Obecny czas: 12 Sty 2026, 19:10
 Post #521009 Wysłany: 15 Lis 2011, 19:45;
 Temat postu: Naprawa wahacza przód jak ? krok po kroku
Wersja: ED
Miejscowość: Czarnków / wielkopolskie
Witam mam luzy w wahaczu w przed nim prawym kole , prosze o opisanie czynności jak wymienić tuleje wahacza przedniego.
 Post #521013 Wysłany: 15 Lis 2011, 20:09;
 Temat postu: Re: Naprawa wahacza przód jak ? krok po kroku
Miejscowość: Stara Kiszewa
Wymienić wahacz. Jak wymienisz tuleje to za chwile sworzeń padnie i tak czy siak czeka ponowna robota i wymiana wahacza.
Wahacz odkręcasz poprzez wyciągnięcie śruby w zwrotnicy (13 mm klucz) i odkręceniu 4 na poduszkach (2 z łbami 16 mm a 2 z 18 mm) no i ewentualnie stabilizator jeśli takowy posiadasz (klucz 13 mm).
 Post #521022 Wysłany: 15 Lis 2011, 20:31;
Wersja: ED
ok to może napisz mi co mam kupi wymieni co potrzebne tuleja ,sworzen i co jeszczea i czy dokreca sie na maxa?
 Post #521040 Wysłany: 15 Lis 2011, 21:06;
Wahacz masz kupić. Dokręca się mocno ale z wyczuciem.
 Post #521045 Wysłany: 15 Lis 2011, 21:18;
Wersja: ED
ok, a kupic oginał czy zamiennik dużo jeżdze, a i czy jak wymieniam to odrazu dwie strony robić?
 Post #521048 Wysłany: 15 Lis 2011, 21:24;
Miejscowość: Żęszuf
jak robisz to zrob obie strony od razu, a wystarczy takie coś http://allegro.pl/komplet-wahacz-fiat-p ... 86754.html chyba że stać cię na ori to kup ori.
topic20164.html
