Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:00
[ 6 posty(ów) ] |
Pedrofiatpunto1sx |
#488818 Wysłany:
08 Lip 2011, 21:44; Temat postu: Fiat Punto 1 Sx 94 rocznik Problemy podczas Jazdy :) |
Witam  posiadam Fiat Punto sx 1.2 94 rocznik i podczas jazdy niekiedy traci moc dusi go i obroty nie wchodza na wieksze nawet jesli dodam full gazu to nie wchodza wieksze obroty niz 2.5 tys , auto jest po wymianie , filtrow , swiec , kabli Nw , paska rozrządu , uszczelki pod pokrywa zaworow , wymianie oleju  Jesli moglbym mi ktos pomoc to był bym wdzieczny  pozdrawiam
thompson91 |
#488841 Wysłany:
08 Lip 2011, 22:48; Temat postu: |
Mi dusi między 2-3 tys. I do dzisiaj nie mam pojęcia co mu jest.
_________________ Fiat Punto 1.2 SX 75.
mishka |
#494303 Wysłany:
31 Lip 2011, 01:11; Temat postu: |
Miejscowość: warszawa Rejestracja: 31 Lip 2011, Posty: 3
ja mam to samo, traci moc, ale tylko na początku jazdy, jak się rozgrzeje to śmiga.trzech mechaników go oglądało - wszyscy twierdzili,że jest ok i patrzyli na mnie jak na kosmitę. a ja po chętnie dowiedziałabym się o co z tym muleniem chodzi?
sharki39 |
#494311 Wysłany:
31 Lip 2011, 04:20; Temat postu: |
Imię: Marcel
Miejscowość: Gołuchów Rejestracja: 28 Wrz 2010, Posty: 258 Pomógł: 1
thompson91 |
#494350 Wysłany:
31 Lip 2011, 12:41; Temat postu: |
Ja miałem problem o 6 m-c, że muliło mi między 2-3 tys. I okazało się, że problem tkwił w dziurawym przewodzie od świecy.
PawełG |
#494543 Wysłany:
01 Sie 2011, 09:52; Temat postu: |
Zrób diagnostykę na kompie i zobacz co wykarze. Jeśli nic to przeszukaj układ dolotowy. Czujniki temperatury, mapsensor, wtryski potencjometr przepustnicy itp. Może ze mechaniory to sprawdzali. Wtedy nieszczelności w dolocie, czy nie dochodzi fałszywe powietrze z układu odpowietrzania zbiornika paliwa, lub zużytej przepustnicy. No i kontrola ciśnienia paliwa i regulatora ciśnienia.
[ 6 posty(ów) ] |
