Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:17
 Post #523869 Wysłany: 25 Lis 2011, 09:37;
 Temat postu: Punto 1,1 - pukniecie przy zmianie biegow
od niedawna posiadam fiacika, i zauważyłem iż podczas zmiany biegu ( najczesciej na wsteczny,czasem przy 1 i 2) i w momencie kiedy ruszam, słychać głośne pukniecie... gdzieś jakby z przodu, albo pod przednimi siedzeniami. Sytuacja zdarza się czasem... nie za każdym razem..
Czy mógłby ktoś zasugerować gdzie powininem szukac przyczyny ?
 Post #523875 Wysłany: 25 Lis 2011, 09:58;
 Temat postu: Re: Punto 1,1 - pukniecie przy zmianie biegow
Imię: Jerzy
Miejscowość: SOSNOWIEC
Sprawdż czy czasem nie poluzowały śruby mocujące zespół napędowy do
nadwozia.
Ja swego czasu tak miałem. Podczas ruszania w przód lub w tył, następowało
przesunięcie zespołu napędowego wzdłóż osi podłóżnej samochodu.
Usterka ustąpiła po dokręcenie śrub zawieszenia napędu.
CZERWONE PUNTO ZAGŁĘBIA SX55-97-Uważaj na szwagra.
 Post #523879 Wysłany: 25 Lis 2011, 10:13;
sprawdź tylną poduszkę skrzyni - przykręcona do nadwozia właśnie w okolicach o których piszesz
 Post #523882 Wysłany: 25 Lis 2011, 10:15;
Miejscowość: Żęszuf
posprawdzaj śruby od kół czy są dobrze dokręcone.
topic20164.html
 Post #523917 Wysłany: 25 Lis 2011, 14:18;
Jeśli powyższe rady niczego nie dadzą, to sprawdź jeszcze mocowania wahaczy przednich (furkę na podnośnik i trochę poszarpać za koło, czy nie ma luzów).
 Post #523929 Wysłany: 25 Lis 2011, 15:45;
ok, własnie koncze robote i jadę na kanał. Dam znać co i jak.
W każdym bądź razie dzięki za pomoc:)
aa, kumpel z roboty mówił że to może być przegub. Nie znam się na tym do końca więc sprawdze to też :)
