Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:28
 Post #603031 Wysłany: 08 Sie 2012, 15:32;
 Temat postu: Ile tego oleju w skrzyni biegów?
Witajcie,
w ubiegły weekend wymieniłem w swoim kropku olej w skrzyni na TUTELA ZC 75. Zrobiłem tak jak pisano, przód na podwyższeniu, skrzynia była ciepła, i zleciało mi z 1,5l. Wlałem 2 lity, no i myślałem że wystarczy, bo dolałem więcej, niż spuściłem. Oleju pod korek nie było. Od wymiany oleju zrobiłem ok 700km. Dzisiaj dokupiłem kolejny litr, wlałem pół litra, nic się nie dzieje, nie przelewa się. No i wlałem łącznie (z tym co w weekend wlałem) 3 litry! :shock: Chyba coś nie tak, bo wg producenta powinno wejść 2,4l a mi weszło 3l. Co jest nie tak? Skrzynia jest sucha, nic nie kapie. Gdzie ten olej mógł się podziać? Jak patrzę przez otwór odpowietrzający, to wydaje mi się, że widzę olej.
Proszę o pomoc, bo nie wiem czy to może wróżyć jakieś poważniejszej awarii..
Fiat Punto I 96 r. 55KM 1.1 Czerwony
 Post #603033 Wysłany: 08 Sie 2012, 15:39;
 Temat postu: Re: Ile tego oleju w skrzyni biegów?
Miejscowość: Przemyśl
a którędy ty wlewasz ten olej ?
 Post #603034 Wysłany: 08 Sie 2012, 15:39;
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
gdzie ty widziałeś że ma być 2,4 litra ?
według mnie trochę przesadziłeś że tyle wlałeś bo normalnie z tego co się nie mylę powinno być 1,65 litra (sprawdziłem i masz w książce napisane !)
Mój Silver Kropek --> http://fiatpunto.com.pl/topic29954.html
 Post #603038 Wysłany: 08 Sie 2012, 15:50;
no i tyle ma wejść max 1,6litra , a marcin833@poczta.fm pewnie wlewa przez odpowietrznik :roll:
 Post #603039 Wysłany: 08 Sie 2012, 15:55;
ja wlewałem właśnie przez ten odpowietrznik na skrzyni ale właśnie koło 1,6 litra
 Post #603051 Wysłany: 08 Sie 2012, 17:09;
wlew jest z przodu skrzyni w połowie , odkręcasz go i wlewasz aż się przeleje ,a do tego trza 1,6 litra jak jest podniesiony 8)
 Post #603058 Wysłany: 08 Sie 2012, 17:35;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
jak by nie było w książce "Sam naprawiam" jest podane 2,4l a dokladniej 2,37l (teraz to wyczytalem) :)
tylko teraz zasadnicze pytanie marcin833@poczta.fm gdzie Ty wlewasz ten olej i pod który korek chcesz go mieć?
 Post #603071 Wysłany: 08 Sie 2012, 18:40;
Wersja: ED
Miejscowość: Czarnków / wielkopolskie
Ją właśnie wymieniłem skrzynie i skasować mi za litry więc max 2
 Post #603138 Wysłany: 08 Sie 2012, 21:03;
Wymiany dokonałem po przeczytaniu poradnika z tej strony http://punto.org.pl/zrobtosam/ogolnieprzydasiewszystkim/70
Olej wlałem przez odpowietrznik pokazany tu:
Więc nie wiem co zrobiłem źle..
 Post #603141 Wysłany: 08 Sie 2012, 21:09;
ale ten korek zaznaczony na czerwono to nim się wlewa olej aż się przeleje ,
PS odpowietrznikiem to i wiadro oleju wejdzie
 Post #603169 Wysłany: 08 Sie 2012, 21:56;
No właśnie tam wlałem olej, więc już nie wiem, czy dobrze, czy źle zrobiłem. Nie zaszkodzi skrzyni, że wlałem 3 litry oleju? :D
 Post #603233 Wysłany: 09 Sie 2012, 07:12;
Imię: Dawid
marcin833@poczta.fm, ale w tym opisie nie ma żadnej informacji ze olej powinieneś wlewać pod korek i pod który korek :P
właściwy korek wlewowy pod który powinien być zalany olej znajduje sie na przodzie szkrzyni, tyle że wygodniej wlewa sie olej przez odpowietrznik który jest na skrzyni czyli dużo wyżej wiec wiadomo ze wiecej wejdzie :P
czy zaszkodzi :?: ponoć może sie zacząć pocić na uszczelnieniach i z czasem stracisz ten olej...
 Post #603235 Wysłany: 09 Sie 2012, 07:48;
 Temat postu: WLEJ JESZCZE - DOBIJESZ DO 5-6 LITRÓW !!!
wieza87 napisał(a):
Ponoć może sie zacząć pocić na uszczelnieniach i z czasem stracisz ten olej...
Bardzo prawdopodobne, bo simmeringi raczej nie są stosowane samodzielnie jako uszczelniacze, które mają być całkowicie przykryte/zanurzone w cieczy. W większości zastosowań poziom płynu ledwo dotyka simmeringu (albo tylko na niego chlapie), zarówno w motoryzacji i poza nią (np. sprzęty AGD typu pralka).
Dla autora tematu "gratulacje" za to "osiągnięcie". Jak można znaleźć spust oleju, a nie znaleźć wlewu?
A później wlać dwa razy tyle ile się zlało? :roll:
Wymiana bez prawidłowego przeszukania internetu? Są poradniki, nawet ze zdjęciami (gdzie jest właściwy wlew oleju).
Oczywiście wszystko do wybaczenia, jeśli to pierwsze w życiu auto i pierwsza "naprawa". Jeśli nie, to... :hahaha:
 Post #603258 Wysłany: 09 Sie 2012, 09:18;
Skorzystałem z pierwszego z brzegu poradnika, po wpisaniu w google, więc kolego pmx007pl daruj sobie te uszczypliwe uwagi. We wcześniejszym poście dałem link do poradnika, i nie uwierzysz, tam są zdjęcia :lol: Fakt faktem mechanikiem nie jestem, to była moja pierwsza w życiu wymiana :E więc człowiek całe życie się uczy :)
No jest jak wół napisane:
Zakręcamy korek,opuszczamy auto i lokalizujemy wlew oleju - najlepiej wlewać przez odpowietrznik na wybieraku :
Sposób może nie jest najlepszy, ale stosowany przez wielu.
Dzięki wszystkim za pomoc :)
 Post #603321 Wysłany: 09 Sie 2012, 14:53;
Imię: Dawid
ehhh... no ok wlewamy przez odpowietrznik ale około 2l a nie pod sam korek, czytaj ze zrozumieniem :)
w sumie to nie wiem czemu w "sam naprawiam" piszą o 2,4l :idea: albo gdzieś jest błąd albo można zalać te 2,4 i tez się nic nie stanie :?:
 Post #624401 Wysłany: 05 Lis 2012, 21:26;
Witam ,podepnę sie do tematu. Biorę sie w najbliższym czasie za wymianę oleju w skrzyni. Zastanawia mnie pewna rzecz. Ktora wymiana jest prawidłowa ?
1. 2.4 L czyli skrzynia + mechanizm
2. 1.6 L czyli sama skrzynia
Z tego co czytam wiekszosc ludzi wymienia w samej skrzyni czy 1.6 L . Wydaje mi sie ze powinno sie wymienić olej rowniez w mechanizmie. Czy ktos juz wymieniał olej w mechanizmie różnicowym czy to tylko bajki ? Jezeli tak to prosił bym o wskazanie miejsca wlewania jak i spolszczania oleju . Czy moze jest tak ze sa one połączone i maja oddzielne zlewki a jedna wlewkę ? :) Z góry Dziekuje
Mój Punciak http://fiatpunto.com.pl/topic21084.html
 Post #624468 Wysłany: 06 Lis 2012, 07:49;
Nie wiem skąd te 2.4 l. Pytałem kiedyś w serwisie i wchodzi ok. 1.6 l. Jest jeden korek spustowy i wlewowy. Poszukaj bo są fotki. Proponuje nie wlewać innego niż Tutela zc 75 synt. bo będą problemy z wrzucaniem biegów.
 Post #624470 Wysłany: 06 Lis 2012, 08:11;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Powiem tak. Miałem jakiś Hipol. Silnik nagrzany, przód na 2 deski, spuściliśmy tego świństwa ponad 1,5L, wlaliśmy Tutelę ZC 75 i... jest różnica.
Korkiem odpowietrzającym to można pewnie z 7-8L wlać :E skrzynia jest przecież częściowo zanurzona w oleju. 2L wlaliśmy i jest OK.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #720043 Wysłany: 06 Mar 2014, 22:34;
Silnik: 1.6 8V 90KM
koledzy macie moze jakies foto tego wlewu w punto I 1.6
 Post #775108 Wysłany: 12 Maj 2015, 10:51;
Czy olej Tutela 75 Synth będzie odpowiedni?
