 Post #484691 Wysłany: 25 Cze 2011, 18:53;
 Temat postu: Problem z uruchomieniem Punto I 1.1 1997 Gaz
Miejscowość: Sosnowiec
Witam wszystkich, a wiec opisze mój problem. Autko odpala normalnie na benzynie, po czym przełączy się na gaz, obroty ok. nie falują, jedzie normalnie. I problem zaczyna się po przejechaniu nastu km gdy silnik się nagrzeje, jedzie normalnie ale np. po dojechaniu do świateł na luzie lubi zgasnąć i tu się zaczyna problem bo nie chce się uruchomić, kontrolki się zapalają, pompka słychać jak z tyłu pracuje, kreci ale nie pali tak jakby nie dostawał paliwa ale …. 5min, 15-20min i po tym czasie zatrybi. Temperaturę wskazuje na połowie wskaźnika, wiatrak się włącza. Słyszałem opinie ze to może padać centralka, lub jakiś czujnik temperatury co by się jakoś zgadzało ze po kilkunastu min. jak temp. troszkę spadnie to autko jest chętne do odpalenia. Raczej z paliwem chyba nie jest problem bo później odpala. Poproszę o opinie czy ktoś miał taki przypadek lub jak może być problem zanim oddam do mechanika.
 Post #484702 Wysłany: 25 Cze 2011, 19:34;
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie
ja mialem taki przypadek ze jesli lekko auto mialem zagrzane i zgasilem to juz nie moglem odpalic dopiero jak sie ochłodził i to była wina Czujnika Położenia Wału, zeby wyciągnąc to jest 5 minut roboty to zalatw sie od kogos na 2 dni i sprawdz jesli bedzie to to wtedy sobie kupisz ;d Pozdrawiam
topic20899.html
 Post #484703 Wysłany: 25 Cze 2011, 19:34;
Miejscowość: krakow
Witam mialem taki przypade ze jak zgazl na gazie nie chcial odpalic i okazalo sie ze reduktor od gazu okazal sie do wymiany .
 Post #484708 Wysłany: 25 Cze 2011, 19:48;
@Garfild92 Ja tam za bardzo nie znam się na mechanice ale mogę podrzucić temat mechanikowi.
@pielaa4 ja odpalam na benzynie to wydaje mi się ze chyba nie tu problem.
Dzięki za podpowiedzi, może jeszcze ktoś się odezwie
 Post #484734 Wysłany: 25 Cze 2011, 20:20;
Miejscowość: Chrzanów
odpalasz zimny na benzynie ale też i ciepły
spróbuj odpalić go ciepłego na gazie
może cewki padają
Punto I 1,1 LPG. 97r./Astra G 1,6 8V LPG
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
 Post #484761 Wysłany: 25 Cze 2011, 21:32;
Miejscowość: krakow
Ja tez odpalalem na benzynie a puzniej przelanczalem na gaz i niby wszystko bylo ok ale jak spadly obroty na gazie zwaszcza jak czekalem na swiatlach to zgazł i nie chciał odpalic musialem poczekac jak ostygnie i wtedy zapalił na benzynie .Prubowałe wylanczyć przelanczanie na gaz i zgasic go na benzynie nie bylo problemu z odpaleniem auta ,po wymiane reduktora u mnie wszystko wruciło do normy .Tez mam punciaka 1.1 z 97 roku
 Post #484765 Wysłany: 25 Cze 2011, 21:39;
Imię: Radek
a jesli ci zgasnie to ani na gazie ani na paliwie nie chce odpalic ?
z kąd jestes?
topic20899.html
 Post #484774 Wysłany: 25 Cze 2011, 21:59;
Na gazie nie odpalam, bo mam chyba zablokowane BingoM. Tak sobie czytam i może faktycznie zacznę od czujnika wału, czyszczenie
 Post #484807 Wysłany: 25 Cze 2011, 23:29;
Imię: Radek
mi akurat nic nie dało, a nowy kosztuje okolo 120zl wiec tak jak pisalem zalatw od kogos zeby ci pozyczyl na 2 dni i sprawdz czy sie bedzie dalej robic, bo tak to niepotrzebne pieniądze,
topic20899.html
 Post #484815 Wysłany: 25 Cze 2011, 23:48;
Raczej będzie ciężko bo nie znam nikogo z puntem, znalazłem za 100zl z przesylka
 Post #484816 Wysłany: 25 Cze 2011, 23:51;
Imię: Radek
tylko jak to nie będzie to to bedzie dalej trzeba szukac przyczyny
topic20899.html
 Post #484822 Wysłany: 26 Cze 2011, 00:11;
na śląsku pełno punciaków, na forum jest parę przejrzyj tematy ze spotami w waszym województwie napewno kogoś znajdziesz z Sosnowca.
piela ogarnij ortografię bo oczy bolą :)
Punto Selecta, swap manual
 Post #484860 Wysłany: 26 Cze 2011, 10:16;
Miejscowość: krakow
To co ci poradze ze oczy cie bola to nie forum z jezyka polskiego :D
 Post #484861 Wysłany: 26 Cze 2011, 10:19;
Miejscowość: Żęszuf
pisz poprawnie :>
topic20164.html
 Post #484996 Wysłany: 09 Sie 2011, 15:51;
Wyczyściłem dzisiaj czujnik wału bo był zasyfiony ale to nie pomogło. Zmierzyłem Ω na wtyczce było 700. jeszcze czujnik NTC polecają sprawdzić.Dzisiaj mi nie zgasł ale standardowo po zgaszeniu miał już problem z odpaleniem na gorącym silniku. Edit.Później wracałem, rozgrzałem i jakoś działał ok. Zobaczę parę dni, jak nie to wizyta w serwisie.
[ Dodano: 10 Lip 2011 11:42 ]
Witam ponownie, jest ktoś z Sosnowca lub okolicy chętny na użyczenie czujnika wału ? Godzinka czasu.
[ Dodano: 11 Lip 2011 15:04 ]
A czy podejdzie czujnik z fiata bravo, brava ?
[ Dodano: 09 Sie 2011 15:51 ]
Witam, kupiłem czujnik wału, objawy ustąpiły.
