Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:25
 Post #519994 Wysłany: 12 Lis 2011, 16:21;
 Temat postu: Problem z odpaleniem
Wersja: Cult
Miejscowość: Bochnia
Koledzy od nie dawna posiadam punto I generacji, wszystko było ok, po pewnym czasie gdy chciałem jechać do garażu autko odpaliło bdb po czym zgasło i już już nie odpaliło :x . Pomyślałem że zabrakło paliwa bo rezerwa się zaświeciła, a tu niestety nie było to. Dziś rozebrałem pompę paliwową ku zdziwieniu działa (podłączyłem ją kablami pod akumulator). Koledzy jeśli macie jakieś rady lub mieliście ten problem proszę o pomoc. Moje gg 5585210 Pozdrawiam :wink:
Pojemność silnika nie zrobi z Ciebie zawodnika tylko dobra technika :)
фотографы беларуси
moje gg 5585210
mała lektura o moim kropku :) :
http://insomnia-punti.blogspot.com/
http://fiatpunto.com.pl/topic32454.html Punti 1.2 8v :)
 Post #520000 Wysłany: 12 Lis 2011, 16:37;
 Temat postu: Re: Problem z odpaleniem
Może opisz nieco więcej szczegółów problematycznego odpalania (kręci, nie kręci, krztusi się i gaśnie, jakieś zgrzyty?), bo się nam ostatnio fusy do wróżenia skończyły :E
 Post #520003 Wysłany: 12 Lis 2011, 16:41;
Wersja: Cult
hehe, Panie kolego, no nic a nic rozrusznik kręci ale silnik nic nie załapie, dziwna sprawa. Nie wiem jest gdzieś może jakiś przekaźnik czy coś ? Bo po podłączeniu pod łącze standardową kość prąd się nie pojawia jak sprawdzałem. A autko mi nieco szybko potrzebne w pełni sprane :)
фотографы беларуси
moje gg 5585210
 Post #520011 Wysłany: 12 Lis 2011, 16:51;
moze jakies odciecie zapłonu?
ja mialem w moim stary alarm z odcieciem zaplonu który nie działał od dawna
ale auto paliło az do kiedys tam
i musiałem znaleśc schemat tego alarmu i pospinac na krótko ;p
 Post #520013 Wysłany: 12 Lis 2011, 17:00;
Wersja: Cult
nic niema poza immobilizerem w kluczyku, lipa konkretna, autko służyło jak bajka a tu przestało palić. Wszystko co możliwe sprawdzałem po kolei. :x
[ Dodano: 12 Lis 2011 16:00 ]
Wpadłem na plan sprawdzenia pompy, po prostu podłącze ją pod aku i sprawdzę czy ma w ogóle jakieś ciśnienie czy tylko po prostu kręci. :)
фотографы беларуси
moje gg 5585210
 Post #520017 Wysłany: 12 Lis 2011, 17:02;
Miejscowość: Warszawa/Marki
Nie wiem jak to się nazywa ale pod maska powinieneś mieć dwie kwadratowe kostki nie pamiętam jak to się nazywa ale któraś mogła się przepalić ja mój ojciec tak miał. Jak się dowiem jak to się nazywa to napisze. Co prawda ojca punciak to 1.6 ale wszystkie to powinny mieć.Na zdjęciu zakreśliłem ci na czerwone gdzie to masz, musisz odkręcić te dwie śrubki zdjąć tą czarną plastikową kopułkę i tam są te dwa bezpieczniki (kwadratowe o wymiarach około 4 cm ) Najlepiej jakbyś mógł od innego na chwilkę pożyczyć i sprawdzić czy to to. Zdjęcie jest silnika jak twój czyli 1,2 60KM
Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r.
Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r.
Zielone MK1 1.6 88KM 1995r.
Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
 Post #520025 Wysłany: 12 Lis 2011, 17:27;
Miejscowość: SZCZECIN
Tomek040982, chyba chodzi Ci o przekaźniki :) swoją drogą jak się jeździ na rezerwie to pompa dostaje po tyłku :>
 Post #520026 Wysłany: 12 Lis 2011, 17:29;
wojtass18, Zgadza się dostaje po tyłku ale skoro kolega sprawdził pompę i działa to musi dalej szukać .
PuntoMazowszeTeam
 Post #520028 Wysłany: 12 Lis 2011, 17:35;
Wersja: Cult
Ale rezerwa ledwo zaświeciła, może na rezerwie 2 min jechałem, po czym jak DOJECHAŁEM bo nie wjechałem do garażu dolałem paliwo. Po sprawdzeniu pompy teraz, działa bdb ciśnienie ma ale wygląda ana to że prąd lub przekaźnik leci w kulki, rozbiorę tą pokrywę którą pokazałam mi Tomek040982 i bd się nasłuchiwał. Dzięki bardzo koledzy na pomoc, lecę do garażu sprawdzać to dalej i dalej bd relacjonował co dokonałem sprawdzenia :P
фотографы беларуси
moje gg 5585210
 Post #520029 Wysłany: 12 Lis 2011, 17:40;
przeczyść jeszcze czujnik położenia wału, może wpadł jakiś syf
 Post #520035 Wysłany: 12 Lis 2011, 17:53;
Wersja: Cult
Panowice sprawdziłem sobie tam pod tym plastikiem i znajduje się tam bezpiecznik 15A i przekaźnik "DRSB 240130" 12v, jedyne mądre rozwiązanie to dorwać kogoś punto i przełożyć na chwilę ten przekaźnik i patrzeć co dalej bd się działo. Bo chyba więcej nie da się samemu zrobić ;/
Jest tu ktoś z małopolski z ok Bochni/Krakowa ? :P
фотографы беларуси
moje gg 5585210
 Post #520088 Wysłany: 12 Lis 2011, 20:41;
Miejscowość: Żęszuf
a po przekręceniu na zaplon słychać pompe paliwa?
topic20164.html
 Post #520162 Wysłany: 12 Lis 2011, 23:44;
Wersja: Cult
No właśnie niestety nie ;/
фотографы беларуси
moje gg 5585210
 Post #520170 Wysłany: 13 Lis 2011, 00:09;
A cisłeś ten guziol k. fotela kierowcy (tuż obok wajchy od otwierania bagażnika, z rysunkiem dystrybutora)? Może tam szwankuje i odcięło Ci dopływ paliwa? Przekaźniki jako takie to raczej mało awaryjne urządzenia...
 Post #520184 Wysłany: 13 Lis 2011, 00:47;
Wersja: Cult
Teraz właśnie sobie przypomniałem, że z ciekawości/ niewiedzy go nacisnąłem. Być może że to cały problem z odpalaniem. Idę się pobawić może akurat to to ;D
PANOWIE TO BYŁO TO, POBAWIŁEM SIĘ TYM GUZIKIEM A TU NAGLE CCCCC I POSZŁO PALIWO 3 RAZY POKRĘCIŁEM I LALA, ZNÓW PALI ;D
DZIĘKI BARDZO PANOWIE ZA FACHOWĄ
:D
фотографы беларуси
moje gg 5585210
 Post #520186 Wysłany: 13 Lis 2011, 00:53;
Martinezio, może przekaźniki mało awaryjne ale jednak zdarza się . dobrze że kolega doszedł do rozwiązania problemu.
PuntoMazowszeTeam
 Post #520187 Wysłany: 13 Lis 2011, 00:57;
Wersja: Cult
Chłopaki jak będziecie w Małopolsce dzwońcie na 517950327 stawiam nie małe piwo / nie jedno, zresztą zasłużyliście. Jeszcze raz DZIĘKUJĘ :wink:
фотографы беларуси
moje gg 5585210
 Post #520189 Wysłany: 13 Lis 2011, 01:23;
Spoko - mam rodzinkę k. Wadowic, to kto wie ;) Poza tym sam mieszkałem parę latek w Zakopcu :>
Cieszę się, że pomogło. Z piwka zrezygnuję, gdyż nie spożywam wcale, ale może jaki gazowany soczek - czemu nie :E
 Post #520190 Wysłany: 13 Lis 2011, 01:49;
Wersja: Cult
No to pepsi ;p Jeszcze raz dzięki bardzo, w końcu moja zabawka mogła oddać swoje 80kucy z nowym mugenem ;D
[ Dodano: 13 Lis 2011 00:49 ]
Koledzy a powiedzcie mi jak mądrze rozplanować filtr stożkowy, w ogóle czy co to da bez zmiany starej puszko gdzie znajduje się seryjny filtr, da to w ogóle jakiś efekt bo nowa puszka (sportowa) i dolocik to koszt rzędu 400zł
фотографы беларуси
moje gg 5585210
 Post #520253 Wysłany: 13 Lis 2011, 12:48;
poszukaj na forum o stożkach nie raz było pisane, w sumie zmiana samego stożka nic Ci nie da
 Post #520268 Wysłany: 13 Lis 2011, 13:20;
Miejscowość: Żęszuf
poza dźwiękiem
topic20164.html
 Post #520380 Wysłany: 13 Lis 2011, 20:30;
Wersja: Cult
No właśnie chodzi i dźwięk 80koni mi w zupełności wystarczy, myślę nad jakimś stożkiem i mugenie bo teraz na próbę testowałem i całkiem ładnie słychać bass a nie obroty silnika
фотографы беларуси
moje gg 5585210
