Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:13
 Post #488818 Wysłany: 08 Lip 2011, 21:44;
 Temat postu: Fiat Punto 1 Sx 94 rocznik Problemy podczas Jazdy :)
Witam :) posiadam Fiat Punto sx 1.2 94 rocznik i podczas jazdy niekiedy traci moc dusi go i obroty nie wchodza na wieksze nawet jesli dodam full gazu to nie wchodza wieksze obroty niz 2.5 tys , auto jest po wymianie , filtrow , swiec , kabli Nw , paska rozrządu , uszczelki pod pokrywa zaworow , wymianie oleju :) Jesli moglbym mi ktos pomoc to był bym wdzieczny :) pozdrawiam
 Post #488841 Wysłany: 08 Lip 2011, 22:48;
Mi dusi między 2-3 tys. I do dzisiaj nie mam pojęcia co mu jest.
Fiat Punto 1.2 SX 75.
 Post #494303 Wysłany: 31 Lip 2011, 01:11;
Miejscowość: warszawa
ja mam to samo, traci moc, ale tylko na początku jazdy, jak się rozgrzeje to śmiga.trzech mechaników go oglądało - wszyscy twierdzili,że jest ok i patrzyli na mnie jak na kosmitę. a ja po chętnie dowiedziałabym się o co z tym muleniem chodzi?
 Post #494311 Wysłany: 31 Lip 2011, 04:20;
Imię: Marcel
Miejscowość: Gołuchów
to ja mam to samo http://fiatpunto.com.pl/topic30034.html
Mój Kropson ---> http://fiatpunto.com.pl/topic29597.html <--- :D
 Post #494350 Wysłany: 31 Lip 2011, 12:41;
Ja miałem problem o 6 m-c, że muliło mi między 2-3 tys. I okazało się, że problem tkwił w dziurawym przewodzie od świecy.
 Post #494543 Wysłany: 01 Sie 2011, 09:52;
Zrób diagnostykę na kompie i zobacz co wykarze. Jeśli nic to przeszukaj układ dolotowy. Czujniki temperatury, mapsensor, wtryski potencjometr przepustnicy itp. Może ze mechaniory to sprawdzali. Wtedy nieszczelności w dolocie, czy nie dochodzi fałszywe powietrze z układu odpowietrzania zbiornika paliwa, lub zużytej przepustnicy. No i kontrola ciśnienia paliwa i regulatora ciśnienia.
