Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:27
[ 12 posty(ów) ] |
miki605 |
#500901 Wysłany:
27 Sie 2011, 09:46; Temat postu: zakleszczone hamulce |
mam problem z hamulcami kiedy prowadzę mojego punciaka 1.1 s 55 z 96r:) czasami dzieje się tak że czuję jak zaciskają mi się hamulce na przednich kołach, pedał hamulca robi się bardzo wysoki i twardy, czuje jak auto zwalnia, jeśli po pompuję trochę pedałem hamulca po chwili odskoczy, coś chyba jest nie tak ze wspomaganiem hamowania wiecie jaka może być przyczyna?
Łodziak |
#500905 Wysłany:
27 Sie 2011, 10:18; Temat postu: |
miki605 |
#500909 Wysłany:
27 Sie 2011, 10:34; Temat postu: |
aż parzą! i dochodzi nawet do tego momentu że wytapia się smar z łożysk:( które niedawno wymieniałem
jls |
#500925 Wysłany:
27 Sie 2011, 12:56; Temat postu: |
Imię: Jerzy
Miejscowość: SOSNOWIEC Rejestracja: 23 Cze 2006, Posty: 101
miki605 napisał(a): aż parzą! i dochodzi nawet do tego momentu że wytapia się smar z łożysk:( które niedawno wymieniałem
To żle. Zdemontuj koła (najlepiej poprawić obie strony ), Wyjmij klocki, przeczyść prowadnice w zaciskach i na klockach, tak aby po założeniu klocków można je lekko ręką przesuwać w prowadnicach.
Następnie posmaruj lekko pasą miedziową lub innym środkiem do tego przeznaczonym (tylko prowadnice w zaciskach ina klockach).
Po wykonaniu tych czynności złóż wszystko do kupy i ok.
Przy obecnej pogodzie na prowadnicach zbiera się różnego rodzaju badziewie, a miejsca jest mało co powoduje zacieranie się klocków w prowadnicach.
_________________ CZERWONE PUNTO ZAGŁĘBIA SX55-97-Uważaj na szwagra.
tapatic |
#500930 Wysłany:
27 Sie 2011, 13:47; Temat postu: przewody gunowe |
do wymiany masz przewody gumowe hamulcowe, one w środku puchną i nie odpuszczają hamulców
_________________ tapatic
Punto 1,2 75 1995
miki605 |
#500934 Wysłany:
27 Sie 2011, 14:11; Temat postu: |
zauważyłem że tak się dzieje jak jest wysoka temperatura na zewnątrz
sylwekzal |
#500945 Wysłany:
27 Sie 2011, 15:08; Temat postu: |
Imię: Sylwek
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: lubelskie Rejestracja: 22 Sie 2011, Posty: 30 Pomógł: 1
Przeczyść i przesmaruj prowadnice jak ci koledzy radzą i przy okazji wymień płyn hamulcowy(powinno się go wymieniać choć często o tym zapominamy i bagatelizujemy)
nickoo |
#500956 Wysłany:
27 Sie 2011, 16:51; Temat postu: Re: przewody gunowe |
tapatic napisał(a): do wymiany masz przewody gumowe hamulcowe, one w środku puchną i nie odpuszczają hamulców
potwierdzam że to może być przyczyną i sam u siebie to przerabiałem a w dzień wymiany trasa ze sklepu do miejsca wymiany około 3 kilometry to tarcza tak się nagrzała że aż dymiła, po wymianie przewodow gumowych problem znikną
_________________ Fiat Punto I 97 60KM 1.2 Pb+LPG 5D Biały jak umyty  topic20164.html
było zwykłe "S" a teraz lekko doposażyłem
gregor74 |
#500959 Wysłany:
27 Sie 2011, 16:57; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 25 Kwi 2010, Posty: 21
Tak jak napisał tapatic przewody gumowe sprawdź koniecznie ( taki rozwarstwiony w środku przewód powoduje ,że płyn hamulcowy nie może się cofnąć )
U mnie to właśnie było przyczyną takich objawów
miki605 |
#501118 Wysłany:
14 Wrz 2011, 17:36; Temat postu: |
dzięki wielkie
[ Dodano: 14 Wrz 2011 17:36 ] przewody wymienione, szczeki z tyłu rowniez, uszczelniacze wymienione, płyn zmieniony a i tak niedawno sie zakleszczyły ale juz rzadziej się to dzieje. Możliwe że coś jest nie tak ze wspomaganiem hamulcowym?
nickoo |
#505061 Wysłany:
14 Wrz 2011, 18:01; Temat postu: |
miki605 |
#505431 Wysłany:
16 Wrz 2011, 17:42; Temat postu: |
mowisz ze pompa a jak to sprawdzić?
[ 12 posty(ów) ] |
