Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:09
 Post #500901 Wysłany: 27 Sie 2011, 09:46;
 Temat postu: zakleszczone hamulce
mam problem z hamulcami kiedy prowadzę mojego punciaka 1.1 s 55 z 96r:) czasami dzieje się tak że czuję jak zaciskają mi się hamulce na przednich kołach, pedał hamulca robi się bardzo wysoki i twardy, czuje jak auto zwalnia, jeśli po pompuję trochę pedałem hamulca po chwili odskoczy, coś chyba jest nie tak ze wspomaganiem hamowania wiecie jaka może być przyczyna?
 Post #500905 Wysłany: 27 Sie 2011, 10:18;
byc moze nie odbija ktorys z klockow i poczas jazdy ciagle trze o tarcze az tarcza ''puchnie" i wtedy czujesz opor. po jezdzie masz gorące felgi z przodu??
 Post #500909 Wysłany: 27 Sie 2011, 10:34;
aż parzą! i dochodzi nawet do tego momentu że wytapia się smar z łożysk:( które niedawno wymieniałem
 Post #500925 Wysłany: 27 Sie 2011, 12:56;
Imię: Jerzy
Miejscowość: SOSNOWIEC
To żle. Zdemontuj koła (najlepiej poprawić obie strony ), Wyjmij klocki, przeczyść prowadnice w zaciskach i na klockach, tak aby po założeniu klocków można je lekko ręką przesuwać w prowadnicach.
Następnie posmaruj lekko pasą miedziową lub innym środkiem do tego przeznaczonym (tylko prowadnice w zaciskach ina klockach).
Po wykonaniu tych czynności złóż wszystko do kupy i ok.
Przy obecnej pogodzie na prowadnicach zbiera się różnego rodzaju badziewie, a miejsca jest mało co powoduje zacieranie się klocków w prowadnicach.
CZERWONE PUNTO ZAGŁĘBIA SX55-97-Uważaj na szwagra.
 Post #500930 Wysłany: 27 Sie 2011, 13:47;
 Temat postu: przewody gunowe
do wymiany masz przewody gumowe hamulcowe, one w środku puchną i nie odpuszczają hamulców
tapatic
Punto 1,2 75 1995
 Post #500934 Wysłany: 27 Sie 2011, 14:11;
zauważyłem że tak się dzieje jak jest wysoka temperatura na zewnątrz
 Post #500945 Wysłany: 27 Sie 2011, 15:08;
Imię: Sylwek
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: lubelskie
Przeczyść i przesmaruj prowadnice jak ci koledzy radzą i przy okazji wymień płyn hamulcowy(powinno się go wymieniać choć często o tym zapominamy i bagatelizujemy)
 Post #500956 Wysłany: 27 Sie 2011, 16:51;
 Temat postu: Re: przewody gunowe
Miejscowość: Żęszuf
potwierdzam że to może być przyczyną i sam u siebie to przerabiałem a w dzień wymiany trasa ze sklepu do miejsca wymiany około 3 kilometry to tarcza tak się nagrzała że aż dymiła, po wymianie przewodow gumowych problem znikną :D
topic20164.html
 Post #500959 Wysłany: 27 Sie 2011, 16:57;
Tak jak napisał tapatic przewody gumowe sprawdź koniecznie ( taki rozwarstwiony w środku przewód powoduje ,że płyn hamulcowy nie może się cofnąć )
U mnie to właśnie było przyczyną takich objawów
 Post #501118 Wysłany: 14 Wrz 2011, 17:36;
dzięki wielkie
[ Dodano: 14 Wrz 2011 17:36 ]
przewody wymienione, szczeki z tyłu rowniez, uszczelniacze wymienione, płyn zmieniony a i tak niedawno sie zakleszczyły ale juz rzadziej się to dzieje. Możliwe że coś jest nie tak ze wspomaganiem hamulcowym?
 Post #505061 Wysłany: 14 Wrz 2011, 18:01;
Miejscowość: Żęszuf
albo coś z jarzmem hamulca albo pompa nie domaga.
topic20164.html
 Post #505431 Wysłany: 16 Wrz 2011, 17:42;
mowisz ze pompa a jak to sprawdzić?
