Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:24
 Post #500547 Wysłany: 25 Sie 2011, 16:54;
 Temat postu: wyciek paliwa
mam wyciek paliwa dość mocny myślałem że to dziurawy bak bo szybko uciekało , ale zauważyłem że paliwo spływa z góry baku ... co to może być ?
 Post #500548 Wysłany: 25 Sie 2011, 17:00;
ułamany króciec pompy paliwa, odkręć blachę pod siedzeniem z tyłu to zobaczysz więcej
PUNTO S 1.1 1997
 Post #500550 Wysłany: 25 Sie 2011, 17:02;
da sie samemu ogarnąć ?
 Post #500554 Wysłany: 25 Sie 2011, 17:17;
Miejscowość: Żęszuf
da rade jak masz jako takie pojęcie lub wymiana obudowy pompy paliwa jeśli to króciec.
topic20164.html
 Post #500588 Wysłany: 25 Sie 2011, 20:11;
słabo chyba z tym pojęciem jaki może być koszt tej części ???
albo ktoś może wie jak to krok po kroku zrobić :) ?
 Post #500612 Wysłany: 25 Sie 2011, 21:21;
ja wymieniałem sam za nową pompę dałem 200zł.
najtrudniej odkręcić tą wielką nakrętkę od pompy potem wyciągasz pompę wkładasz nową skręcasz podłączasz i koniec.
A odkręcałeś tą klapkę i patrzyłeś czy jest ułamany króciec?
PUNTO S 1.1 1997
 Post #500773 Wysłany: 26 Sie 2011, 16:33;
sęk w tym że jak odkręcałem klapę to nie rzucił mi sie w oczy ten króciec były 2 wtyczki i gruby kabel złamany na opaskę ...
 Post #500888 Wysłany: 27 Sie 2011, 07:21;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Legnica
zrób fote pompy to powiemy Ci czy króciec jest ułamany czy nie... przerabiałem to ostatnio w swoim więc na świeżo moge Ci powiedzieć jak zobaczę foto :E
Punto I '96r. 1.6 5D czarne na wypasie
 Post #500895 Wysłany: 27 Sie 2011, 09:04;
Samochód: 125
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: Cult
Podstawowa pompa MaxGear - 65zł.Co do kosza pompy to pozostaje ci używka albo ASO,nie spotkałem się z zamiennikami.
Było: '95 Bertone Cabrio
'84 FSM 126p Rally & Cult
'90 FSM 126p Cabrio
'93 E36 318/320/323 Modes
'90 FSO 125p "1313"
Jest: '96 Audi A3 1.9TDI
'90 FSM 126 Bis
'87 FSM 126p Tufo
'90 FSM 126p Oslo Rally
 Post #500906 Wysłany: 27 Sie 2011, 10:24;
to 65zł to cena z koszem?
PUNTO S 1.1 1997
 Post #516733 Wysłany: 01 Lis 2011, 17:54;
 Temat postu: Re: wyciek paliwa
Wersja: ED
Miejscowość: Czarnków / wielkopolskie
Ja po zatankowaniu do pełna też miałem wyciek , poszedłem zapłacić a pod autem plama juz ze 2 metry poza obrzeża auta zaglądam pod spód a tam wodospad paliwa po baku ,
Okazało się że spadła uszczelka pompy paliwowej :E
