Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:53
 Post #495581 Wysłany: 05 Sie 2011, 16:32;
 Temat postu: do użytkowników z silnikiem 1.6
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Legnica
Dzisiaj oglądałem swoje autko na podnośniku w warsztacie i zauważyłem że mam spory wyciek przy silniku :!:
Zdziwiłem się bo niedawno go uszczelniałem (uszczelniacze, uszczelki)
Chodzi o (jakby to nazwać) gumową rurkę która idzie pionowo pod obudową filtra powietrza po lewej stronie zaworu recylkulacji spalin EGR.
Wylot tej rurki wchodzi do silnika patrząc na silnik od dołu a od góry ma połączenie jeśli dobrze pamiętam z rurą wlotową filtra powietrza i przepustnicy. A razem z nią idzie u mnie wężyk zwrotny benzyny.
Trochę pogmatwane to tłumaczeni o co mi chodzi ale jak dam radę to zrobię zdjęcie tej części.
Na łączeniu tej rurki z silnikiem ma spore zacieki świeżego oleju a guma wydaje się być spękana.
Muszę w końcu załatwić te wszystkie wycieki bo ile można dolewać oleju :!: nudne już się to robi :E
Pytanie do kropkowiczów z silnikiem jak w tytule jak ta rurka się nazywa i ile może kosztować:E
Punto I '96r. 1.6 5D czarne na wypasie
 Post #495583 Wysłany: 05 Sie 2011, 16:34;
Miejscowość: Żęszuf
a to nie jest czasem odma??
topic20164.html
 Post #495585 Wysłany: 05 Sie 2011, 16:50;
Silnik: 1.6 8V 90KM
odma była by taka gruba :?: bo ta rurka jest dość gruba... spokojnie można kciuk włożyć i będzie jeszcze luz :E
 Post #495586 Wysłany: 05 Sie 2011, 16:57;
Miejscowość: Żęszuf
tak jest dość gruba :wink:
topic20164.html
 Post #495587 Wysłany: 05 Sie 2011, 17:09;
Silnik: 1.6 8V 90KM
możliwe że stamtąd wycieka mi olej przy łączeniu tej rurki z silnikiem :?:
A jak nazywa się ta rurka :?: ODMA :?:
 Post #495588 Wysłany: 05 Sie 2011, 17:17;
Miejscowość: Żęszuf
tak możliwe ta rurka odprowadza powietrze z silnika i nazywa się odma.
topic20164.html
 Post #495679 Wysłany: 06 Sie 2011, 02:54;
Miejscowość: Myślibórz
No tam jest odma.
Ale mi sie niedawno odłaczyło to i tam tylko jakieś nieznacze opary wylatują a oleju ja do swojego 1.6 dolewałem 100ml na 3tyś km biorąc pod uwagę wyciek spod miski olejowej i spod pokrywy klawiatury.
Fiat Punto 1.6 Sporting
 Post #495793 Wysłany: 06 Sie 2011, 19:27;
Silnik: 1.6 8V 90KM
BolekPunto No to u mnie bryzga go tam znacznie więcej bo zaciek jest spory :E więc muszę go wyeliminować :>
Myślę że taka ilość oleju w tym miejscu nie jest szkodliwa bo kropek chodzi żwawo i nie cierpi na jakieś zamułki. Od czasu do czasu przestaje palić na jeden garnek ale przeczyszczenie świecy go uzdrawia.
BolekPunto a jak tam twoje falowanie obrotów :?: Uporałeś się z tym :?:
Bo u mnie sam ozdrowiał i od tamtej pory tylko raz sobie pozwolił na "szaleństwo" z obrotami ale po przejechaniu w trasie ponad setki kilometrów sam się uspokoił więc go nie ruszam :E
Tylko pali mi około 10l. na 100Km a jak tam u Ciebie ze spalaniem bo masz taki sam silnik :?:
 Post #495849 Wysłany: 07 Sie 2011, 04:33;
Obroty mi już nie falują tylko zawieszają się czasami na 1200.
A spalanie trasa 6-7l a miasto 9-10.
 Post #495973 Wysłany: 07 Sie 2011, 16:32;
Silnik: 1.6 8V 90KM
a co zrobiłeś że ustało czy tak jak u mnie samo przestało :lol:
A mój łyka prawie bez znaczenia czy miasto czy trasa około 10l. No i nie wiem od czego to może być :E
