Obecny czas: 12 Sty 2026, 14:36
 Post #497199 Wysłany: 12 Sie 2011, 06:31;
 Temat postu: wzrost spalania paliwa spadesk spalania gazu?
hmm
wtryski chyba mi zaczely przepszczac ;/
nagle z 8 gazu spadlo na 6 z groszem
a paliwa wzroslo ;/
wystarczy pojezdzic na paliwie? czy jakis srodek do czyszczenia? a moze lepiej wrzucic przekaznik odcinajacy pompe paliwa?;D
z gory dzieki!
 Post #497334 Wysłany: 12 Sie 2011, 19:56;
Miejscowość: Żęszuf
sprawdź elektrozawór odcinający paliwo.
topic20164.html
 Post #497356 Wysłany: 12 Sie 2011, 22:17;
Jaki elektrozawór. W II generacji nie ma elektrozaworu odcinającego paliwo, odłączany jest wtryskiwacz lub wtryskiwacze. Jest jakiś środek firmy stp do paliwa jak się na gazie jeździ. Możesz trochę przejechać na Pb może sytuacja się unormuje.
 Post #497488 Wysłany: 14 Sie 2011, 11:54;
mam sekwencje ;p
[ Dodano: 14 Sie 2011 11:54 ]
jest odpinany wtryskiwacz czyli nigdy nie dostaje sygnalu do wtrysku tak? czyli wtryskiwacze musza utrzymywac zamkniete cisnienie od pompy tak?
ewent sa takie srodki do czyszczenia wtryskow - powinno pomoc?
czy moze faktycznie lepiej ta pompe paliwa odcinac - po co ma chodzic?
