Obecny czas: 12 Sty 2026, 14:36
[ 11 posty(ów) ] |
beatka799 |
#541405 Wysłany:
27 Sty 2012, 21:07; Temat postu: Ciężka zmiana biegów |
Imię: Beata
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki Rejestracja: 26 Sty 2012, Posty: 22
Od jakiegoś czasu ciężko "wchodzą" mi biegi a teraz zimą to już wogóle trzeba zmieniać z całej siły i to dwiema rękami:/
Wie ktoś może co może być tego przyczyną?
wojtass18 |
#541407 Wysłany:
27 Sty 2012, 21:18; Temat postu: Re: Ciężka zmiana biegów |
albo wina linek łączących skrzynie z lewarkiem albo za niski stan oleju w skrzyni czasem jak linka ma uszkodzony pancerz dostaje się woda i zimą zamarza a biegi ciężej chodzą, przeważnie wystarczy wstrzyknąć olej do pancerza i jeszcze pohulać na starej lince
beatka799 |
#541422 Wysłany:
27 Sty 2012, 22:05; Temat postu: Re: Ciężka zmiana biegów |
Imię: Beata
Dzięki kolego  przynajmniej się dowiedziałam, że trzeba tam olej wlewać... jeszcze jakbyś mi mógl powiedzieć w którym miejscu się go wlewa to będę wdzięczna:) a co do linki to mam problem z nią przy samej skrzyni. Chodzi o tzw jabłuszko ale nie wiem czy to tak się nazywa, mianowicie spada i żaden bieg wtedy nie wchodzi.. Byłam u mechanika to powiedział że on tego nigdy nie robił i że nie wie jak. Musiałam sobie poradzić sama i obwiązałam drutami, ale nie wiem czy długo wytrzyma:) Tylko się nie śmiejecie  jakoś trzeba sobie radzić w końcu
wojtass18 |
#541425 Wysłany:
27 Sty 2012, 22:15; Temat postu: Re: Ciężka zmiana biegów |
beatka799 napisał(a): że on tego nigdy nie robił i że nie wie jak zmień mechanika bo jakiś nie douczony  a to powinien każdy umieć kto pracuje w tym zawodzie beatka799 napisał(a): Musiałam sobie poradzić sama i obwiązałam drutami noi tu może tkwić problem w druciarni http://punto.org.pl/zrobtosam/ogolniepr ... zystkim/70 tu masz co jak z olejem w skrzyni
beatka799 |
#541429 Wysłany:
27 Sty 2012, 22:18; Temat postu: Re: Ciężka zmiana biegów |
Imię: Beata
Raczej nie, bo w lato w miarę dobrze wchodziły tylko teraz podczas mrozów ledwo daję radę je zmienić...
Może tam nie ma wogóle oleju i to od tego?
rzel |
#541432 Wysłany:
27 Sty 2012, 22:29; Temat postu: Re: Ciężka zmiana biegów |
zmień olej na polecany na forum i po kłopocie a co do druciarni to jak dobrze zdrutowane to długo wytrzyma - polecam plastikowe opaski
czech22 |
#541697 Wysłany:
28 Sty 2012, 19:46; Temat postu: Re: Ciężka zmiana biegów |
Ja od siebie kolejny raz proponuje zmienić olej na zalecany przez fiata, a nie proponowany przez mechanika.
sebul |
#548019 Wysłany:
12 Lut 2012, 20:01; Temat postu: Re: Ciężka zmiana biegów |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz Rejestracja: 17 Wrz 2008, Posty: 520 Pomógł: 1
Tez tak mam w zime, ale tylko na poczatku, poznije sie rozgrzewa i wszystko jest ok
Lukasss |
#548025 Wysłany:
12 Lut 2012, 20:16; Temat postu: Re: Ciężka zmiana biegów |
Imię: Łukasz0
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 30 Sty 2012, Posty: 5
Ja dzisiaj nie mogłem wrzucić pierwszego biegu. Więc poczekałem, na spokojnie zapaliłem papierosa, a przez ten czas samochodzik się rozgrzał i jakoś poszło. W zimie większość ma ten problem, jak jest zimno to biegi ciężko wchodzą - w lato problem znika. Normalka
wojtass18 |
#548033 Wysłany:
12 Lut 2012, 20:35; Temat postu: Re: Ciężka zmiana biegów |
Lukasss napisał(a): Normalka żadna normalka uszkodzony pancerz linki gdzie dostaje się woda i zamarza, albo w pancerz wpuścić strzykawką olej albo linki do wymiany sporo problemu jest jak jest zalany niewłaściwy olej
czech22 |
#548040 Wysłany:
12 Lut 2012, 20:57; Temat postu: Re: Ciężka zmiana biegów |
Jak najbardziej popieram wojtass18, Nie ma zbyt dużej różnicy w wrzucaniu biegu gdy jest -20 lub +20. Problem jest tylko wtedy gdy masz niewłaściwy olej. Gdy zamarznie linka, to dżwigni w ogóle nie przesuniesz.
[ 11 posty(ów) ] |
