....?
 Post #120022 Wysłany: 29 Kwi 2008, 01:16;
Imię: BobMF
ja ostatnio sprawdzałem olej przy wymianie zwykłą butelką 1,5L, a odpowietrznikiem nie należy wlewać - chociaż się da
domino.sklep.pl
 Post #404840 Wysłany: 16 Paź 2010, 23:59;
Panowie odświeżam temat czy da się sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów. Chciałbym sprawdzić ponieważ ciężko wchodzą mi 1oraz 2 bieg. Ale tylko z rana jak jest zimno. A teraz chłodniej będzie coraz częściej.
P.S Wymieniłem sprzęgło na nowe. (docisk + tarcza + łożysko)
Gdyby nie www.fiatpunto.com.pl, wrodzony analfabetyzm motoryzacyjny by się pogłębiał.
PUNTO 1.1 55S, benzyna, 4-dżwiowy, '98, 176tyś wyśmigane.
 Post #404853 Wysłany: 17 Paź 2010, 00:40;
Miejscowość: Żęszuf
da sie metodą "palcową" :E jak przez wlew oleju do skrzyni wsadzisz palec masz poczuć olej jeśli tak masz jest ok.
topic20164.html
 Post #404859 Wysłany: 17 Paź 2010, 01:39;
nickoo dobrze mówi. a najlepiej wymienić, bo może go być pod dostatkiem ale złej już jakości.
 Post #480458 Wysłany: 08 Cze 2011, 20:20;
Miejscowość: Łomża
A jaki zalać olej do skrzyni? jeśli nie wiem czym jest obecnie zalana?
Fiat Punto 1,1+LPG 96rok , Toyota Camry 3,0 V6 97rok
 Post #480464 Wysłany: 08 Cze 2011, 20:30;
jak chcesz wlać za dużo ;)
Taki o którym piszą w instrukcji. Z tego co pamiętam to do mk1 jest 75W80 syntetyczny A do mk2 75W90 synt.
 Post #480468 Wysłany: 08 Cze 2011, 20:41;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
nie koniecznie. syntetyki są drogie. :) ja mam Hipol z Orlenu. Półsyntetyk i w zimie problemu nie bylo skrzynia chodziła gladko.
Było:
Jest:
 Post #483548 Wysłany: 21 Cze 2011, 14:01;
Miejscowość: Łomża
jednym słowem lepiej wymienic cały olej w skrzyni,a ile wchodzi w skrzynie?
 Post #483552 Wysłany: 21 Cze 2011, 14:17;
Miejscowość: Żęszuf
2,37 litra
topic20164.html
 Post #484574 Wysłany: 25 Cze 2011, 11:37;
nickoo w niektórych książkach podają, że wchodzi 2,37 l. Ja wlalem ok. 1.6 l i wiecej nie weszło. Wymieniłem w serwisie. Nie wiem, skąd ta rozbieżność.
